查看: 7629|回复: 2
[作品提交] 基于LPC55S69的简易声源定位装置
    无聊
    2022-8-15 08:58
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-1-15 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一 项目概述
            本系统是基于双核LPC55S69为主控芯片的简易声源定位装置,利用八路麦克风阵列用来检测环境中声源的位置,可用于机器人语音识别定位等方面。整个设计过程包括语音信号的采集处理电路、电路板的制作与原材料的购买、PCB焊接、程序的编写与调试等。如下图1为整机图片。
    图1 整机图片
    二 项目电路设计
           语音信号的采集电路采用MAX9812作为采集芯片,MAX9812是单输入的20dB固定增益的麦克风放大器具有封装尺寸小,内置低噪声麦克风偏置,适合用于诸如笔记本电脑,手机,掌上电脑等便携式音频装置,应用电路如下图2。
    图2 MAX9812应用电路
            对于LPC55S69开发板而言,仅有五路AD采集引脚引出,不能满足八路AD采集的需求,故使用CD4052作为模拟开关,用于切换通道进行采集。CD4052
    是一个双4选一的多路模拟选择开关,应用电路如下图3。然而在实际程序调试过程中,ADC0_12始终无法正常采集AD信号,PIO0_15作为显示屏引脚,被占用了,所以最后采用ADC0_0以及ADC0_4作为信号采集,八路麦克风两两并联,视为四路麦克风。此外在调试ADC0_8的过程中,发现LPC55S69的ADC实际上是分为A\B两路的,对于通道8-12配置时要选择为B路,同时将通道减8,然而这样ADC0_12还是用不了,不知道为啥。
    图3 CD4052应用电路
    三 软件调试
            语音识别的流程如下图4所示,算法实现较为简单,主要判断各路声音信号的到来时间,来估计声源的位置。如图5为实现的具体效果。
    图4 软件流程
    图5 运行效果图
    百度云网盘地址.zip (238 Bytes, 下载次数: 5)
    哈哈哈
    发表于 2020-2-27 10:27:29 | 显示全部楼层
    非常感谢你对于产品的各种反馈,这些反馈有助于我们加快产品的完善!并且对于开发过程中所遇到的问题我们工程师都予以相应的解答如下:
    1. 仅有五路AD采集引脚引出
    解答:ADC0_1,ADC0_2,ADC0_8,ADC0_0,ADC0_3,ADC0_11,ADC0_4,ADC0_12 可以在板子中通过插针或者焊线引出
    2. ADC0_12始终无法正常采集AD信号
    解答:用B-side 通道4可以检测到ADC0_12(pin 1_9)的电平,用户手册说的是B-side通道12,可能有问题,正在反馈
    3. PIO0_15作为显示屏引脚,被占用了
    解答:可以用P1_17代替PIO0_15
    建议:建议用SPI外设驱动TFT效率更高。
    发表于 2020-10-14 14:25:52 | 显示全部楼层
    大家好,我配置 ADC_8 B side 也是读不到数据,不知道哪里有问题,你们有解决方法麻烦告知一下,阿里嘎多!
    GMT+8, 2025-11-22 07:56 , Processed in 0.095922 second(s), 24 queries , Redis On.
