查看: 3401|回复: 0
通用MCU Bootloader - KBOOT之完整性检测
    发表于 2020-1-15 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
           今天痞子衡给大家介绍的是飞思卡尔Kinetis系列MCU的KBOOT之完整性检测(Integrity Check)特性。
      Application完整性检测是非常重要的,想象一下如果你的系统中Application被人为破坏了一部分并注入异常代码,而系统在启动过程中不能检测出Application的异常直接跳转执行,那么将会导致不可预测的结果,这种情况肯定是要避免的,KBOOT在设计时考虑到这种情况的存在,特意引入了Integrity Check这一特性来解决这个问题。今天痞子衡就为大家介绍KBOOT中的Integrity Check特性:
    一、使能完整性检测
      KBOOT中使用了CRC32算法来检查Application的Integrity,痞子衡在前面文章 KBOOT配置(FOPT/BOOT Pin/BCA) 里介绍过KBOOT的BCA配置,其中跟CRC32相关的是offset为0x04 - 0x0f的12bytes:
    1. typedef struct BootloaderConfigurationData
    2. {
    3.     uint32_t tag;                          //!< [00:03] Tag value used to validate the BCA data. Must be set to 'kcfg'.
    4.     uint32_t crcStartAddress;              //!< [04:07]
    5.     uint32_t crcByteCount;                 //!< [08:0b]
    6.     uint32_t crcExpectedValue;             //!< [0c:0f]
    7.     // ...
    8. } bootloader_configuration_data_t;
    要想使能Integrity Check功能,Application中必须包含有效的BCA配置数据(即tag需为'kcfg'),且crcStartAddress、crcByteCount、crcExpectedValue不能全为0xFFFFFFFF,而实际使用中crcStartAddress一般指向Application起始地址,crcByteCount为Application总长度(假定Application在内存中是连续的),crcExpectedValue为Application的CRC32 checksum。
      知道了怎么使能Integrity Check,那有没有方便的工具为Application添加有效的Integrity Check数据呢?当然有!在\NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0\bin\Tools\KinetisFlashTool\win目录下面有一个KinetisFlashTool.exe工具,打开这个工具,选择【BCA Utilities】,并在Image File下面指定你的Application binary文件(此处以\NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0\apps\led_demo\MK80F25615\iar\binaries\led_demo_tower_0000.bin为例),然后点击【Config】便会弹出一个Kinetis Bootloader Configuration界面,确保Tag已被勾选,且在Crc check里勾选Enable并填写正确的Image Address,点击【ok】之后,回到主界面再点击【Save】,恭喜你,你的Application已经被添加了有效的Integrity Check数据。
    你可以用二进制编辑器打开你的Application binary文件查看Integrity Check数据是否添加成功,下面是痞子衡生成的新Application文件,可以看到crcStartAddress = 0, crcByteCount = 0x7A8, crcExpectedValue = 0x4779A38E。
    Note 1: BCA里指定的CRC计算范围如果包含crcExpectedValue这4bytes的话,在计算CRC时会自动跳过这4bytes。
    Note 2: BCA里指定的CRC计算长度如果不是4字节对齐,在计算CRC时会自动补0。
    二、完整性检测流程
      如果你使能了Integrity Check功能并把含有效Integrity Check配置的Application数据下载进了Flash,下一次芯片复位启动时会进入KBOOT执行,KBOOT会按照下面流程对Application进行完整性检测:
    KBOOT首先会从Flash里加载BCA数据并检测BCA数据是否有效,当发现BCA和integrity check数据都是有效的,便会将Integrity Checker状态置为inactive,否则则会置为invalid;
      当KBOOT对Application完成常规的有效性检查(初始PC地址是否合法)之后开始尝试跳转到Application,在跳转到Application之前会启动Integrity Checker流程,Integrity Checker正常工作的前提是其状态为inactive,Integrity Checker会分别检查CRC计算范围是否合法以及CRC结果是否匹配,仅当这些检查都通过时,Integrity Checker会返回passed状态通知KBOOT可以跳转Application。
    三、完整性检测算法CRC32-MPEG2
      关于CRC32算法的具体实现有很多分支,KBOOT中使用的比较主流的MPEG2分支,其具体参数如下表所示:
    上表中最重要的参数是多项式系数polynomial = 0x04C11BD7,这个参数值代表的是如下多项式:
    x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
    3.1 硬件模块CRC实现
      Kinetis芯片中都是有硬件CRC模块的,KBOOT中CRC32-MPEG2算法可以通过硬件CRC模块来实现,恩智浦官方SDK里提供了CRC模块的驱动,下面是KBOOT里对CRC驱动的封装:
    1. #include "fsl_crc.h"
    2. /* Table of base addresses for crc instances. */
    3. static CRC_Type *const g_crcBase[1] = CRC_BASE_PTRS;
    4. // initialize the members of the allocated crc32_data_t struct
    5. void crc32_init(crc32_data_t *crc32Config)
    6. {
    7.     crc32Config->currentCrc = 0xffffffffU;
    8.     crc32Config->byteCountCrc = 0;
    9. }
    10. // "running" crc32 calculation
    11. void crc32_update(crc32_data_t *crc32Config, const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
    12. {
    13.     crc_config_t crcUserConfigPtr;
    14.     CRC_GetDefaultConfig(&crcUserConfigPtr);
    15.     crcUserConfigPtr.crcBits = kCrcBits32;
    16.     crcUserConfigPtr.seed = crc32Config->currentCrc;
    17.     crcUserConfigPtr.polynomial = 0x04c11db7U;
    18.     crcUserConfigPtr.complementChecksum = false;
    19.     crcUserConfigPtr.reflectIn = false;
    20.     crcUserConfigPtr.reflectOut = false;
    21.     // Init CRC module and then run it
    22.     //! Note: We must init CRC module here, As we may seperate one crc calculation into several times
    23.     //! Note: It is better to use lock to ensure the integrity of current updating operation of crc calculation
    24.     //        in case crc module is shared by multiple crc updating requests at the same time
    25.     if (lengthInBytes)
    26.     {
    27.         lock_acquire();
    28.         CRC_Init(g_crcBase[0], &crcUserConfigPtr);
    29.         CRC_WriteData(g_crcBase[0], src, lengthInBytes);
    30.         crcUserConfigPtr.seed = CRC_Get32bitResult(g_crcBase[0]);
    31.         lock_release();
    32.     }
    33.     crc32Config->currentCrc = crcUserConfigPtr.seed;
    34.     crc32Config->byteCountCrc += lengthInBytes;
    35. }
    36. // finalize the crc32 calculation for non-word-aligned counts
    37. void crc32_finalize(crc32_data_t *crc32Config, uint32_t *hash)
    38. {
    39.     uint32_t extraBytes = crc32Config->byteCountCrc % 4;
    40.     // pad with zeroes
    41.     if (extraBytes)
    42.     {
    43.         uint8_t temp[3] = { 0, 0, 0 };
    44.         crc32_update(crc32Config, temp, 4 - extraBytes);
    45.     }
    46.     *hash = crc32Config->currentCrc;
    47.     // De-init CRC module when we complete a full crc calculation
    48.     CRC_Deinit(g_crcBase[0]);
    49. }
    3.2 查表法软件CRC实现
      当然CRC32-MPEG2算法也可以通过软件来实现,下面是查表法实现CRC32-MPEG2的参考:
    1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    2. // Definitions
    3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    4. //! @brief State information for the CRC32 algorithm.
    5. typedef struct Crc32Data
    6. {
    7.     uint32_t currentCrc;   //!< Current CRC value.
    8.     uint32_t byteCountCrc; //!< Number of bytes processed.
    9. } crc32_data_t;
    10. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    11. // Variables
    12. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    13. //! Table of CRC-32's of all single byte values. The values in
    14. //! this table are those used in the Ethernet CRC algorithm.
    15. static const uint32_t s_crc32Table[] = {
    16.     0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9, 0x130476dc, 0x17c56b6b, 0x1a864db2, 0x1e475005,
    17.     0x2608edb8, 0x22c9f00f, 0x2f8ad6d6, 0x2b4bcb61, 0x350c9b64, 0x31cd86d3, 0x3c8ea00a, 0x384fbdbd,
    18.     0x4c11db70, 0x48d0c6c7, 0x4593e01e, 0x4152fda9, 0x5f15adac, 0x5bd4b01b, 0x569796c2, 0x52568b75,
    19.     0x6a1936c8, 0x6ed82b7f, 0x639b0da6, 0x675a1011, 0x791d4014, 0x7ddc5da3, 0x709f7b7a, 0x745e66cd,
    20.     0x9823b6e0, 0x9ce2ab57, 0x91a18d8e, 0x95609039, 0x8b27c03c, 0x8fe6dd8b, 0x82a5fb52, 0x8664e6e5,
    21.     0xbe2b5b58, 0xbaea46ef, 0xb7a96036, 0xb3687d81, 0xad2f2d84, 0xa9ee3033, 0xa4ad16ea, 0xa06c0b5d,
    22.     0xd4326d90, 0xd0f37027, 0xddb056fe, 0xd9714b49, 0xc7361b4c, 0xc3f706fb, 0xceb42022, 0xca753d95,
    23.     0xf23a8028, 0xf6fb9d9f, 0xfbb8bb46, 0xff79a6f1, 0xe13ef6f4, 0xe5ffeb43, 0xe8bccd9a, 0xec7dd02d,
    24.     0x34867077, 0x30476dc0, 0x3d044b19, 0x39c556ae, 0x278206ab, 0x23431b1c, 0x2e003dc5, 0x2ac12072,
    25.     0x128e9dcf, 0x164f8078, 0x1b0ca6a1, 0x1fcdbb16, 0x018aeb13, 0x054bf6a4, 0x0808d07d, 0x0cc9cdca,
    26.     0x7897ab07, 0x7c56b6b0, 0x71159069, 0x75d48dde, 0x6b93dddb, 0x6f52c06c, 0x6211e6b5, 0x66d0fb02,
    27.     0x5e9f46bf, 0x5a5e5b08, 0x571d7dd1, 0x53dc6066, 0x4d9b3063, 0x495a2dd4, 0x44190b0d, 0x40d816ba,
    28.     0xaca5c697, 0xa864db20, 0xa527fdf9, 0xa1e6e04e, 0xbfa1b04b, 0xbb60adfc, 0xb6238b25, 0xb2e29692,
    29.     0x8aad2b2f, 0x8e6c3698, 0x832f1041, 0x87ee0df6, 0x99a95df3, 0x9d684044, 0x902b669d, 0x94ea7b2a,
    30.     0xe0b41de7, 0xe4750050, 0xe9362689, 0xedf73b3e, 0xf3b06b3b, 0xf771768c, 0xfa325055, 0xfef34de2,
    31.     0xc6bcf05f, 0xc27dede8, 0xcf3ecb31, 0xcbffd686, 0xd5b88683, 0xd1799b34, 0xdc3abded, 0xd8fba05a,
    32.     0x690ce0ee, 0x6dcdfd59, 0x608edb80, 0x644fc637, 0x7a089632, 0x7ec98b85, 0x738aad5c, 0x774bb0eb,
    33.     0x4f040d56, 0x4bc510e1, 0x46863638, 0x42472b8f, 0x5c007b8a, 0x58c1663d, 0x558240e4, 0x51435d53,
    34.     0x251d3b9e, 0x21dc2629, 0x2c9f00f0, 0x285e1d47, 0x36194d42, 0x32d850f5, 0x3f9b762c, 0x3b5a6b9b,
    35.     0x0315d626, 0x07d4cb91, 0x0a97ed48, 0x0e56f0ff, 0x1011a0fa, 0x14d0bd4d, 0x19939b94, 0x1d528623,
    36.     0xf12f560e, 0xf5ee4bb9, 0xf8ad6d60, 0xfc6c70d7, 0xe22b20d2, 0xe6ea3d65, 0xeba91bbc, 0xef68060b,
    37.     0xd727bbb6, 0xd3e6a601, 0xdea580d8, 0xda649d6f, 0xc423cd6a, 0xc0e2d0dd, 0xcda1f604, 0xc960ebb3,
    38.     0xbd3e8d7e, 0xb9ff90c9, 0xb4bcb610, 0xb07daba7, 0xae3afba2, 0xaafbe615, 0xa7b8c0cc, 0xa379dd7b,
    39.     0x9b3660c6, 0x9ff77d71, 0x92b45ba8, 0x9675461f, 0x8832161a, 0x8cf30bad, 0x81b02d74, 0x857130c3,
    40.     0x5d8a9099, 0x594b8d2e, 0x5408abf7, 0x50c9b640, 0x4e8ee645, 0x4a4ffbf2, 0x470cdd2b, 0x43cdc09c,
    41.     0x7b827d21, 0x7f436096, 0x7200464f, 0x76c15bf8, 0x68860bfd, 0x6c47164a, 0x61043093, 0x65c52d24,
    42.     0x119b4be9, 0x155a565e, 0x18197087, 0x1cd86d30, 0x029f3d35, 0x065e2082, 0x0b1d065b, 0x0fdc1bec,
    43.     0x3793a651, 0x3352bbe6, 0x3e119d3f, 0x3ad08088, 0x2497d08d, 0x2056cd3a, 0x2d15ebe3, 0x29d4f654,
    44.     0xc5a92679, 0xc1683bce, 0xcc2b1d17, 0xc8ea00a0, 0xd6ad50a5, 0xd26c4d12, 0xdf2f6bcb, 0xdbee767c,
    45.     0xe3a1cbc1, 0xe760d676, 0xea23f0af, 0xeee2ed18, 0xf0a5bd1d, 0xf464a0aa, 0xf9278673, 0xfde69bc4,
    46.     0x89b8fd09, 0x8d79e0be, 0x803ac667, 0x84fbdbd0, 0x9abc8bd5, 0x9e7d9662, 0x933eb0bb, 0x97ffad0c,
    47.     0xafb010b1, 0xab710d06, 0xa6322bdf, 0xa2f33668, 0xbcb4666d, 0xb8757bda, 0xb5365d03, 0xb1f740b4
    48. };
    49. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    50. // Code
    51. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    52. // initialize the members of the allocated crc32_data_t struct
    53. void crc32_init(crc32_data_t *crc32Config)
    54. {
    55.     // initialize running crc and byte count
    56.     crc32Config->currentCrc = 0xFFFFFFFF;
    57.     crc32Config->byteCountCrc = 0;
    58. }
    59. // "running" crc32 calculation
    60. void crc32_update(crc32_data_t *crc32Config, const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
    61. {
    62.     uint32_t crc = crc32Config->currentCrc;
    63.     crc32Config->byteCountCrc += lengthInBytes;
    64.     while (lengthInBytes--)
    65.     {
    66.         uint8_t c = *src++ & 0xff;
    67.         crc = (crc << 8) ^ s_crc32Table[(crc >> 24) ^ c];
    68.     }
    69.     crc32Config->currentCrc = crc;
    70. }
    71. // finalize the crc32 calculation for non-word-aligned counts
    72. void crc32_finalize(crc32_data_t *crc32Config, uint32_t *hash)
    73. {
    74.     uint32_t crc = crc32Config->currentCrc;
    75.     uint32_t byteCount = crc32Config->byteCountCrc;
    76.     // pad with zeroes
    77.     if (byteCount % 4)
    78.     {
    79.         uint32_t i;
    80.         for (i = byteCount % 4; i < 4; i++)
    81.         {
    82.             crc = (crc << 8) ^ s_crc32Table[(crc >> 24) ^ 0];
    83.         }
    84.     }
    85.     crc32Config->currentCrc = crc;
    86.     *hash = crc32Config->currentCrc;
    87. }
    作者:痞子衡
    GMT+8, 2026-8-26 00:09 , Processed in 0.069941 second(s), 18 queries , Redis On.
