查看: 4993|回复: 1
RT-1052学习笔记(5 )- GPIO架构分析
    发表于 2020-2-4 11:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分析GPIO的外设框架
    橙色部分:由IOMUX控制,负责控制IO口的输入输出使能,上下拉或者开漏,保持,驱动能力,压摆率,带宽,HYS滞后使能输入。这部分通过配置IOMUX控制。
    红色部分:配置橙色部分的功能,以及选择这个IO到底被谁用,通过MUX寄存器选择。还包括一个在输出的同时还可以读取IO电平的使能端,使能这个功能则输出同步输入
    蓝色部分:用这个IO的人,GPIO框就是GPIO的控制端,控制引脚的输出电平,或者读取引脚的电平。Bolck端就是复用给其他外设使用,比如PWM,SPI,等外设
    总结一句话就是,蓝色部分通过配置好的红色部分来使用橙色部分进行IO
    怎么把一个引脚用做GPIO?:
    现在先配置成普通IO使用。学习好普通IO的框架后,如果要用作其他功能,直接通过MXC配置复用给对应的外设,然后,就全权交给外设来管理了。
    配置步骤
    打开GPIO1时钟:通过配置CCM->CCGR1[27:26]打开GPIO1的时钟
    配置IOMUX-MUX寄存器:选择复用功能以及是否使用SION
    配置IOMUX-PAD寄存器:配置PAD模块功能
    配置GPIO->GDIR寄存器:设置GPIO控制器为输出控制逻辑还是输入控制逻辑
    代码展示
    1. <font size="3" face="微软雅黑">
    2. /* 开启GPIO1端口的时钟 */
    3. CCM_CCGR1 &= ~(unsigned int)(3<<26);
    4. CCM_CCGR1|=(unsigned int)(1<<26);
    5. /* 设置MUX寄存器为0x05,表示把引脚用于普通GPIO */
    6. IOMUXC_MUX_GPIO_AD_B0_09=(unsigned int)0x05;
    7. /* 设置PAD寄存器控制引脚的属性
    8.   属性配置说明:
    9.     十六进制数0x000B0=二进制数0000 0000 0000 1011 0000 b
    10.     bit0:SRE:0b压摆率: 慢压摆率
    11.     bit1~bit2:-:00b寄存器保留项
    12.     bit3~bit5:DSE:110b驱动强度:R0/6(仅作为输出时有效)
    13.     bit6~bit7:SPEED:10b带宽:medium(100MHz)
    14.     bit8~bit10:-:000 b寄存器保留项
    15.     bit11:ODE:0 b开漏配置:关闭
    16.         (开漏高阻态常用于总线配置,如I2C)
    17.     bit12:PKE:0b拉/保持器配置:关闭
    18.     bit13:PUE:0b拉/保持器选择:关闭了上下拉及保持器,任意值无效
    19.     bit14~bit15:PUS:00b拉/下拉选择:关闭了上下拉及保持器,任意值无效
    20.     bit16:HYS:0b滞回器配置:关闭
    21.         (仅输入时有效,施密特触发器,使能后可以过滤输入噪声)
    22.     bit17~bit31:-:0b寄存器保留项
    23. */
    24. IOMUXC_PAD_GPIO_AD_B0_09=(unsigned int)0x000B0;
    25. /*设置GPIO1_09引脚的方向,使用输出模式 */
    26. GPIO1_GDIR|=(unsigned int)(1<<9);
    27. /*控制引脚为低电平,点亮LED灯*/
    28. </font>
    使用
    输出:设置GPIO->DR的对应位设置对应IO的电平
    输入:读取GPIO-DR或者GPIO->SR寄存器得到对应IO的电平
    库函数操作
    1、初始化MUX
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B0_09_GPIO1_IO09, 0U);
    这里插播一段关于i.MX 系列芯片的引脚命名方式
    i.MX的每一个引脚,都有一个专用的名字,比如GPIO_AD_B0_09。
    每个外设的输入输出引脚,也有一个专用的名字,比如ADC2_IN0,GPIO1_IO00。
    他们通过一个IOMUX控制器来连接,每个外部引脚可以选择一种复用方式来连接需要的外设。
    当一个引脚被连接到一个确定的外设后,就可以用一个名字来确定这个引脚是哪一个,有什么功能了。
    所以,库函数就通过一个宏来配置一个引脚的复用
    其中:
    IOMUXC代表IOMUXC控制器
    GPIO_AD_B0_09代表引脚名字
    GPIO1_IO09代表引脚设置的复用功能
    库函数利用一句话就搞定了mux的配置,还剩下PAD就完成了一个引脚的配置了。
    2、初始化PAD
    其实,PAD的配置也是一句话。直接上代码:配置一个引脚为UART1_TX
    1. <font size="3" face="微软雅黑">/* 这个是SDK的例子截出来的 */
    2. IOMUXC_SetPinConfig(
    3.       IOMUXC_GPIO_AD_B0_12_LPUART1_TX, /* GPIO_AD_B0_12 PAD functional properties : */
    4.       0x10B0u); /* Slew Rate Field: Slow Slew Rate
    5.                    Drive Strength Field: R0/6
    6.                    Speed Field: medium(100MHz)
    7.                    Open Drain Enable Field: Open Drain Disabled
    8.                    Pull / Keep Enable Field: Pull/Keeper Enabled
    9.                    Pull / Keep Select Field: Keeper
    10.                    Pull Up / Down Config. Field: 100K Ohm Pull Down
    11. Hyst. Enable Field: Hysteresis Disabled */
    12. </font>
    第一个宏就是和配MUX的宏一样的,这个很好理解,根据那个引脚复用成什么功能就可以确定了。关键是第二个参数,这根本就是在操作寄存器啊!!!这个值是被直接写对应引脚的PAD寄存器,对是直接写进去。这里推荐一个i.MX Pins Tool v4.0工具,可以通过图形化对i.MX系列芯片的IO口进行配置,输出C格式代码或者设备树配置文件。
    3、初始化GPIO外设
    熟悉ST标准库的人看到这段肯定很舒服了。这就配置完GPIO外设了。
    1. <font size="3" face="微软雅黑">//API
    2. /*! @brief GPIO Init structure definition. */
    3. typedef struct _gpio_pin_config
    4. {
    5.     gpio_pin_direction_t direction; /*!< Specifies the pin direction. */
    6.     uint8_t outputLogic;            /*!< Set a default output logic, which has no use in input */
    7.     gpio_interrupt_mode_t
    8.     interruptMode;        /*!< Specifies the pin interrupt mode, a value of @ref gpio_interrupt_mode_t. */
    9. } gpio_pin_config_t;
    10. void GPIO_PinInit(GPIO_Type *base, uint32_t pin, const gpio_pin_config_t *Config);
    11. //使用
    12. {
    13.   /* 定义gpio初始化配置结构体 */
    14.   gpio_pin_config_t led_config;
    15.
    16.    /** 核心板的LED灯,GPIO配置 **/
    17.   led_config.direction = kGPIO_DigitalOutput; //输出模式
    18.   led_config.outputLogic =  1;                //默认高电平
    19.   led_config.interruptMode = kGPIO_NoIntmode; //不使用中断
    20.
    21.   /* 初始化 LED GPIO. */
    22.   GPIO_PinInit(GPIO1, 9, &led_config);
    23. }</font>
    4、配置时钟
    4.1、配置外设时钟
    4.2、使能GPIO时钟
    这个时钟在库函数中自动配置,如果没有定义宏FSL_SDK_DISABLE_DRIVER_CLOCK_CONTROL,或者定义了宏但是宏FSL_SDK_DISABLE_DRIVER_CLOCK_CONTROL不等于0,则通过GPIO_PinInit函数自动配置对应GPIO时钟
    5、使用
    GPIO_PinWrite(GPIO1, 9, 0U);
    作者:weixin_42264572         文章出处:点击
    发表于 2020-2-6 16:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
    去哪能申请到这个板卡呢
    GMT+8, 2026-4-2 03:29 , Processed in 0.090477 second(s), 23 queries , Redis On.
