查看: 3896|回复: 0
通过Flashloader 烧写rt1050固件
    发表于 2020-2-5 11:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简述:
    软件: flashloader,MDK 5.24
    1.通过IDE生成.srec文件
    2.srec文件通过elftsob.exe及配置文件(bd文件)生成bin文件
    3.bin文件通过elftsob.exe和bd文件生成sb文件
    4.将sb文件命名为boot_image.sb拷到OS Fireware目录下
    详细步骤:
    1.首先配置MDK,通过fromelf.exe 生成srec文件(以hello_world为例程),如下图:
    fromelf.exe --m32combined  --output  "$L@L.srec"  "#L"
    2.生成bootable image(bin文件):
    有两种类型的bootable image :
    Normal boot image:可以通过引导rom直接引导;
    Plugin boot image:这种程序镜像可以用于 从不被引导ROM支持的启动设备 中加载引导程序映像。
    这两种类型的image根据不同的安全等级可以分为 未签证的,已签证及加密镜像三种等级;
    首先根据需求生成配置文件及bd文件(其他配置如加载地址详见《i.MX MCU Manufacturing User's Guide》),这里使用flashloader压缩包中已经生成的example:
    imx-flexspinor-normal-unsigned.bd
    使用elftsob.exe 通过bd文件生成两个bin文件:
    elftosb.exe -f imx -V -c ../../bd_file/imx10xx/imx-flexspinor-normal-unsigned.bd -o helloworld.bin [srec文件目录]
    在elftosb.exe所在的目录下就会生成helloworld.bin和helloworld_nopadding.bin两个文件
    3.生成sb文件:
        为了使生产过程更容易,所有由Flashloader和bootable image 支持的命令都可以封装到一个SB文件中。即使应用程序有任何变化,MfgTool仍然使用这个SB文件进行生产。可以单独更新SB文件,而不需要为MfgTool使用更新脚本。
        生成sb文件同样需要通过bd配置文件,在bd文件中配置启动设备的相关参数,包括下载地址等信息(详见手册),
    这里使用已有的example:
    program_flexspinor_image_hyperflash.bd
    使用elftsob.exe 通过bd文件生成sb文件:
    elftosb.exe -f kinetis -V -c ../../bd_file/imx10xx/program_flexspinor_image_hyperflash.bd -o helloworld.sb helloworld_nopadding.bin
    4.将生成的helloworld.sb文件重命名为boot_image.sb并拷贝到路径:”..\Tools\mfgtools-rel\Profiles\MXRT105X\OS Firmware“
    5.打开MfgTool2.exe工具start(工具有可能识别不到设备,因为有的主机内部没有集成hub,可以连接一个hub解决。我的win10系统是识别不到,即便连上hub,所以只能在虚拟机win7下进行烧写)
    作者:lwplwp2             文章出处:点击
    GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.085454 second(s), 22 queries , Redis On.
