使用LPC845最小系统板的电容式触摸示例
本文介绍了LPC845单片机提供的电容式触摸应用。我们将利用LPC845最小系统板,演示如何使用SDK驱动程序与板载电容触摸按键进行交互。
原文出处:
http://community.nxp.com/docs/DOC-342406
当接地的物体(例如,手指或触控笔)靠近时,电容式触摸模块的测量电极板上的电容会发生变化。简单地说,该模块向X电容(互电容触摸传感器)提供少量电荷,然后将该电荷转移到更大的Y电容(测量电容),并计算Y电容两端电压超过预定的阈值所需的迭代次数。
互电容式触摸
在发射电极和接收电极之间施加脉冲以产生电磁场。当手指靠近时,部分电磁场会偏移到手指上,电极可以检测到电磁场强度的下降。检测和捕获到电容的变化,并被识别为手指的存在。
LPC845单片机电容式触摸功能
多达9个互电容触摸传感器。
GPIO端口引脚和模拟比较器测量两种方法。
DMA用于连续顺序轮询所有传感器,不需要CPU干预。
可从睡眠、深睡眠和关机模式中唤醒。
优势
Cap-touch(电容触摸)接口可以集成到具有曲面的产品中,从而提供更大的设计灵活性。
不需额外部件可以提高产品耐用性并减少总的器件数量,从而降低总体成本。
提供光滑,光亮的外观,没有凸起的表面或按钮开口,便于清洁和密封设计。
可以是完整的即插即用接口,也可以是一个简单的图形连接到与微控制器接口的电容触摸电路。
引脚用法
电容式触摸模块使用一个标准GPIO引脚用于YL,最多九个标准GPIO用于X0到XMAX。
YH、YL和X通常使用开关矩阵或寄存器(IOCON)使能其引脚,具体取决于产品的系列。此外,应用中要使用的X管脚通过对控制寄存器的XPINSEL位写1而使能,以使模块识别这些管脚。
寄存器
仅可在初始化期间操作所有这些寄存器。
电容触摸寄存器
采用LPC845最小系统板实现电容式触摸
LPC845最小系统板包括一个板载电容触摸按键,可轻松评估LPC84x系列器件的电容触摸功能。
电容触摸按键的连接如下表所示。如果未使用Cap Touch按钮,则连接到它的端口可用于其他用途(例如GPIO),但请注意PIO0_30和PIO0_31通过电阻R19短接在一起。 如果不需要电容触摸按键,可以移除这个零欧姆电阻。
电容触摸示例
所需准备:
LPC845最小系统板
MCUXpresso IDE V10.3.0
SDK_2.5.0_LPC845
恩智浦示例包
Micro USB线
LPC845最小系统板
NXP示例包里有使用主板外设的工程,包括:ADC、I2C、PWM、USART、Captouch和SPI。在这里我们将使用Captouch示例,在初始校准后,一旦触摸了Cap touch按钮,将点亮RGB的红色LED灯。
下载示例包后,我们使用MCUXpresso IDE中Quickstart面板中的“Import project(s) from file system...”将库工程导入workplace:
导入工程
然后浏览示例包存档文件:
选择示例包
点击next,看到的是要导入的工程的选择,在这种情况下,只需要保持选中LPC845_BoB_CAPTouch,如下图所示:
选择CapTouch工程
现在,在workspace的工程中,我们将构建并运行该示例,您将在IDE控制窗口中查看用于校准的指令。将手指放在captouch按钮并按Enter键开始校准,完成后,您将看到一条消息,以示演示已准备就绪,当按下captouch按键时,您将看到RGB红色指示灯亮起,手指离开时红色灯熄灭。
作者:NXP Community 文章出处:恩智浦MCU加油站
