有些客户在用指令'receive-sb-file'烧写SB文件到LPC55S6x 1B版本芯片时会遇到SB文件加载错误的情况。和LPC55S6x 0A相比,1B芯片的SecureBoot进行了较大的改动。为了解决这一问题,我们首先需要了解二者的不同之处。
1. SB2.1 vs. SB2.0
SB2文件内容在elftosb的用户手册中进行了介绍。SB2文件被加载后,芯片会执行SB文件中配置文件所包含的配置指令。被下载的image路径包含在“source”.bd文件中。文本文件(sbkek.txt)中的SB密钥用于elftosb命令行工具的加密。
0A版本的LPC55S6x芯片支持SB2.0格式。
1B版本的LPC55S6x芯片支持SB2.1格式。
SB2.0和SB2.1的主要区别在于数字签名的应用。
SB2.0只有加密,数字签名为可选项;SB 2.1是加密+数字签名模式,这里的数字签名为必选项。
2. SB2 文件的生成和使用
2.1 SB2.0生成范例(只有加密):
elftosb -flpc55xx -k "sbkek.txt" -c "commandFile.bd" -o"output.sb2" "input.bin"
其中
-f = family lpc55xx(lpc55xx系列)
-k = KEK文件
-c = 命令文件
-o = 生成的SB2
***…= 输入文件( "input.bin",通常是输入的plain image),用来替换命令文件中定义源文件。bin文件也可以写死在命令文件("commandFile.bd")中,来取代elftosb中的文件输入项。
"commandFile.bd"内容:
options {
flags = 0x4; // 0x8 encrypted + signed, 0x4encrypted
buildNumber = 0x1;
productVersion = "1.00.00";
componentVersion = "1.00.00";
sources {
inputFile = extern(0);
section (0) {
erase0x0..0x40000;
load inputFile > 0x0;
2.2 SB2.1生成范例(加密+数字签名)
ü 1个根密钥
elftosb.exe-f lpc55xx -k "sbkek.txt" -c "commandFile.bd" -o"output.sb2" -s "selfsign_privatekey_rsa2048.pem" -S
"selfsign_v3.der.crt"-R "selfsign_v3.der.crt" -h "RKTH.bin""input.bin"4
ü 4个根密钥
elftosb.exe -f lpc55xx -k "sbkek.txt" -c"commandFile.bd" -o "output.sb2" -s private_key_1_2048.pem-S certificate_1_2048.der.crt -R certificate_1_2048.der.crt -Rcertificate_2_2048.der.crt -R certificate_3_2048.der.crt -Rcertificate_4_2048.der.crt -h "R***T.bin" "input.bin"
其中
-k = KEK文件
-c = 命令文件
-o = 生成的SB2文件
-s = 用于签名的证书私钥
-S = 证书链中的证书,证书链中的每一个证书都必须按照证书创建的顺序使用-S进行指定(根证书排第一位)
-R = 根证书,可以指定1-4个根证书,每个根证书必须使用新的-R转换方式进行指定,其中一个根证书必须是使用-S转换方式指定的第一个证书
-h= elftosb生成的二进制输出文件,其中包含所有根证书(RKTH)的散列值,要上传至芯片对应的寄存器中
"commandFile.bd"内容:
options {
flags =0x8; // 0x8 encrypted + signed, 0x4 encrypted
buildNumber= 0x1;
productVersion= "1.00.00";
componentVersion= "1.00.00";
sources {
inputFile =extern(0);
section (0){
erase 0x0..0x40000;
loadinputFile > 0x0;
2.3 SB2文件使用下载
更新过的二进制文件所生成的SB2文件可以通过ISP指令集的“receive-sb-file”指令将其加载到芯片Flash中。
blhost-p COMxx receive-sb-file <path to the secured binary(.sb2)>
注意:在烧写SB2.1文件前,RKTH必须已写入到CMPA中(参见AN12283,5.5 CMPApreparation),并且使能位于CFPA的ROTKH_REVOKE(地址0x9DE18)的RoT密钥(参见AN122835.4 CFPA preparation)
成功加载SB2文件后,MCU将按照SB配置文件(.bd文件)中的配置执行该文件。 执行文件时,将擦除从0x0到0x40000的内部flash地址。完成flash擦除操作后,烧写文件将从地址0x0开始下载。
完成上述操作后重启设备,更新的image将加载到内部flash执行。
