查看: 7503|回复: 1
[分享] LPC845-BRK开发板运行Blinky示例程序
    发表于 2020-2-20 15:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC845-BRK开发板是价格低于6美元的微型开发板,上面带有一颗ARM Cortex-M0 +。本篇文章主要介绍如何使用MCUXpresso IDE开发blinky示例程序。
    在恩智浦LPC845-BRK开发板上运行Binky
    安装MCUXpresso IDE和SDK
    本文需要一下硬件和软件:
    ●    恩智浦LPC845-BRK开发板
    ●    恩智浦MCUXpresso IDE
    ●    适用于LPC845的恩智浦MCUXpresso SDK
    首先从http://www.nxp.com/mcuxpresso/ide下载NXP MCUXpresso IDE,然后使用默认选项进行安装。
    转到http://mcuxpresso.nxp.com/,并选择LPC845 SDK(目前还没有适用于该开发板的SDK)。我建议您使用所有可用的软件组件配置SDK。
    适用于LPC845的SDK
    启动IDE(您可以使用默认工作区)并通过拖放操作将SDK(zip文件)导入到“Installed SDKs”视图中:
    适用于LPC845的SDK
    新建项目
    创建一个新项目:
    创建新项目
    选择LPC845,然后按Next:
    LPC845
    在Device package选择LPC845M301JBD48。因为我们将使用GPIO作为电路板上的LED,所以请确保包含此驱动程序。然后按完成:
    SDK向导
    这样,我们就有一个Blinky的项目:
    创建的Blinky项目
    LED引脚
    接下来,我们为电路板上的LED配置引脚。从原理图中我们得到这些信息:
    ●    PIO1_0连接绿色灯
    ●    PIO1_1连接蓝色灯
    ●    PIO1_2连接红色灯
    LPC845-BRK上的GPIO RGB LED引脚
    引脚需要复用为GPIO输出引脚。选择项目并打开“引脚”工具:
    打开引脚工具
    将PIO1_0、PIO1_1和PIO1_2配置为GPIO引脚。最简单的方法是双击GPIO单元格条目:
    配置的LED GPIO引脚
    将标识符添加到引脚,例如LEDG、LEDB和LEDR。我们将在代码中使用为引脚创建的#defines:
    引脚的标识符
    Update项目的修改的内容改更新源:
    更新项目
    它会要求确认更改。按确定。
    更新项目
    切换回Develop Perspective。
    Develop Perspective
    所有设置都存储在.mex文件中。我可以稍后双击该文件再次打开设置:
    EX文件
    更新时钟
    对于LED,我们使用GPIO端口1,我们必须首先取消时钟,否则GPIO引脚将无法工作。
    将以下内容添加到#include:
    1. <font size="3" face="微软雅黑">#include "fsl_gpio.h" </font>
    添加以下代码以取消时钟:
    1. <font size="3" face="微软雅黑">GPIO_PortInit(GPIO, 1); /* ungate the clocks for GPIO_1 */</font>
    取消GPIO 1
    配置GPIO引脚
    接下来,我们必须将GPIO引脚配置为输出引脚,其初始值为HIGH(1)。将以下配置添加到您的代码中:
    1. <font size="3" face="微软雅黑">/* configuration for LOW active GPIO output pin */
    2. static const gpio_pin_config_t configOutput = {
    3. kGPIO_DigitalOutput,  /* use as output pin */
    4. 1,  /* initial value */
    5. };</font>
    并使用该配置初始化所有引脚:
    1. <font size="3" face="微软雅黑">/* initialize pins as output pins */
    2. GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LEDR_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDR_PORT, BOARD_INITPINS_LEDR_PIN, &configOutput);
    3. GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LEDG_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDG_PORT, BOARD_INITPINS_LEDG_PIN, &configOutput);
    4. GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LEDB_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDB_PORT, BOARD_INITPINS_LEDB_PIN, &configOutput);
    5. </font>
    请注意,我在先前在引脚工具中定义的宏中使用了标识符(LEDG、LEDB和LEDR)。
    GPIO Init Pins
    延迟
    要减慢LED闪烁,请在代码中添加延迟函数:
    1. <font size="3" face="微软雅黑">static void delay(void) {
    2.   for(int i=0;i<100000;i++) {
    3.     __asm("nop");
    4.   }
    5. }</font>
    延迟函数
    Blinky代码
    最后,向应用程序添加一些Blinky代码。下面的代码将打开和xi每个led,延迟介于:
    1. <font size="3" face="微软雅黑">for(;;) { /* blinky, blinky, blinky! */
    2.   /* red */
    3.   GPIO_PortClear(BOARD_INITPINS_LEDR_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDR_PORT, 1<<BOARD_INITPINS_LEDR_PIN); /* turn on */
    4.   delay();
    5.   GPIO_PortSet(BOARD_INITPINS_LEDR_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDR_PORT, 1<<BOARD_INITPINS_LEDR_PIN);  /* turn off */
    6.   /* green */
    7.   GPIO_PortClear(BOARD_INITPINS_LEDG_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDG_PORT, 1<<BOARD_INITPINS_LEDG_PIN); /* turn on */
    8.   delay();
    9.   GPIO_PortSet(BOARD_INITPINS_LEDG_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDG_PORT, 1<<BOARD_INITPINS_LEDG_PIN);  /* turn off */
    10.   /* blue */
    11.   GPIO_PortClear(BOARD_INITPINS_LEDB_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDB_PORT, 1<<BOARD_INITPINS_LEDB_PIN); /* turn on */
    12.   delay();
    13.   GPIO_PortSet(BOARD_INITPINS_LEDB_GPIO, BOARD_INITPINS_LEDB_PORT, 1<<BOARD_INITPINS_LEDB_PIN);  /* turn off */
    14. } </font>
    Blinky Code
    构建和调试
    是时候构建,然后在连接板的情况下调试它:
    构建和调试
    将主板连接到主机后,IDE会自动识别开发板:
    发现调试器
    按确定,调试器正在加载代码:
    调试开发板
    总结
    虽然LPC845-BRK开发板还没有专门的SDK,但是为它创建一个非常简单易用的应用程序。 使用恩智浦MCUXpresso SDK、IDE和配置工具,只需在应用程序代码中使用几行即可使用开发板上的LED或任何GPIO引脚。
    作者:阿哲                             文章出处:点击
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2023-8-17 12:45:30 | 显示全部楼层
    0817.png 第一天
    早上开心
    GMT+8, 2025-11-23 05:10 , Processed in 0.082751 second(s), 21 queries , Redis On.
