查看: 3853|回复: 1
[求助] K64 PDB ADC采集出现时序异常
发表于 2020-2-20 19:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前无法确定是因为什么原因导致PDB出现时序异常,因为采用的是外部IO触发采集ADC,频率为500KHz;
10分钟,半小时,1小时会出现一次PDB时序异常,如果没有使能PDB异常中断,系统不会重启,但是ADC将无法继采集;
开启PDB异常时序中断,系统会复位,重启后又可以正常工作;
问题是:
1. 能否解决且不出现时序异常;
2. 如果不能,可不可以不重启,又重新恢复ADC正常工作;
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2020-2-24 17:49:46 | 显示全部楼层
PDB 计数那块配置得对不?这个会影响到
GMT+8, 2025-10-26 00:05 , Processed in 0.079561 second(s), 22 queries , MemCache On.
