查看: 18470|回复: 20
[求助] LPC1754 BootLoader+APP 升级异常
发表于 2020-3-3 17:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:LPC1754  rom128KB ram32KB ,自主设计的电路图PCB
库:寄存器
IDE:keil5.14
问题/现象:最近用了LPC1754芯片,原本的程序烧录完是可以正常运行。自从加了BootLoader后,app和BootLoader合并成.bin或者.hex通过Jlink烧录,机器都能正常运行,用串口升级(自定义协议,bin文件升级),app就会跑飞,进入硬件中断。更奇葩的问题就是,升级多台机器,大部分机器升级都正常,小部分不正常。在程序跑飞后(进入硬件中断),我用Jlink读取芯片的程序,跟升级的bin文件比较,并无差异,无源晶振检测也正常,再用Jlink烧录,程序就正常运行。(app和BootLoader都是裸机,没有实时系统)
BootLoader和app的堆栈都进行修改,没有任何帮助。在跳转复位前后的全局中断关闭和开启都有写。
系统启动文件startup_LPC17xx.s中,app屏蔽了CRP_Key程序段,BootLoader没有屏蔽。app和BootLoader屏蔽和不屏蔽都尝试过,没帮助。
最后,升级后能正常的机器再升级也正常,有异常的也是不能修复。
机械升级方式:机器升级方式:有上位机接口,通过串行通信与LPC1754建立连接。上位机读取U盘升级包,发送数据给下位机更新app。
调试现象:程序升级跑飞后,用keil进行无烧录调试,不是每次的升级文件都能跟踪到HardFault_Handler前一刻的程序。
怀疑 : IAP_Reinvoke跟解决这个问题有帮助吗?不懂怎么在寄存器上配置这块代码。
请求大神支援!谢谢!
我知道答案 目前已有20人回答
 楼主| 发表于 2021-4-28 15:53:47 | 显示全部楼层
目前,同事的解决方案,提高编译器的优化等级(0 -> 1) , 可以完成升级,但具体原因尚不明确!
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2020-3-4 09:11:45 | 显示全部楼层
    没有具体的类似的经验,
    建议楼主关注一下官方的AP,有没有类似的workaround的文档发出。
     楼主| 发表于 2020-3-4 09:22:14 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2020-3-4 09:11
    没有具体的类似的经验,
    谢谢了,我关注官方下
    发表于 2020-3-4 10:50:12 | 显示全部楼层
    请问出现问题的芯片的比例是多少呢?根据你介绍,最初的做法是bootloader和app合并后,一起被烧录,现在是用串口烧录,是先将bootloader烧录到LPC1754后,然后上位机与bootloader建立联系,跟着通过串口升级app吗?
     楼主| 发表于 2020-3-4 11:45:03 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-3-4 10:50
    请问出现问题的芯片的比例是多少呢?根据你介绍,最初的做法是bootloader和app合并后,一起被烧录,现在是 ...
    30%比例出异常。
    先把BootLoader和app合并hex,用jlink或者Flash Magic烧录。然后整个机器启动,上位机读取插入的u盘升级bin文件,接着通过串口发命令告知app要升级,app让软件复位,最后在BootLoader跟上位机通讯,通过串口把升级文件传输给BootLoader,由BootLoader更新app
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-3-4 13:28:50 | 显示全部楼层
    最好用J-Flash之类的工具读出来对比下,串口存在误码率的问题,别是image烧录过程中有误码之类。
    最好能用CRC校验下image下进去的是否完美。
    另 IAP reinvoke只是帮客户从CRP3模式恢复到CRP2,对你代码本身更新过程其实没有太多帮助
     楼主| 发表于 2020-3-4 13:31:05 | 显示全部楼层
    最好能用C ...
    串口通讯有进行CRC校验,我也有读取芯片flash,都跟原本数据一样。
    发表于 2020-3-5 15:00:03 | 显示全部楼层
    默默的超儿 发表于 2020-3-4 11:45
    30%比例出异常。
    先把BootLoader和app合并hex,用jlink或者Flash Magic烧录。然后整个机器启动,上位机读 ...
    好的,有30%这么多,你有对比过正常工作和工作不正常的MCU之间里面的代码是否完全一致,包括bootloader和APP呢
     楼主| 发表于 2020-3-6 09:44:03 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-3-5 15:00
    好的,有30%这么多,你有对比过正常工作和工作不正常的MCU之间里面的代码是否完全一致,包括bootloader和 ...
    jlink下载和bin文件升级都保证是同一份代码,也有用jlink读取出芯片rom的数据,对比均一致。
    发表于 2020-3-6 11:20:21 | 显示全部楼层
    默默的超儿 发表于 2020-3-6 09:44
    jlink下载和bin文件升级都保证是同一份代码,也有用jlink读取出芯片rom的数据,对比均一致。 ...
    这就很奇怪,升级失败的MCU,通过J-link重新烧录bootloader和APP程序后,能否工作正常么?
    GMT+8, 2025-10-31 21:41 , Processed in 0.111657 second(s), 33 queries , MemCache On.
