查看: 11982|回复: 7
[分享] KEA128的CAN收发程序
发表于 2020-3-7 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手 虽然水到高级会员 哈哈一个简单的KEA128的CAN收发程序 希望能帮到有需要的人
过程中用到的资料也会发上来
话不多说 上代码
uint8_t rec_data[8]={0};
void CAN_Init(uint8_t clk,uint8_t sjw,uint8_t brp,uint8_t tseg1,uint8_t tseg2)
        //MSCAN的引脚复用选择CAN_TX为PTC7,CAN_RX为PTC6
        SIM_PINSEL1 &= ~SIM_PINSEL1_MSCANPS_MASK;
        //MSCAN模块时钟门控制;SIM_SCGC的MSCAN位=1:使能总线给MSCAN时钟;
        //SIM_SCGC的MSCAN位=0:禁止总线给MSCAN时钟
        SIM_SCGC |= SIM_SCGC_MSCAN_MASK;
        //MSCAN12模块使能
        MSCAN_CANCTL1 |= MSCAN_CANCTL1_CANE_MASK;
         //0 MSCAN 时钟源是振荡器时钟。
         //1 MSCAN 时钟源是总线时钟。
        if(1 == clk)
                MSCAN_CANCTL1 |= MSCAN_CANCTL1_CLKSRC_MASK;
        else
                MSCAN_CANCTL1 &= ~MSCAN_CANCTL1_CLKSRC_MASK;
         //禁止侦听模式,即开启正常模式
        MSCAN_CANCTL1 &= ~MSCAN_CANCTL1_LISTEN_MASK;
        //进入初始化模式
        MSCAN_CANCTL0 |= MSCAN_CANCTL0_INITRQ_MASK;
        //等待应答进入初始化模式
        while((MSCAN_CANCTL1 & MSCAN_CANCTL1_INIT***_MASK)== 0);
        //使用2个32位接收过滤器,查阅芯片手册寄存器MSCAN_CANIDAC
        MSCAN_CANIDAC &= ~MSCAN_CANIDAC_IDAM_MASK;
        //如果不设置为0xff,就需要对每一位进行过滤
        //0为需要过滤 1为不需要过滤
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_1[0]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_1[1]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_1[2]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_1[3]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_1[0]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_1[1]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_1[2]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_1[3]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_2[0]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_2[1]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_2[2]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDAR_BANK_2[3]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_2[0]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_2[1]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_2[2]=0xff;
        MSCAN_BASE_PTR->CANIDMR_BANK_2[3]=0xff;
        //波特率配置(按照公式:波特率=clk/((1+tseg1+tseg2)*分频因数(BRP+1)))
        //有几点需要注意的 1+tseg1+tseg2的范围[8,25]
        MSCAN_CANBTR0 = MSCAN_CANBTR0_SJW(sjw) ;
        MSCAN_CANBTR0 = MSCAN_CANBTR0_BRP(brp);
        MSCAN_CANBTR1 = MSCAN_CANBTR1_TSEG1(tseg1);
        MSCAN_CANBTR1 = MSCAN_CANBTR1_TSEG2(tseg2);
        MSCAN_CANBTR1 &= ~MSCAN_CANBTR1_SAMP_MASK;
        //退出初始化模式
        MSCAN_CANCTL0 &= ~MSCAN_CANCTL0_INITRQ_MASK;
        while((MSCAN_CANCTL1 & MSCAN_CANCTL1_INIT***_MASK) == 1);
        //CAN 模块使能
void CAN_Send(uint32_t mscan_addr,const uint8_t * mscan_data,uint8_t mscan_dlr,uint8_t mscan_ide)
        uint8_t u8TransmitterEmptyFlag;
        //read MSCAN_CANTFLG_TXE register ==> able use cache
        u8TransmitterEmptyFlag = MSCAN_CANTFLG & MSCAN_CANTFLG_TXE_MASK;
        //select transmitter channel
        MSCAN_CANTBSEL = MSCAN_CANTBSEL_TX(u8TransmitterEmptyFlag);
        if(mscan_ide == 1){
        //allocation address
        MSCAN_TEIDR0 = ((mscan_addr>>21)&0xff);
        MSCAN_TEIDR1 = ((mscan_addr>>13)&0xe0)|0x18|((mscan_addr>>15)&0x07);
        MSCAN_TEIDR2 = ((mscan_addr>>7)&0xff);
        MSCAN_TEIDR3 = ((mscan_addr<<1)&0xfe);
        if(mscan_ide == 0){
                MSCAN_TSIDR0 = (mscan_addr >> 3) & 0xff ;//前3位数据不要 TSIDR1:10-3 数据>>3 & 0xff(&为了准确赋值寄存器)
                MSCAN_TSIDR1 = (mscan_addr << 5) & 0xe0 ;//前3位数据放到TSIDR0的后3位 TSIDR0:2-0  数据<<5 & 0xe0(&为了准确赋值寄存器)
        //allocation data
        memcpy((void *)&MSCAN_TEDSR0,(void *)mscan_data,mscan_dlr);
        MSCAN_TDLR         = mscan_dlr;
        MSCAN_TBPR   = 0;
        MSCAN_CANTFLG = (MSCAN_CANTBSEL&MSCAN_CANTBSEL_TX_MASK)&0x07;
uint8_t CAN_Receive()
    if( (MSCAN_CANRFLG & 0x01) == 0)// (CAN0RFLG_RXF == 0)
        return 1;  //未接收到帧
        if((MSCAN_CANRFLG & 0x01) == 1)  //判断是否接收到数据
                uint8_t i = 0 ;
                if((MSCAN_RSIDR1 & 0x08) == 0)
                for(i = 0 ; i < (MSCAN_RDLR & 0x0f) ; i ++)
                        rec_data = MSCAN_REDSR(i) ;
                return re_success ;
        MSCAN_CANRFLG = 1 ;
        return no_infor ;            //无接收数据
【经验分享】KE06 MSCAN波特率相关寄存器的设置讲解 (1).pdf
417.18 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 威望 1
转的
【经验分享】KE06 MSCAN标识符接收滤波器配置讲解.pdf
855.76 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 威望 1
转的
 楼主| 发表于 2020-3-12 14:12:46 | 显示全部楼层
不好意思
结尾没有清RXF标志位
MSCAN_CANRFLG = 1 ;
发表于 2020-3-23 15:29:35 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享。我第一次接触NXP的MCU,小菜鸟一枚,如何在keil里新建工程,您可否分享一下?望您多多赐教。
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:00:42 | 显示全部楼层
bjjyh 发表于 2020-3-23 15:29
非常感谢您的分享。我第一次接触NXP的MCU,小菜鸟一枚,如何在keil里新建工程,您可否分享一下?望您多多赐 ...
我用的S32DS
Keil有工程模板、网上找一个就行
发表于 2020-7-14 16:47:54 | 显示全部楼层
工程可以分享吗?
 楼主| 发表于 2020-7-18 16:53:55 | 显示全部楼层
marsha123 发表于 2020-7-14 16:47
工程可以分享吗?
S32DS?
    发表于 2021-12-10 14:40:09 | 显示全部楼层
    学习了
    每天登陆学习一下
    6 天前
  • 签到天数: 1996 天
    3万
    发表于 2021-12-11 12:36:51 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-2-22 03:18 , Processed in 0.100444 second(s), 27 queries , Redis On.
