查看: 4480|回复: 2
[求助] KEAZN64的FTM触发ADC的FIFO采样问题
    发表于 2020-3-11 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我有两组组合模式的输出通道,分别是FTM2的通道2、3和通道4、5,将ADHWT置为3----FTM2的匹配触发,匹配延时为0,FTM2初始化中选择CH2TRIG和CH4TRIG为1.不开ADC的FIFO深度,则能正常按照触发周期采样,开了FIFO8级深度后,4个PWM周期才执行一次采样。
    由于是阻性负载,要照顾低占空比下的采样,所以越快越好。两个通道相位为50%占空比,所以一个采样点在C2V=0时,另一个采样点在C4V=50%时,1个PWM周期是5ms,即0ms和2.5ms时分别触发一次,也不应该发生采样转换速率低于这个时间的情况。正常情况下,我理解的应该每2.5ms就会由FTM2模块触发一次ADC。
    这个芯片的FTM2匹配触发如何才能正常工作?还是上面的2.5ms触发一次理解有误?
    有没有什么例程?
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2020-3-12 09:10:31 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-12 09:41:03 | 显示全部楼层
    kea没有keil等库,请用s32ds开发,库在http://www.nxp.com/downloads/en/ ... -FRDM-KEA-S32DS.zip,请下次规范提问
    GMT+8, 2025-10-25 18:31 , Processed in 0.092280 second(s), 22 queries , MemCache On.
