查看: 6238|回复: 2
在智能车竞赛中i.MX RT的优势
    发表于 2020-3-12 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在智能车竞赛中i.MX RT的优势
    为支持参加全国大学生智能车竞赛的老师和同学,学习使用恩智浦最新的MCU产品技术,恩智浦将向2020年参赛的同学们免费提供部分i.MX RT1021样片,今天的另一篇文章中有详细的申请说明。
    本文将简单地分析对比一下,i.MX RT1021与以往用得最多的K6x之间差异。
    首先让我们先看看i.MX RT1021的框图:
    i.MX RT1021有两种封装形式,分别是LQFP100和LQFP144;同时分别有工业级和消费级之分,主要区别是消费级产品的工作频率可达500MHz,工作温度范围是0~95ºC,而工业级产品的工作频率可达400MHz,工作温度范围是-40~105ºC。
    本次提供给同学们的都是LQFP144封装、消费级产品。
    从框图里可以看到,i.MX RT1021的配置非常丰富,对外接口也很多,最值得大家惊喜的是使用Cortex-M7内核,在计算性能上比K6x的Cortex-***又高出很多。
    而且,i.MX RT里面同样也带有FPU浮点运算单元。
    在对外接口上,具有以下特点:
         内置256KB的紧耦合存储器(TCM),关于TCM的机制不在这里介绍,但与内核同样频率的TCM,可以让CPU始终满负荷运行。
         可以方便地按需扩充SDRAM、NOR/NAND存储器。程序代码则存放在外置的QSPI,容量只受外置存储器大小的限制。
         系统可以从多种方式启动:各种外置存储器、USB、SD接口等。
         最多可以有96个通用输入输出引脚。
         两个FlexPWM模块,每个模块可以分别产生四路PWM波形。
         两个四路定时器,除了可以进行一般的定时控制,还可以配置为输出PWM波形。
         丰富的对外通信接口,最多有8路UART、4路I2C、4路SPI。
         FlexIO可以方便地配置为摄像头接口、PWM发生器、68000/8080总线接口或常见的UART、I2C、SPI等接口。
         两个ADC模块,最多可以有19路输入。可以分别配置为12位、10位和8位模式,在12位模式下转换速度最快可达1Msps,8位模式可达1.54Msps。
         四个模拟比较器,每个比较器最多有7个输入端,可以在全电压范围内工作。
         两个正交编码器,可以实现转速测量功能;当然普通的定时器,经过配置也可以实现测速功能。
         另外,以太网以及各种安全机制,估计做智能车暂时用不上,但在以后的其它项目中还是非常有用的。
    K6x是目前同学们用得最多的型号,下面是一个与K66的简单对比,从这里也可以清晰地看到i.MX RT1021的比较优势:
    从上表可以看出,i.MX RT1021比K66最大的优势就是在计算性能和外设的数目,对于智能车竞赛的同学来说,有更多的硬件资源可以加快多方面的处理,软件速度的加快将大幅降低对代码优化要求,外设资源的增加可以让对外的控制更加方便和精确,而LQFP144的封装形式方便了同学们的手工操作。
    因此,i.MX RT1021可以全面替换传统的K6x产品,并将由此在整体性能上带来巨大的提升,传导到比赛中就是成绩的提高。
    另一方面,今年新增加的AI电磁组的比赛,则非i.MX RT系列莫属,虽然i.MX RT1021在计算性能上比她的几个兄弟(105x/106x)稍微弱一些,但经过实测i.MX RT1021也完全能够满足需要。
    最重要的一点是,i.MX RT得到了第三方合作伙伴的大力支持,不但有中文的开源库,而且还有成熟的完整智能车方案,让没有用过的同学也可以快速上手。
    最后最后,信不信由你,i.MX RT1021比K64的批量价还便宜,这次免费样片用完后,自己买也便宜好多哦.....
    关于AI电磁组的比赛,我们正在和第三方伙伴一起在准备培训内容,将尽早推出。另外大家可以参考以前的几篇文章:
    基于i.MX RT电磁智能车AI算法的一些讨论
    AI机器学习实战の电磁智能车篇
    AI实战の电磁智能车(续)——数据处理,训练详解
    作者:加油站站长        文章出处:恩智浦MCU加油站
    5 天前
  • 签到天数: 1555 天
    发表于 2020-3-12 10:15:33 | 显示全部楼层
    这个在识别速度上会有更大的优势,从而在小车的运行速度上会有优秀体现。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2020-3-12 10:31:18 | 显示全部楼层
    优势会很多吧,RT系列的芯片资源比较多,而且处理数据这块也是很OK的
    GMT+8, 2026-4-2 00:50 , Processed in 0.072875 second(s), 22 queries , Redis On.
