在线时间4069 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币752711
签到天数: 266 天 [LV.8]以坛为家I
- 32040
- 2024-4-28
使用FreeMASTER捕获采样记录并导出重现曲线
FreeMASTER可以帮助工程师,实时捕获电路板运行过程中采样的数据,并显示在虚拟示波器的页面上, 同时也支持将采样历史数据保存起来, 用作后续分析。
关于FreeMaster的基本介绍,请看上期的《嵌入式系统数据可视化工具Freemaster入门》
但是,FreeMASTER保存的数据文件比较简单, 如果用于数据分析, 还需要额外的整理工作, 但至少FreeMASTER目前不支持格式化的数据记录导出功能。
另外, FreeMASTER导出的数据不能重新导入以重现波形曲线。
本文介绍了笔者常用的一种转换FreeMASTER导出数据的方法, 使用Excel的"导入数据"功能,将FreeMASTER直接导出的数据记录格式化,并再次绘制成曲线呈现出来。
准备工作
已经创建好同工程相关的FreeMASTER工程
向FreeMASTER工程中添加好待观察的变量
创建好"虚拟示波器"页面,并添加好待观察的变量到页面中
连接运行工程的电路板, 能够实时观察到波形
在下面的操作中, 我们想要将实时观察到的波形数据捕获并保存在数据文件中, 从而可以在接下来的工作中重现数据波形, 以用作进一步的分析和研究.。
配置捕获变量和数据存放路径
首先, 需要在FreeMASTER工程中切换到待监测的"虚拟示波器"页面..
此处注意,目前所使用的捕获数据的操作,只适用于对当前页面显示的数据进行捕获,因此一定要把需要捕获数据的变量添加到当前的页面中。然后,在菜单栏中选择"Scope -> Data Capture Setup..."菜单, 激活"Capture Setup"对话框, 在其中设定保存捕获数据的文件路径。
例如, 此处设定虚拟示波器捕获数据的存放地址为
"C:/_WorkDir/_workspace/FreeMASTER/osc"
开始捕获数据
先启动FreeMASTER工程开始捕获数据,,此时能看到"虚拟示波器"页面上有捕获数据的波形显示.。
之后再点击"Toggle Data Capture"按钮,,确保按钮的显示状态为"凹陷", 此时开始捕获数据到文件。经过实际操作验证, 只有当FreeMASTER在已经开始运行的状态下点击"Toggle Data Capture"才是有效的。
再次点击"Toggle Data Capture"按钮,该按钮的显示状态为"正常",此时表示数据保存过程已经结束。
现在FreeMASTER已经开始捕获数据并记录在数据文件中了。在之前预设的存放路径下面, 将生成"osc00000.txt"文件。
文件中以最基本的方式保存数据,如下所示:
使用Excel还原数据波形
FreeMASTER没有集成导入数据重现波形的功能,但我们可以借助于Excel软件以最简单的方式重现数据波形。
首先将数据文件中的内容导入到Excel文件中。接用Excel软件打开生成的"osc00000.txt"文件,或者用Excel软件中的"导入数据"功能。
指定使用空格或者TAB符号分隔数据:
将连续的TAB符号当做一个:
指定数据的格式:
终于, 将数据导入到Excel表格中了。
使用Excel中的"插入数据图"功能可以生成波形曲线, 效果如下图所示.
使用Excel绘制的包含所有采样数据的波形比较长, 如果需要观察局部数据, 只要手动截取部分数据生成图形即可。
作者:苏勇@NXP 文章出处:恩智浦MCU加油站
