查看: 4110|回复: 1
[原创] 【LPC55S6X学习笔记---先进的安全子系统】
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2020-3-24 13:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安全管理的目标:
    1防伪保护
    UUID:UUID 是一个唯一的序列ID,可以用来作为身份试别。
    PRINCE:可以用来实时的对flash进行加解密
    2安全通信
    CASPER:用来进行硬件的非对称的加密算法
    AES 256:硬件对称加密
    SHA Hashing:硬件哈希的计算生成
    TRNG:真随机数的生成
    3数据加密
    PUF(密钥保护),AES-256 Engine,CASPER
    4固件更新
    ROM API 可以处理加密过的SB文件
    5密匙配置
    通过PUF灵活的配置密钥
    FFR区可以存储RoT公钥(跟密钥)的Hash值
    6系统完整性
    ARMV8M的TrustZone,安全启动,DICE
    LPC55S6X上的加密算法加速器
    |功能                |算法                                 |加速器名称                      |
    |对称加密        |AES(ECB,CBC,CTR)             | HashCrypt 128,192,256bit|
    |非对称            |RSA,ECC                           | CASPER                          |
    |加密               |                                       |                                       |
    |Hash               |SHA1,SHA2-256                |HashCrypt                        |
    |MAC                 |HMAC,CMAC                   |HashCrypt+软件               |
    |                        |HASH(SHA256)               |                                       |
    |签名                 |Asyncmelric                     |HashCrypt+CASPER          |
    |                        |(RSA,ECDSA)                   |                                      |
    什么是PUF?
    PUF是一个物理层防克隆的技术,LPC55S6X系列上的PUF是基于SRAM 的PUF,MCU的SRAM上电后里面的内容完全是随机的,PUF利用了这一特点生成密钥,每颗芯片的密钥都是不一样的,而且每次上电密钥也是不同的,MCU断电时密钥也随之消失。
    SRAM PUF的优点
    -可以在设计的任何阶段提供密钥
    -每颗芯片独有的PUF密钥
    -密钥无离开芯片的可能
    -无需从外部烧写密钥或熵
    PRINCE -实时加解密的flash的内容加解密
    1.保护Flash的内容的重要内容
    2.防止恶意攻击
    TRING -真随机数发生器
    LPC55SXX ROM安全启动
    .支持安全启动
    -支持由公钥签名固件
    .从PRINCE加密区域启动
    .支持废除公钥和固件
    -支持废除4组ROT密钥
    -支持16个固件密钥证书
    .支持TrustZone
    受保护的Flash区域(PFR)
    .3个受保护的Flash区域
    .一旦ROM锁定,则不可以二次擦除和编程
    系统的架构
    -CPU0:完整的一个M33的CPU内核
    -CPU1:CPU1是一个从核受CPU0(主核心控制),可以充当一个协处理器的角色
    邮箱机制
    -用于多核之间的通信和同步
    ------------------------------------------资料分割线-------------------------------------------
    LPC55Sxx usage of the PUF and Hash Crypt to AES coding.pdf
    992.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 886 天
     楼主| 发表于 2020-6-19 16:23:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-30 23:04 , Processed in 0.089890 second(s), 21 queries , MemCache On.
