查看: 6518|回复: 1
[分享] SCFW:为iMX8QXP MEK启用PMIC外部看门狗
    发表于 2020-3-24 16:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    附件是用于在 SCFW 中启用 PMIC 外部看门狗的补丁。它基于 SCFW 的 porting kit v1.1.2,
    来自 NXP 网站:点击
    请将补丁应用于"imx-scfw-porting-kit-1.1.2/src/scfw_export_mx8qx_b0"。
    在 iMX8QXP MEK 板上,补丁将会通过宏"#define ENABLE_PMIC_EXTERNAL_WDOG"来启用PF8100 看门狗,并会通过 12C 端口来更新看门狗的计时器。
    默认超时值设置为 0xD,时长为 8192ms(#define PMIC_EXTERNAL_WDOG_TIMEOUT 0xD),并且 SCFW 将会以 1000ms 的周期刷新该值。
    当 IMX8 系统进入低功耗模式,它会让 SCU_PMIC_STANDBY 通知 PMIC,使 PMIC 转换到暂停模式。在 PMIC 进入暂停模式的过程中,该看门狗的计时器也会关闭。在 PMIC 重启到正常模式之后,看门狗的计时器也会重启。
    如果未将 PMIC OTP 烧录到 WDOG,在 PMIC WDOG 超时后,补丁的当前设置将会被硬重置。
    0001-scfw-add-board-board-tick.patch
    该补丁用于在 board.c 中添加轮询 ticket,在运行 SCFW 之后,它会以 10ms 的周期调用
    board_tick()。在将来的 SCFW 版本中,不需要使用该补丁,它已存在于默认的代码中。只有
    当 SCFW 的 porting kit 版本为 1.1.2 或更早期的版本时,您需要安装该补丁。
    0002-scfw-enable-pmic-external-wdog.patch
    这是用于启用 PF8100 看门狗计时器以及更新代码的参考补丁。以 iMX8QXP MEK 为例。
    注意:
    对于默认的 SCFW,它使用内部的看门狗来确保 SCFW 能够一直运行。如果 SCFW 被构建为没有 debug 的版本(M=0 D=0),SCFW 的停止运作将会导致 SOC 的重置。如果在硬件上,将 SCU_WDOG_OUT 的引脚从 iMX8QXP 连接到 PMIC's WDI,那么在 SOC 重置的过程中,PMIC 将会进行硬重置以使整个系统的 POR 重启。
    点击查看完整版。
    发表于 2020-4-7 21:12:08 | 显示全部楼层
    谢谢大佬分享,帮顶帮顶。
    GMT+8, 2026-4-13 02:33 , Processed in 0.088109 second(s), 21 queries , Redis On.
