查看: 6536|回复: 2
[S32] S32K146 Flash操作异常
    发表于 2020-3-24 23:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目标平台:S32K146
    环境:S32DS
    问题描述:
    FLash Driver: 封装了Flash的基本操作:Init, erase, write
    通过CAN将Flash driver下载到RAM中,然后进行flash操作的时候,就调用RAM中的函数,在操作flash之前会关闭全局中断,操作flash之后再打开全局中断。但是在erase flash的时候,出现了异常,程序进入了default_isr()。
    搜索了论坛的相关帖子,基本上都是没有关中断引起来的,我已经关闭了中断
    LD文件如下
    1.         /* SRAM_L */
    2.         m_data                                        (RW)  : ORIGIN = 0x1FFF0000, LENGTH = 0x00008000
    3.         m_ram_flag                                (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF8000, LENGTH = 0x00000010
    4.         m_flash_driver                        (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF8010, LENGTH = 0x00007FF0
    5.
    6.         /* SRAM_U */
    7.         m_data_2                      (RW)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0000F000
    1. .boot_driver :
    2.   {
    3.           . = ALIGN(4);
    4.
    5.           KEEP(*(.g_FlashHeader))
    6.           KEEP(*(.Flash_Init))
    7.           KEEP(*(.Flash_Deinit))
    8.           KEEP(*(.Flash_Erase))
    9.           KEEP(*(.Flash_Write))
    10.           KEEP(*(.flash_cmd_launch))
    11.           . = ALIGN(4);
    12.   } > m_flash_driver
    另外:该Flash操作的函数之前是放在flash中的,是可以正常操作的,放在RAM中才会出现异常。
    请教版主和各位大神,有没有遇到过该问题,或者有没有相关经验,能够帮助解决该问题,谢谢。
    我知道答案 目前已有2人回答
    啊实打实
    发表于 2020-4-3 15:58:48 | 显示全部楼层
    应该是你还有调用Pflash中代码的操作,比如说FLASH_DRV_CommandSequence这个函数有个callback会调用flash中的代码(pSSDConfig->CallBack)();
    发表于 2020-4-3 15:59:22 | 显示全部楼层
    总之,出这个错就是因为总线冲突引起的。
    GMT+8, 2026-4-9 01:21 , Processed in 0.076960 second(s), 24 queries , Redis On.
