查看: 10356|回复: 13
[求助] IMX6DL PCIE BAR地址映射后无法读写
发表于 2020-3-31 12:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用IMX6DualLite,通过PCIE接口连接一个采集卡,该采集卡原来使用在X86平台驱动正常。现在改用IMX6DualLite时,能识别到该设备ID信息,能读取BAR地址,将BAR地址使用ioremap映射为虚拟地址后,使用readl读取虚拟地址,返回全为零。
BAR地址调试打印信息如下:
BAR0: Reg 0x01100000, Map mem, Adrs 0x01100000, Size  256, vaddr 0xC0B69000, Access RO
BAR1: Reg 0x00001001, Map I/O, Adrs 0x00001000, Size  256, vaddr 0x0, Access RO
BAR2: Reg 0x01100100, Map mem, Adrs 0x01100100, Size  256, vaddr 0xC0B71100, Access RW
BAR3: Reg 0x00000000, Map N/A, Adrs 0x00000000, Size    0, vaddr 0x0, Access RO
BAR4: Reg 0x00000000, Map N/A, Adrs 0x00000000, Size    0, vaddr 0x0, Access RO
BAR5: Reg 0x00000000, Map N/A, Adrs 0x00000000, Size    0, vaddr 0x0, Access RO
Mem Mx u32: rx 00000000, M 0000000F, V 0000000C, tx 0000000C: va 0xC0B6906C
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2020-3-31 12:25:22 | 显示全部楼层
1、开机启动时pcie的信息
pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x01100000-0x011000ff]
pci 0000:02:00.0: BAR 1: assigned [io  0x1000-0x10ff]
pci 0000:02:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x01100100-0x011001ff]
2、lspci命令查询
00:00.0 PCI bridge: Device 16c3:abcd (rev 01)
01:00.0 PCI bridge: Tundra Semiconductor Corp. Device 8111 (rev 02)
02:00.0 Signal processing controller: PLX Technology, Inc. PCI9080 32-bit; 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 03)
3、pcie 24dsi采集卡驱动的内存映射
BAR0: Reg 0x01100000, Map mem, Adrs 0x01100000, Size  256, vaddr 0xC0A41000, Access RO
BAR1: Reg 0x00001000, Map I/O, Adrs 0x00001000, Size  256, vaddr 0x1000, Access RO
BAR2: Reg 0x01100100, Map mem, Adrs 0x01100100, Size  256, vaddr 0xC0A49100, Access RW
4、驱动内存访问
Mem Mx u32: rx 00000000, M 0000000F, V 0000000C, tx 0000000C: va 0xC0A4106C
读取0xC0A4106C的值为00000000
读取调用函数readl()
 楼主| 发表于 2020-4-2 19:33:52 | 显示全部楼层
谁来帮忙指点下呀,感恩戴德!
发表于 2020-4-3 10:45:28 | 显示全部楼层
你这里PCIE BAR的大小多少?
发表于 2020-4-3 10:45:50 | 显示全部楼层
请问你用的是哪个版本的BSP?
 楼主| 发表于 2020-4-3 15:48:29 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2020-4-3 10:45
你这里PCIE BAR的大小多少?
就是256BYTE呀
 楼主| 发表于 2020-4-3 15:49:45 | 显示全部楼层
请问你用的是哪个版本的BSP?
BSP:4.9.88
 楼主| 发表于 2020-4-3 15:51:39 | 显示全部楼层
网上能搜索到很多IMX6 PCIE不能读写的案例,可是都没有写最后解决方法
发表于 2020-4-7 21:06:26 | 显示全部楼层
你这是自己用ioremap函数做的地址映射吗?
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:00:15 | 显示全部楼层
用ioremap和ioremap_nocache试过,都一样读取出来全为0
GMT+8, 2025-10-26 20:51 , Processed in 0.126817 second(s), 30 queries , MemCache On.
