查看: 5457|回复: 0
[分享] LPC1788和LPC1768时钟配置的差异
  • 签到天数: 43 天
    热心会员
    发表于 2020-4-1 13:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC1788和LPC1768的外部晶振都是12M,但是LPC1788可以达到120M,而LPC1768的主频只能达到100M。查资料发现这个和PLL0配置的有关系。锁相环(PLL)的作用是把一个输入频率“放大”后输出,输出的频率在通过CCLKSEL 配置后变成CPU时钟频率。观察LPC1788和LPC1768的主频配置时发现两者的PLL0配置相差挺多的。
    1788配置:
    1788的PLL原理图
    其中MSEL和PSEL分别是指PLL倍频器值(M)和PLL分频器值(P)。在LPC1788的寄存器PLL0CFG可以设置。Fcco指PLL振荡器的频率。
    所以根据上图 PLL的输出频率  PLL_out_clk =PLL_in_clk x M 或PLL_out_clk = Fcco/(2xP)
    可以看出PLL输出频率只由PLL_in_clk和M值决定,而P值是用来决定Fcco的(Fcco限制工作范围是156MHz~320MHz)
    Keil中LPC1788的时钟配置:
    外部晶振为12MHz,可以算出PLL_out_clk = 12MHz x 10 = 120MHz
    而LPC1788的主频率 cclk = PLL_out_clk / CCLKDIV = 120MHz / 1 = 120MHz
    LPC1788外设时钟的配置:
    外设时钟的配置就是在主频后再分频得到的,通过配置CPU 时钟选择寄存器。
    LPC1788配置出来的外设时钟都是统一的值。
    Keil中外设时钟显示值:
    图中的PCLK就是各个外设相同的时钟。
    LPC1768时钟配置:
    LPC1768的PLL原理图
    LPC1788的PLL工作方式不同,LPC1768的PLL是先分频和倍频,Fcco就等于输出的PLL频率。于是 PLL_out_clk = Fcco = PLL_in_clk x M x 2 / N,可以看出PLL输出频率与M值和N值都有关。
    Keil中LPC1768时钟配置
    外部晶振同样是12MHz, 于是PLL_out_clk = Fcco =  12MHz x100 x 2 / 6 = 400MHz
    而LPC1768的主频 CCLK= PLL_out_clk / CCLKSEL = 400MHz / 4 =100MHz
    对于LPC1768外设时钟可以通过Keil中的界面进行设置:
    其原理就是通过配置寄存器PCLKSEL0和PCLKSEL1来达到分频的效果。
    具体分频配置如下:
    文章出处:点击
    签到签到
    GMT+8, 2026-4-2 02:17 , Processed in 0.080553 second(s), 22 queries , Redis On.
