查看: 7569|回复: 5
[求助] KEAZ128外部中断请教
发表于 2020-4-1 13:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有3个GPIO口需要作为KEAZ128的外部中断, 目前我看到IRQ只允许配置一个GPIO作为中断,想知道如何实现多个GPIO口都可以中断?
如果哪位知道有哪个例子实现了, 麻烦告知一下,  谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2020-4-1 17:06:28 | 显示全部楼层
可以这样:这三个gpio属于同一个PORTx的话,配置GPIO为输入模式。中断产生后,去读GPIO的状态,可以找出对应的GPIO中断。
 楼主| 发表于 2020-4-2 10:52:05 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复, 问题关键在于多个GPIO时, 是否每个GPIO的状态变化都会引起中断:
从DataSheet看到IRQPS寄存器字段描述如下,似乎表示只有一个管脚能产生中断
IRQ Port Pin Select
Selects the IRQ port pins.
000 IRQ is mapped on PTA5.
001 IRQ is mapped on PTI0.
010 IRQ is mapped on PTI1.
011 IRQ is mapped on PTI2.
100 IRQ is mapped on PTI3.
101 IRQ is mapped on PTI4.
110 IRQ is mapped on PTI5.
111 IRQ is mapped on PTI6.
发表于 2020-7-6 09:23:49 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-4-1 17:06
可以这样:这三个gpio属于同一个PORTx的话,配置GPIO为输入模式。中断产生后,去读GPIO的状态,可以找出对 ...
请教下小恩,KEA128的外部中断是否可以把MCU从STOP模式中唤醒呢?谢谢。
发表于 2020-9-10 11:19:28 | 显示全部楼层
中断使能后进入stop可以唤醒,也可以使用KBI中断
发表于 2020-11-16 11:24:04 | 显示全部楼层
好的谢谢
GMT+8, 2026-11-23 02:03 , Processed in 0.093754 second(s), 27 queries , Redis On.
