查看: 5854|回复: 1
[分享] LPC55S69之输入捕获
  • 签到天数: 43 天
    热心会员
    发表于 2020-4-2 13:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC55S69之输入捕获
    官方没有提供输入捕获的例子,这里介绍使用CTimer做为输入捕获。
    一、引脚。
    二、代码。
    1. <font size="3" face="微软雅黑">#include "fsl_debug_console.h"
    2. #include "board.h"
    3. #include "fsl_ctimer.h"
    4. #include "pin_mux.h"
    5. #include <stdbool.h>
    6. #define CTIMER CTIMER2                 /* Timer 2 */
    7. void ctimer2_callback(uint32_t flags);
    8. static ctimer_callback_t ctimer_callback[] = {ctimer2_callback};
    9. uint8_t gCtimer100msFlag = 0 , gOverFlow = 0;
    10. uint32_t gDiffValue;
    11. uint32_t gCaptureTime;
    12. void ctimer2_callback(uint32_t flags) {
    13.         static uint8_t flag = 0;
    14.         static uint32_t first = 0 , second = 0;
    15.         if(flag == 0) {
    16.                 CTIMER_StartTimer(CTIMER);
    17.                 first = CTIMER_GetTimerCountValue(CTIMER);
    18.                 flag = 1;
    19.         } else {
    20.                 CTIMER_StopTimer(CTIMER);
    21.                 second = CTIMER_GetTimerCountValue(CTIMER);
    22.                 if(second >= first) {
    23.                         gDiffValue = second - first;
    24.                         gOverFlow = 0;
    25.                 } else {
    26.                         gDiffValue = first - second;
    27.                         gOverFlow = 1; // overflow
    28.                 }
    29.                 CTIMER_Reset(CTIMER);
    30.                 gCaptureTime = gDiffValue / (CLOCK_GetFroHfFreq() / 1000);
    31.                 flag = 0;
    32.                 gCtimer100msFlag = 1;
    33.         }
    34. }
    35. int main(void) {
    36.     ctimer_config_t config;
    37.     CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    38.     CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_CTIMER2); // 96MHz
    39.     BOARD_InitPins();
    40.     BOARD_BootClockPLL150M();
    41.     BOARD_InitDebugConsole();
    42.     CTIMER_GetDefaultConfig(&config);
    43.     config.input = kCTIMER_Capture_0;
    44.     CTIMER_Init(CTIMER, &config);
    45.     CTIMER_RegisterCallBack(CTIMER, &ctimer_callback[0], kCTIMER_SingleCallback);
    46.     CTIMER_SetupCapture(CTIMER, kCTIMER_Capture_0, kCTIMER_Capture_BothEdge, true);
    47.     PRINTF("CTimer Caputre\r\n");
    48.     while (1) {
    49.             if(gCtimer100msFlag == 1) {
    50.                     PRINTF("Caputure Once = %u\r\n",gDiffValue);
    51.                     PRINTF("Caputure Time = %u ms\r\n",gCaptureTime);
    52.                     gCtimer100msFlag = 0;
    53.             }
    54.     }
    55. }
    56. </font>
    三、说明。
    按下S3,也就是开发板上的USER键,可以捕获按下的时长。
    设置示波器为单次触发方式,可以看到按键按下的时长。
    我这里使用默认新建的工程,不能计算浮点数,所以这里用了uint32_t来计算,能达到ms级精度。
    改为浮点数,可达到us级精度。
    新建工程时勾选红框所示,也不能使用%f来打印浮点数。
    将所有代码移入官方提供的例子(lpcxpresso55s69_lpadc_temperature_measurement)中。
    在SDK管理器中增加CTimer组件,重新编译、调试。
    可以打印出浮点数了。
    文章出处:点击
    签到签到
    发表于 2023-1-3 15:05:39 | 显示全部楼层
    实际试了下,也初始化了PIN,并不能捕获按键
    GMT+8, 2026-4-6 01:09 , Processed in 0.084652 second(s), 21 queries , Redis On.
