在线时间104 小时
UID3617445
注册时间2020-2-7
NXP金币43
TA的每日心情 | 开心 2025-7-10 13:07 |
签到天数: 43 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I
- 1630
- 2026-1-27
LPC55S69之FatFs_SDCard
LPC55S69的SD卡操作,需要使用FatFs文件系统,官方提供了个例子,是可用的,这里做少量改动,以便于实际使用。
一、导入FatFs_SDCard例子。
把例子中的fatfs文件夹,拷贝到自己的工程中。
二、增加组件和设置源文件搜索路径。
1、增加SD卡的相关组件。
2、设置源文件的搜索路径。
在includes和general都要添加fatfs_include路径。
三、引脚。
四、代码。
1、fatfs_sdcard.h
- <font size="3" face="微软雅黑">
- #ifndef FATFS_SDCARD_H_
- #define FATFS_SDCARD_H_
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include "fsl_sd.h"
- #include "fsl_debug_console.h"
- #include "ff.h"
- #include "diskio.h"
- #include "fsl_sd_disk.h"
- #include "board.h"
- #include "pin_mux.h"
- #include <stdbool.h>
- #include "fsl_iocon.h"
- /* buffer size (in byte) for read/write operations */
- #define BUFFER_SIZE (100U)
- extern FATFS g_fileSystem; /* File system object */
- extern FIL g_fileObject; /* File object */
- extern SDK_ALIGN(uint8_t g_bufferWrite[SDK_SIZEALIGN(BUFFER_SIZE, SDMMC_DATA_BUFFER_ALIGN_CACHE)],
- MAX(SDMMC_DATA_BUFFER_ALIGN_CACHE, SDMMCHOST_DMA_BUFFER_ADDR_ALIGN));
- extern SDK_ALIGN(uint8_t g_bufferRead[SDK_SIZEALIGN(BUFFER_SIZE, SDMMC_DATA_BUFFER_ALIGN_CACHE)],
- extern const sdmmchost_detect_card_t s_sdCardDetect;
- extern FRESULT error;
- extern UINT bytesWritten;
- extern UINT bytesRead;
- extern const TCHAR driverNumberBuffer[];
- extern TCHAR * fileName;
- void fatfs_sdcard_init(void);
- void fatfs_sdcard_read(void);
- void fatfs_sdcard_write(void);
- status_t sdcardWaitCardInsert(void);
- #endif /* FATFS_SDCARD_H_ */
- </font>
复制代码 2、fatfs_sdcard.c
- <font size="3" face="微软雅黑">#include "fatfs_sdcard.h"
- FATFS g_fileSystem; /* File system object */
- FIL g_fileObject; /* File object */
- SDK_ALIGN(uint8_t g_bufferWrite[SDK_SIZEALIGN(BUFFER_SIZE, SDMMC_DATA_BUFFER_ALIGN_CACHE)],
- SDK_ALIGN(uint8_t g_bufferRead[SDK_SIZEALIGN(BUFFER_SIZE, SDMMC_DATA_BUFFER_ALIGN_CACHE)],
- const sdmmchost_detect_card_t s_sdCardDetect = {
- .cdType = BOARD_SD_DETECT_TYPE,
- .cdTimeOut_ms = (~0U),
- FRESULT error;
- UINT bytesWritten;
- UINT bytesRead;
- const TCHAR driverNumberBuffer[3U] = {SDDISK + '0', ':', '/'};
- TCHAR * fileName = "/config.txt";
- void fatfs_sdcard_init(void) {
- static uint8_t initFlag = 0;
- if(initFlag == 0) {
- CLOCK_EnableClock(kCLOCK_InputMux);
- CLOCK_AttachClk(BOARD_SDIF_CLK_ATTACH);
- CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivSdioClk, (uint32_t)(SystemCoreClock / FSL_FEATURE_SDIF_MAX_SOURCE_CLOCK + 1U), true);
- initFlag = 1;
- if (sdcardWaitCardInsert() != kStatus_Success) {
- PRINTF("\r\nPlease insert a card into board.\r\n");
- if (f_mount(&g_fileSystem, driverNumberBuffer, 0U)) {
- PRINTF("Mount volume failed.\r\n");
- #if (FF_FS_RPATH >= 2U)
- error = f_chdrive((char const *)&driverNumberBuffer[0U]);
- if (error) {
- PRINTF("Change drive failed.\r\n");
- #endif
- void fatfs_sdcard_write(void) {
- uint8_t i;
- PRINTF("Write.\r\n");
- error = f_open(&g_fileObject, (const TCHAR*)fileName, (FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS));
- if (error) {
- if (error == FR_EXIST) {
- PRINTF("File exists.\r\n");
- } else {
- PRINTF("Open file failed.\r\n");
- fatfs_sdcard_init();
- for(i=0;i<8;i++) { // Writting Bytes
- g_bufferWrite[i] = '0' +i;
- error = f_write(&g_fileObject, g_bufferWrite, sizeof(g_bufferWrite), &bytesWritten);
- if ((error) || (bytesWritten != sizeof(g_bufferWrite))) {
- PRINTF("Write file failed. \r\n");
- if (f_close(&g_fileObject)) {
- PRINTF("\r\nClose file failed.\r\n");
- void fatfs_sdcard_read(void) {
- uint8_t i;
- PRINTF("Read.\r\n");
- error = f_open(&g_fileObject, (const TCHAR*)fileName, FA_READ);
- if (error) {
- } else {
- if (f_lseek(&g_fileObject, 0U)) {
- PRINTF("Set file pointer position failed. \r\n");
- memset(g_bufferRead, 0U, sizeof(g_bufferRead));
- error = f_read(&g_fileObject, g_bufferRead, sizeof(g_bufferRead), &bytesRead);
- if ((error) || (bytesRead != sizeof(g_bufferRead))) {
- PRINTF("Read file failed. \r\n");
- for(i=0;i<8;i++) { // Read Bytes
- PRINTF("%c",g_bufferRead[i]);
- status_t sdcardWaitCardInsert(void) {
- g_sd.host.base = SD_HOST_BASEADDR;
- g_sd.host.sourceClock_Hz = SD_HOST_CLK_FREQ;
- g_sd.usrParam.cd = &s_sdCardDetect;
- if (SD_HostInit(&g_sd) != kStatus_Success) {
- PRINTF("\r\nSD host init fail\r\n");
- return kStatus_Fail;
- SD_PowerOffCard(g_sd.host.base, g_sd.usrParam.pwr);
- if (SD_WaitCardDetectStatus(SD_HOST_BASEADDR, &s_sdCardDetect, true) == kStatus_Success) {
- PRINTF("\r\nCard inserted.\r\n");
- SD_PowerOnCard(g_sd.host.base, g_sd.usrParam.pwr);
- } else {
- PRINTF("\r\nCard detect fail.\r\n");
- return kStatus_Success;
- }</font>
复制代码 3、main.c
- int main(void) {
- CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
- BOARD_InitPins();
- BOARD_BootClockPLL150M();
- BOARD_InitDebugConsole();
- PRINTF("FATFS SDCard example.\r\n");
- fatfs_sdcard_write();
- fatfs_sdcard_read();
- while(1){
- </font>
复制代码 五、说明。
编译、调试、运行后,可以在控制台上看到以下现象。
在SD卡中写入字符0~7,再读出来。
修改g_bufferWrite和g_bufferRead的值,再调用fatfs_sdcard_write()和fatfs_sdcard_read(),即可方便读写SD卡。
六、其它问题。
1、读写SD卡需要将g_bufferWrite和g_bufferRead都要做好4字符对齐,每次读写的字节数均可以被4整除,而且要小于512字节,否则读写速度很慢。
2、测试用的SD卡为32G。
文章出处:点击
