查看: 4154|回复: 0
[分享] LPC55S69之时钟滴嗒
  • 签到天数: 43 天
    热心会员
    发表于 2020-4-7 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC55S69之时钟滴嗒
    LPC55S69的时钟滴嗒要和睡眠模式一起使用,不能单独作为一个定时器来使用,否则不能进入中断。
    也就是不能进入utick_callback_t cb。
    void UTICK_SetTick(UTICK_Type *base, utick_mode_t mode, uint32_t count, utick_callback_t cb)
    一、引脚。
    随便设置一个输出的引脚。
    二、代码。
    1. <font size="3" face="微软雅黑">#include "fsl_debug_console.h"
    2. #include "board.h"
    3. #include "fsl_common.h"
    4. #include "fsl_utick.h"
    5. #include "fsl_gpio.h"
    6. #include "fsl_power.h"
    7. #include "pin_mux.h"
    8. #include <stdbool.h>
    9. void DelayInit(void) { // UTICK CLOCK=1MHz
    10.     SYSCON->CLOCK_CTRL |= SYSCON_CLOCK_CTRL_FRO1MHZ_CLK_ENA_MASK | SYSCON_CLOCK_CTRL_FRO1MHZ_UTICK_ENA_MASK;
    11.     UTICK_Init(UTICK0);
    12. }
    13. void DelayMs(uint32_t time) {
    14.         UTICK_SetTick(UTICK0, kUTICK_Onetime, time*1000, NULL);
    15.     POWER_EnterSleep();
    16. }
    17. void DelayUs(uint32_t time) {
    18.         UTICK_SetTick(UTICK0, kUTICK_Onetime, time, NULL);
    19.     POWER_EnterSleep();
    20. }
    21. int main(void) {
    22.     CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    23.     BOARD_InitPins();
    24.     BOARD_BootClockPLL150M();
    25.     BOARD_InitDebugConsole();
    26.     DelayInit();
    27.     while (1) {
    28.             GPIO_PinWrite(BOARD_LED1_GPIO,BOARD_LED1_PORT,BOARD_LED1_PIN,0);
    29.             DelayMs(100);
    30.             GPIO_PinWrite(BOARD_LED1_GPIO,BOARD_LED1_PORT,BOARD_LED1_PIN,1);
    31.             DelayMs(160);
    32.     }
    33. }</font>
    三、说明。
    utick时钟设置为1MHz。
    通过示波器能观察到高电平延时了160ms,低电平延时了100ms。
    文章出处:点击
    签到签到
    GMT+8, 2026-4-15 01:24 , Processed in 0.071119 second(s), 22 queries , Redis On.
