在线时间101 小时
UID3617445
注册时间2020-2-7
NXP金币220
TA的每日心情 | 开心 2025-7-10 13:07 |
签到天数: 43 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I
- 1531
- 2025-10-22
LPC55S69之ADC
NXP提供的LPC55S69资料不是十分的完善,给的例子是单通道ADC,运行没问题,但是多通道ADC采样就有点问题了。
多通道ADC需要按照以下配置方式。
一、引脚。
二、外设。
添加ADC外设。
通用配置。
命令1。
命令2。
命令3。
触发0。
触发1。
触发2。
触发3。
中断配置默认即可。
说明。
一个命令对应一个触发,触发中的Target Comand ID就是对应于命令中的Comand ID。
理论上3个命令是对应3个触发,但是这里用了4个触发(可能是固件库的问题)。
第4个触发和第3个触发是一样的功能,只是触发号不同。
三、代码。
在上一步配置完成了,需要点击“更新源代码”。
这样,peripherals.c会按照之前的配置更新,这个是只读文件,不能直接在该文件中修改,需要在”外设“、”引脚“、”时钟“、”TEE“,四个配置窗口中修改,再更新过来。
第一个图片是开发,就是写代码的界面,第二个是”引脚“,第三个是”时钟“,第四个是”外设“,第五个是”TEE“。
修改工程中Source中的源文件,根据你的工程名不同而不同。
- <font size="3" face="微软雅黑">#include "fsl_debug_console.h"
- #include "board.h"
- #include "fsl_lpadc.h"
- #include "peripherals.h"
- #include "clock_config.h"
- #include "pin_mux.h"
- #include "fsl_power.h"
- int main(void) {
- lpadc_conv_result_t mLpadcResultConfigStruct;
- CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
- BOARD_InitPins();
- BOARD_BootClockPLL150M();
- BOARD_InitDebugConsole();
- BOARD_InitBootPeripherals();
- CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivAdcAsyncClk, 16U, true);
- CLOCK_AttachClk(kMAIN_CLK_to_ADC_CLK);
- POWER_DisablePD(kPDRUNCFG_PD_LDOGPADC);
- PRINTF("Please press any key to get user channel's ADC value.\r\n");
- while (1) {
- GETCHAR();
- LPADC_DoSoftwareTrigger(ADC0_PERIPHERAL, 1U); /* 1U对应触发0*/
- while (!LPADC_GetConvResult(ADC0_PERIPHERAL, &mLpadcResultConfigStruct, 0U)) {}
- if(mLpadcResultConfigStruct.triggerIdSource == 0) { /*触发0的结果*/
- PRINTF("CH0 ADC0_P PIO0_23: %d\r\n", ((mLpadcResultConfigStruct.convValue) >> 3U));
- LPADC_DoSoftwareTrigger(ADC0_PERIPHERAL, 2U); /* 2U对应触发1*/
- if(mLpadcResultConfigStruct.triggerIdSource == 1) {
- PRINTF("CH2 PIO0_15_GPIO_ARD PIO0_15: %d\r\n", ((mLpadcResultConfigStruct.convValue) >> 3U));
- LPADC_DoSoftwareTrigger(ADC0_PERIPHERAL, 4U); /* 4U对应触发3*/
- if(mLpadcResultConfigStruct.triggerIdSource == 2) {
- PRINTF("CH12 PIO1_9_GPIO_ARD PIO1_9: %d\r\n", ((mLpadcResultConfigStruct.convValue) >> 3U));
- }</font>
复制代码 点击Debug,调试。
在控制台中,输入个回车。
得到ADC采样的数据,这里没有转换为电压。参考电压是3.3V。
四、其它问题。
笔者尝试ADC0的通道8,但是在NXP的开发板上,采不到数据。
LPC55S69的内部温度传感器也是用ADC实现的,可以使用官方提供的例子,只有在例子中的工程才能打印浮点数。
自己新建工程打印不了浮点数,尽管配置和代码一样。
文章出处:点击
