查看: 6228|回复: 2
[求助] 关于LPC1788外接一片SDRAM,单字节随机读写异常问题
发表于 2020-4-9 15:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1788在接入一片HY57V2562GTR时,软件short ,int 类型读写都是没问题的,但在char类型读写时出现一个问题,随机写入会出现错误
比分定义一个结构体变量
typedef struct
        U8 D_Id;
        U8 D_Status;
        U8 D_Num        ;
}struct1;
struct S1 __at_section("DRAM");
int main()
    S1.D_Id = 1;
    S1.D_Num = 2;
    S1.D_Status = 3;  //此时不是按顺序赋值的话,就会出现这个写入错误的问题,如果把变量定义在内部内存或者按顺序赋值变不会出现写入错误的问题
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2020-4-13 11:46:27 | 显示全部楼层
看你的SDRAM数据线是16位宽度的,所以很有可能涉及到按字对齐的问题了。建议你还是直接用16位对齐的方式。
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:52:58 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-4-13 11:46
看你的SDRAM数据线是16位宽度的,所以很有可能涉及到按字对齐的问题了。建议你还是直接用16位对齐的方式。 ...
目前结构体都改为32字节对齐了,只是GUI的内存不能分配到外部SDRAM上面了。只是奇怪16位总线,地址线从A0开始的为什么读正常,写会有错误
GMT+8, 2026-4-17 03:06 , Processed in 0.088747 second(s), 26 queries , Redis On.
