查看: 5216|回复: 0
[分享] ARM Cortex-M底层技术-启动代码的使用
  • 签到天数: 43 天
    热心会员
    发表于 2020-4-13 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Cortex-M启动代码的使用
        上一篇扯了一些关于启动代码的原理,了解了额原理不去使用意义就没有那么大了,了解了启动代码不是终极目的,我们的目的是深入理解Cortex-M系列MCU的底层原理,并应用到实际的产品中,加速开发,提升产品稳定性;下面就小编我的实际使用经历来看一下,启动代码的具体应用。
        启动代码的本质是在程序进入用户代码(main函数)之前初始化向量表、完成分散加载以及C语言运行环境初始化的一段代码,可以说你需要在进入用户代码(main函数)之前需要搞定的工作都可以放在这里来完成,而且有些代码放到启动代码里面去完成会比在用户代码,main函数最开始完成效果要好得多。
    1、如何在启动代码中调用函数?以及什么样的函数不能再启动代码中被调用?
        因为默认的标准的启动代码主要工作是在Reset_Handler里面完成的,调用函数一般也会再这里。
    1. <font size="3" face="微软雅黑">Reset_Handler   PROC
    2.                 EXPORT  Reset_Handler               [WE***]
    3.                 IMPORT  SystemInit
    4.                 IMPORT  __main
    5.                 LDR     r0, =SystemInit
    6.                 BLX     r0
    7.                 LDR     r0, =__main
    8.                 BX      r0
    9.                 ENDP
    10. </font>
    上面代码展示了如何在Reset_Handler导入并调用SystemInit()函数,首先导入SystemInit()函数的标号
    1. <font size="3" face="微软雅黑">   IMPORT  SystemInit</font>
    然后调用函数,当然这里是用汇编语言来完成的
    1. <font size="3" face="微软雅黑">  LDR     r0, =SystemInit
    2.   BLX     r0</font>
    看不懂的童鞋自己去补汇编课哈。所以在启动代码的汇编语言里调用C语言函数都可以使用以上两步:
        (1)导入函数标号;
        (2)调用这个函数;
        当然这里有几点注意事项,这里不是所有函数都可以在汇编语言中调用的,因为此时__main还没有运行,C语言运行环境还没有被完整搭建起来,堆栈也没有初始化完成,所以要注意:
        (1)调用的C函数参数不能超过4个,不用可以,但用的话不能超过4个参数,原因是在Cortex-M体系MCU中,函数的1-4个形参会压进R0-R3这4个通用寄存器(Cortex-M系列MCU,M0也好、M3也好、***也好都只有16个通用寄存器,内部寄存器结构去参照ARM官方的白皮书)如果有第五个参数,这个参数会被压栈,但因为此时__main还没有运行,堆栈没有被初始化所以此时如果函数有超过4个以上的参数,会导致程序跑飞;
        (2)不要把需要调用的函数写到__main之后,因为没有意义,程序不会跑到那里;
    2、什么样的功能或者函数适合放在启动代码中启动或者执行?在main()函数里面执行不行吗?有什么区别?
        这个问题的关键就是__main(不是main函数是__main,在上一篇文章中有对他们两个区别的详细论述),说白了启动代码中以及main()函数或用户代码中的最大区别就是是在__main之前还是之后。
        下面小编我罗列几种适合在启动代码中执行即__main之前执行,效果好过在main()函数中执行即__main之后执行的几种典型情况:
        (1)FPU(浮点协处理单元)初始化:
        准确的说这个是必须在启动代码里面也就是__main之前执行的代码,FPU只在Cortex-***&Cortex-M7以及刚刚发布的Cortex-M33中才有,Cortex-M3&Cortex-M0/M0+中没有,原因是__main中会初始化浮点C的浮点库,如果在这之前浮点硬件没有被初始化,程序会直接挂掉跑飞。当然你也可以选择不用FPU,在开发环境的编译器选项中都会有这个选项,即不启用FPU,这样你就可以不去初始化FPU了,程序也不会有问题,但只要你用FPU,你就要在__main之前初始化FPU,以LPC54608为例FPU初始化代码集成在了SystemInit函数中,我也用过有单独函数去初始化FPU的MCU,代码基本上都是厂商SDK里面会提供的,你只需要调用就好了;
        (2)片外SRAM/SDRAM初始化:
        有很多有过开发经验的老同志马上跳起来了“老子之前用过片外SDRAM,是在main()函数里面才初始化的,也没出过问题,你别在这瞎BB。”原因是这样的,看情况,看你是否要把一部分RW/ZI数据段放到片外片外SRAM/SDRAM上去初始化,就是说看你是否需要要分散加载过程作用到你的片外SRAM/SDRAM。如果要,那就需要在启动代码__main之前调用片外SRAM/SDRAM的初始化函数;如果不要,则无所谓,在main函数里面初始化片外SRAM/SDRAM也行。
        你也许会问,什么情况下我们需要分散加载作用到片外SRAM/SDRAM?(分散加载以后会专门开几篇文章来讨论,这里先过)其实有很多种情况,以后讨论分散加载再细说,这里先举个例子,还是拿LPC54608来举例,其他Cortex-M类的MCU情况相同,LPC54608片内有200KB的SRAM,最大连续的SRAM有128KB,另外72KB与这128KB的SRAM在地址上不连续,这是一个细节(大家在选择MCU时也要注意地址的连续性)比如我要开一个150K的BUFFER,来缓存我程序中间的数据,看似LPC54608片内有200KB的SRAM可以实现150K的BUFFER,但实际不然,编译器无法跨地址来分配这种BUFFER,也就是说实际的课分配单一最大BUFFER为128KB,但是你要150KB,所以没办法,你要外扩SDRAM,因为这个BUFFER为编译器去分配空间以及初始化的,所以必然会被计算为RW/ZI数据段,这样这个数据段就需要被分散加载,这就需要把外扩SDRAM的初始化代码放到__main之前,这样__main才会知道片外有一个SDRAM的空间需要被初始化(这也需要分散加载脚本文件的配合,以后文章再细说)。也有其他情况需要在启动代码中初始化SDRAM的,所以个人建议片外SRAM/SDRAM初始化最好放到启动代码里面就是__main之前,因为这样基本不会错,放到用户代码里面会有很多情况Cover不到。
        (3)看门狗的开关、低电压检测等初始化:
        有些厂商的MCU会在芯片的BOOTROM里面打开看门狗,可以理解为一上电看门狗就开了,有些厂商则不然,需要根据应用自己去开关开门狗;这里的核心问题是__main的运行时间,考虑到这个因素,我强烈建议把看门狗,低电压检测等功能放到启动代码中也就是__main之前来初始化。
        __main的运行时间???纳尼??什么鬼??没错,这是一个很重要的隐形要素,__main的运行时间是根据你的用户代码来决定的,还记得上篇文章中提到__main的功能吗?
        初始化堆栈
        初始化C Library
        分散加载
        所以使用MacroLib速度就会快一些,使用标准C Lib会慢一点,分散加载内容多会慢一点,反之会快一些,当然也跟MCU的主频相关,主频高速度也会快,大概__main的运行时间从100-200微秒到几十个毫秒之间。所以如果程序在这中间发生一些BUG,比如你在__main之前调用了几个初始化函数里面有BUG,或者__main运行时电压发生跌落等情况时,MCU会对这些紧急情况有所反应,比如复位,或者保护重要数据等,增加系统稳定性。因为如果你的程序比较复杂__main可能要运行几十个毫秒,对MCU来讲,几十个毫秒以及是很长的时间了,尤其是你的产品出货量很大的情况下,各种小概率事件都会被用量放大为大的品质问题,所以这段时间MCU的运行安全也是需要考虑的。所以我建议启动代码的结构如下,把看门狗&低电压检测放到最前面:
    4.                 IMPORT  LVDInit
    5.                 IMPORT  WDTInit
    6.                 IMPORT  OtherInit
    7.                 IMPORT  __main
    8.                 LDR     r0, =WDTInit                ; 看门狗初始化
    9.                 BLX     r0,
    10.                 LDR     r0, =LVDInit                ; 低电压检测初始化
    11.                 BLX     r0
    12.                 LDR     r0, =SystemInit             ; 系统初始化
    13.                 BLX     r0
    14.                 LDR     r0, =OtherInit              ; 其他你需要的初始化
    15.                 BLX     r0
    16.                 LDR     r0, =__main
    17.                 BX      r0
    18.                 ENDP
    19. </font>
    (4)时间敏感性任务/操作等:
        核心问题还是__main的运行时间,有些产品会对实时性要求很高,要求在很短的时间内响应某些重要事件,考虑到一旦进了__main,就会有一段时间无法操作MCU,所以在__main之前把需要搞定的时间敏感性任务/操作等搞定。
    文章出处:点击
    签到签到
    GMT+8, 2026-4-15 18:45 , Processed in 0.076334 second(s), 18 queries , Redis On.
