查看: 5117|回复: 2
[求助] 怎么理解LPC1788控制SDRAM延迟控制寄存器(EMCDLYCTL)
    发表于 2020-4-14 12:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位专家,请教一下:在使用LPC1788控制SDRAM时,要设置延迟控制寄存器EMCDLYCTL,
    1、这个参数功能具体怎么理解啊?
    2、其中BIT[4:0]:CMDDLY,命令延迟模式值是什么?
    3、FBCLKDLY[12:8]:FBCCLKDLY,控制输入数据采样的反馈时钟的可编程延迟值,这个参数的功能又这么理解呢?
    谢谢大家。
    我认为这个问题比较复杂. 你知道SDRAM信号:CS,RAS,CAS,WE,Address,A10的不同逻辑电平决定了不同的command, 但所有的command仅在CLK的上升沿有效,  EMCDLYCTL[0:4] bits可以调整SDRAM信号相对于CLK上升沿 ...
    发表于 2020-4-20 21:47:30 | 显示全部楼层
    我认为这个问题比较复杂. 你知道SDRAM信号:CS,RAS,CAS,WE,Address,A10的不同逻辑电平决定了不同的command, 但所有的command仅在CLK的上升沿有效,  EMCDLYCTL[0:4] bits可以调整SDRAM信号相对于CLK上升沿的时间。 请参考data sheet of LPC1788, 尤其是Fig 19. Dynamic external memory interface signal timing。
    EMCDLYCTL[8:12]可以补偿板上线长带来的CLK信号的延迟。
    Regard
    XiangJun Rong
     楼主| 发表于 2020-4-22 00:40:58 | 显示全部楼层
    非常感谢,你这么一说在结合手册看了一下,清晰很多
    GMT+8, 2026-4-15 17:31 , Processed in 0.084606 second(s), 24 queries , Redis On.
