查看: 10544|回复: 3
[分享] 使用JLink下载 RT1052 (i.MX RT系列芯片)
  • 签到天数: 43 天
    热心会员
    发表于 2020-4-21 11:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
    ​ 好久之前使用的jlink下载stm32的程序,后来就改用野火家的DAP了,因为JLink长的太大了带着是在不方便,所以一直使用着DAP下载器,但是越来越发现DAP的下载速度太慢了,如果使用MDK的话还是JLlink下载速度快,最近在使用RT1052时的一个工程,估计代码量有点大,对于DAP有点难为人了,哈哈哈。同样的一个程序 DAP下载需要大概5分钟下载,JLink不到一分钟,下载程序等待5分钟,实在是太难受了。
    ​ JLink V9以上的版本才能下载RT1052,是不是很坑,那也没办法,谁让工作需要呢,有V9的小伙伴就可以直接用了,没有的还是买一个吧。(准确的说是买一个盗版的,正版的用不起啊。。。。【给你看看我的腿,毛都没有】)
    ​ 好了,不扯没用的了,开始讲述下怎么使用V9下载RT1052代码:
    准备工作:
    (1)RT1052板子一块 我用的是野火家的(I.MX RT1052)。
    (2)JLink V9 。
    (3)MDK软件 keil5.23 keil5.28 都可以 我都在用。
    (4)驱动文件,这个是非常重要的了,也是非常关键的了。
    下载驱动文件:
    ​ 驱动文件可以从SEGGER的官网下载,也可以直接从博客给的链接下载,但是一定要是JLink_Windows_V632a.exe以上的版本,新的版本应该也可以用,但是我没测过,但是本着向下兼容的原则应该高版本可以用(等你来测)
    官网:http://www.segger.com/downloads/jlink
    点击 Click for downloads
    先选择版本,然后点击DOWNLOADS下载,外国的网站,实属下载的有点慢。
    下载后这个样子
    安装驱动:
    然后双击安装,基本上是一路next即可,但是一定注意你安装的路径,因为一会还要使用。
    我安装的是E:\SEGGER,安装后打开这个路径,你会发现有很多文件,具体看下图:
    好奇的我点开Devices文件夹看一下
    上图就是JLink所支持的所有厂商,看到NXP三个字了吧,继续打开看一下
    看到这里对I.MXRT1052已经支持了。。。。
    接下来我就要替换keil5根目录下面的文件了,在这里插入图片描述
    替换文件:
    我keil5安装在D:\Keil_v5.28,需要将D:\Keil_v5.28\ARM\Segger下的文件替换掉,原来目录下只有
    这么几个文件,现在需要保留
    JL2CM3.dll 和 JLTAgdi.dll 文件,剩下的文件全部都删除掉,然后将
    E:\SEGGER\JLink_V632a目录下的所有文件复制到D:\Keil_v5.28\ARM\Segger目录下即可。到此替换文件的工作就ok了。
    打开工程并配置:
    然后需要打开RT1052的工程
    然后点击OK,会弹出来一个界面,然后搜索1052
    后点击OK,
    然后就识别出来了,再上一步选择芯片型号的时候,一定要选对,选不对就识别不到芯片了,如果手误的话,选错了的或,那也没关系,将工程目录下的
    配置文件删除重新操作一遍即可。
    到此就可以用了。。。。。。
    不用等那么久了,开森!!!!
    文章出处:点击
    签到签到
    发表于 2020-4-22 12:56:20 | 显示全部楼层
    cmsis-dap v2不香吗?
    发表于 2020-4-24 11:29:28 | 显示全部楼层
    感谢楼主的经验分享,flashloader那边的算法也要选一下配套的外部flash。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2022-8-22 17:00:26 | 显示全部楼层
    小恩锅锅,请问有官方的rt1052的算法工程demo吗?
    天天改不完的ebug呀,,,,有木有。。。。
    GMT+8, 2025-10-27 21:12 , Processed in 0.083187 second(s), 23 queries , MemCache On.
