查看: 5649|回复: 1
[分享] 在 i.MX6 UDOO 板上建立深度学习库
    发表于 2020-4-22 12:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要求:
    带有 Ubuntu 14.04 的主机
    UDOO Quad/Dual 板
    uSD 至少有 8 GB 的 USD 卡
    下载文档并安装最新的官方 Udoobuntu 操作系统(撰写本文时:Udoobuntu2.1.2) , http://www.udoo.org/downloads/
    概述:
    本文档描述如何在 i.MX6QD UDOO 板上安装和测试 Keras(开源神经网络库)和 Theano(python 的数值计算库)以进行深度学习库的使用.
    安装:
    $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    更新日期系统: 例如.
    $ sudo date -s “07/08/2017 12:00”
    首先满足运行时和构建时的依赖关系:
    $ sudo apt-get install python-software-properties software-properties-common
    make unzip zlib1g-dev git pkg-config autoconf automake libtool curl python-pip
    python-numpy libblas-dev liblapack-dev python-dev libatlas-base-dev gfortran
    libhdf5-serial-dev libhdf5-dev python-setuptools libyaml-dev libpython2.7-dev
    $ sudo easy_install scipy
    最后一步是通过 pip 安装 scipy,可能需要几个小时.
    Theano
    首先,我们还要获得几个依赖项::
    $sudo pip install scikit-learn
    $sudo pip install pillow
    $sudo pip install h5py
    满足这些依赖项后,我们可以从 git 源安装稳定的 Theano 版本::
    $ git clone http://github.com/Theano/Theano
    $ cd Theano
    Numpy 1.9 导致了与 armv7 的冲突,因此我们需要更改 setup.py 配置::
    $ sudo nano setup.py
    删除行
    # install_requires=['numpy>=1.9.1', 'scipy>=0.14', 'six>=1.9.0'],
    并添加
    setup_requires=["numpy"],
    install_requires=["numpy"],
    然后安装:
    $ sudo python setup.py install
    Keras
    可以使用以下命令进行安装:(这可能需要很多时间!!!)
    $ cd ..
    $ git clone http://github.com/fchollet/keras.git
    $ cd keras
    $ LC_ALL=C
    $sudo pip install --upgrade keras
    Keras 安装完成后, 您需要编辑 Keras 配置文件~/.Keras/Keras.json 以使用 ano 而不是
    默认的 TensorFlow 后端。如果没有,则可以创建它。这需要更改两行。第一个更改是::
    "image_dim_ordering": "tf" --> "image_dim_ordering": "th"
    第二个更改是:
    "backend": "tensorflow" --> "backend": "theano"
    (最后一个文件应该如下所示)
    sudo nano ~/.keras/keras.json
    1. {
    2. "image_dim_ordering": "th",
    3. "epsilon": 1e-07,
    4. "floatx": "float32",
    5. "image_data_format": "channels_last",
    6. "backend": "theano"
    7. }
    你也可以定义环境变量 KERAS_BACKEND, 这将覆盖在配置文件中定义的内容
    $ KERAS_BACKEND=theano python -c "from keras import backend"
    测试
    快速测试:
    udooer@udoo:~$ python
    Python 2.7.6 (default, Oct 26 2016, 20:46:32)
    [GCC 4.8.4] on linux2
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> import keras
    Using Theano backend.
    测试 2:
    注意这个测试将会花费一些时间 (~1 小时 双 udoo dual):
    $ curl -sSL
    -k http://github.com/fchollet/keras/raw/master/examples/mnist_mlp.py
    | python
    未完>>>>
    查看详情:点击下载
    4 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2020-4-22 14:20:06 | 显示全部楼层
    现在都python了,
    像我们这种C语言的开发人员怎么活啊
    GMT+8, 2026-4-7 01:04 , Processed in 0.082740 second(s), 20 queries , Redis On.
