查看: 6242|回复: 0
[分享] i.MX 8QXP MEK 显示选择指南
    发表于 2020-4-22 17:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目录
    1.简介............................................................................................................................................................1
    2.获取 LinuxL4.14.62_1.0.0-beta 镜像................................................................................................2
    2.1.i.MXBSP 版本...................................................................................................................................2
    2.2.Yocto 项目构建..............................................................................................................................2
    3.获取一个 AndroidO8.1.0_1.2.0_8QXP-beta2 镜像.....................................................................2
    3.1.i.MXBSP 版本..................................................................................................................................2
    3.2.Androi 版本.....................................................................................................................................2
    4.在 Linux 上更改 DTS 文件..................................................................................................................2
    5.在 Android 上更改启动镜像..............................................................................................................3
    6.i.MX8QXPMEK 子卡..............................................................................................................................4
    6.1.LVDS 至 HDMI 转换器板............................................................................................................4
    6.2.MIPI-DSI 转 HDMI 转换器板.....................................................................................................4
    6.3.MX8DSIOLED 显示屏...................................................................................................................5
    7.i.MX8QXPMEK 显示功能.....................................................................................................................5
    7.1.MIPI-DSI0/LVDS0 和 MIPI-DSI1/LVDS1HDMI 显示...........................................................6
    7.2.OLED 显示面板..............................................................................................................................6
    1.简介
    此文件介绍了 Linux 和 Android 上的 i.MX 8QXP MEK mini-SAS 连接器功能,还介绍了覆盖支持的子卡,更改设备树(DTS)文件或启动映像的过程,以及如何在 i.MX8QXP MEK 板上启用这些不同的显示选项。
    本指南基于 L4.14.62_1.0.0-beta 版本和 O8.1.0_1.2.0_8QXP-beta2 版本。
    图 1. i.MX 8QXP MEK mini-SAS 连接器
    该文档包括以下内容:
    •获得 Linux L4.14.62_1.0.0-beta 和 Android O8.1.0_1.2.0_8QXP-beta2 镜像版本
    •更改 DTS 文件或启动镜像以定义 imx8qxp 显示选项
    •i.MX 8QXP MEK 子卡
    •i.MX 8QXP MEK 显示功能
    2. 获取 Linux L4.14.62_1.0.0-beta 镜像
    有两种方法可以将 L4.14.62_1.0.0-beta 版本安装到 i.MX 8QXP MEK 板上:
    2.1. i.MX BSP 版本
    可以从 NXP i.MX 开发人员资源网页下载预构建镜像。 这些图片由 Linux 内核,ATF,SC 固件和 U-Boot 组成,可以直接写入 SD 卡。 然后可以将此 SDCard 放在 i.MX 8QXPMEK 的 SDCard 插槽中并进行引导。
    2.2. Yocto 项目构建
    要从源代码构建Yocto Image,请参阅“ i.MX Yocto Project用户指南”有关详细信息。
    3.获取一个 Android O8.1.0_1.2.0_8QXPbeta2 镜像
    有两种方法可以将 O8.1.0_1.2.0_8QXP-beta2 版本安装到 i.MX 8QXPMEK 板上:
    3.1. i.MX BSP 版本
    可以从 NXP i.MX 开发人员资源网页下载预构建镜像。 这些图片由 U-Boot,SDCard
    分区表文件,系统和 vbmeta 文件组成。 他们可以写使用 mfgtool2-android-mx8qxp-
    mek-sd.vbs 和 SDCard。 请参考“ Android 用户的指南”以了解更多详细信息。
    3.2. Android 版本
    要从源代码构建 Android Image,请参阅“ Android 用户指南”以获取详细资料。
    4. 在 Linux 上更改 DTS 文件
    i.MX 8QXP MEK 的 L4.14.62_1.0.0-beta 版本具有一些可用的设备树文件。 这些 DTS文件会影响连接到 mini-SAS 连接器的显示器的行为,从而扩展您的多媒体体验,以及适用于 i.MX8QXP MEK 的子卡系列。
    表 1.可用的 i.MX 8QXP MEK DTB 文件
    要在 Linux 上更改 DTB文件,请按照以下步骤操作。 请确保已将镜像加载到SDCard中,并且您的开发板已成功引导 U-Boot 和内核:
    步骤 1:重新启动开发板,然后按任意键以停止 U-Boot 的启动过程。
    步骤 2:在下面的示例命令行中键入所需的 DTB 文件,以修改默认值通过更改文件名以
    使其与上面列出的 DTB 文件之一匹配来进行 DTB:
    未完>>>
    点击查看完整版PDF
    GMT+8, 2025-10-26 20:57 , Processed in 0.078736 second(s), 20 queries , MemCache On.
