且看L-MEM ECC如何守护i.MXRT1170从核CM4
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是恩智浦 i.MXRT1170 上 Cortex-M4 内核的 L-MEM ECC 功能。
本篇是 《简析 i.MXRT1170 Cortex-M7 FlexRAM ECC 功能特点、开启步骤、性能影响》 的姊妹篇,我们知道 i.MXRT1170 是双核 MCU,主核 Cortex-M7 的 TCM ECC 由 FlexRAM 模块负责,那么从核 Cortex-M4 的 TCM 有没有 ECC 呢?如果有的话,是由哪个模块负责的呢?本篇给你解答。
老规矩先来看一下 Cortex-M4 下的系统内存映射表,不同类型的存储由不同的 ECC 控制器来守护,从表中看,CM4 的 TCM 也是有 ECC 功能的,ECC 功能集成在了 L-MEM 控制器里,所以今天我们来聊一聊 L-MEM 的 ECC 功能。
一、L-MEM ECC 功能简介
1.1 L-MEM 特点
我们先来看下 i.MXRT1170 的 CM4 内核系统框图,L-MEM 是专门为 CM4 内核设计的,其管理的 TCM 空间仅能由 CM4 访问。在框图中,L-MEM 中物理 SRAM 总大小是 256KB,细心的你可能发现了上面那张系统内存映射表中还有个 256KB OCRAM(M4),这个 OCRAM 与 L-MEM 是什么联系?其实它俩指向的是同一块物理 SRAM,只不过 CM4 内核是从 TCM 地址空间直接访问 SRAM,而从 OCRAM(M4)地址空间去访问 SRAM 相当于多绕了一级(速度变慢,所以不建议 CM4 访问 OCRAM(M4)空间,这个地址空间主要是给 CM7 访问的)。
我们知道支持 ECC 功能,需要有额外空间来存储 ECC 校验值,那么 L-MEM 的 ECC 校验值是存在哪里的呢?关于这个细节在下一节里展开聊。
1.2 关于 ECC 设计细节
关于 ECC 基本概念,参看《简析 i.MXRT1170 Cortex-M7 FlexRAM ECC 功能特点、开启步骤、性能影响》 的 1.2 节,这里不予赘述。
1.2.1 ECC 检验能力
L-MEM 中每 4bytes 数据就会计算出一个 ECC 校验值(7bits),ECC 校验值都被放在了 ECC RAM 区域里。这里必须要特别介绍一下 ECC RAM 区域,不同于 FlexRAM ECC 会有专门的独立 RAM 空间用于存放 ECC 校验值,L-MEM 的 ECC 校验值是紧跟着放在每个 32bit 数据后面的,用户访问到的 L-MEM 是 32bit 数据线,但其实芯片内部设计 L-MEM 是 39bit 数据线,其中高 7bit 就是专门用来存放 ECC 校验值的。
1.2.2 ECC 错误触发处理
关于 ECC 错误处理,可根据如下 MCM 寄存器(不要怀疑,L-MEM ECC 的控制就是在 MCM 里实现的)来操作,首先当然是在 LMPECR 寄存器中使能 multi-bit ECC Error,当有 2-bit 及以上错误发生时,系统会触发 NonMaskableInt_IRQn(中断号是 -14),在中断处理程序里找到相应的发生 ECC 错误的地址,对这个地址重新写一次初始化数据(按 ECC 校验块长度一次性写入),最后清除 LMPEIR 寄存器里的相应状态位。
需要注意的是,上述处理流程仅对 L-MEM 中存放的是普通业务数据且发生 ECC 错误时有效,如果 ECC 错误发生在关键代码段或变量段中,这个处理是不适用的,因为这种 ECC 错误可能会造成程序崩溃。
二、开启 L-MEM ECC 的步骤
L-MEM ECC 需要按照标准步骤去开启,需要特别注意的是开启 ECC 操作的代码不能放在待开启 ECC 的 L-MEM 空间里,因此不管是 XIP 还是 Non-XIP 应用程序,最好是用一个二级 loader(这个 loader 可以链接在固定 OCRAM1/2 空间里,或者 XIP)来完成 ECC 开启操作然后再加载应用程序执行。痞子衡给了如下示例 loader 代码工程,代码里主要有四个步骤:
参考代码:http://github.com/JayHeng/cortex ... cm4_loader/loader.c
2.1 激活 L-MEM ECC 特性
芯片出厂,默认是没有激活 L-MEM ECC 特性的,如果需要开启 L-MEM ECC,需要烧写 efuse,fusemap 中 0x840[2]对应的是 MECC_ENABLE bit,这个 bit 不仅控制 MECC 模块,也同时控制了 L-MEM ECC 特性,我们需要将这个 bit 烧写成 1,才能激活 L-MEM ECC 特性。
2.2 使能 L-MEM 的 ECC
现在需要使能 L-MEM ECC,在 i.MXRT1170 参考手册里的 MCM 章节可以找到 LMDR0/1 寄存器定义,其中 bit3 就是用来分别控制 TCRAML(对应 ITCM)和 TCRAMU(对应 DTCM)的 ECC 开关。特别注意,这里的 MCM 模块寄存器仅能在 CM4 下被访问。
操作函数代码如下:
- <font size="3" face="微软雅黑">1void enable_lmem_tcm_ecc(void)
- 2{
- 3 // Check eFuse 0x840[2] - MECC_ENABLE bit
- 4 while (!(OCOTP->HW_OCOTP_FUSE004 & 0x4));
- 5
- 6 // MCM->LMPECR[9,1] - Enable TCRAM ECC 1-bit/Multi-bit IRQ
- 7 *(uint32_t *)0xE0080480 |= 0x303;
- 8
- 9 // MCM->LMDR0[3] - Enable TCRAML ECC
- 10 *(uint32_t *)0xE0080400 |= 0x0B; /* Enable CM4 TCRAM_L ECC */
- 11 // MCM->LMDR1[3] - Enable TCRAMU ECC
- 12 *(uint32_t *)0xE0080404 |= 0x0B; /* Enable CM4 TCRAM_U ECC */
- 13}
- </font>
复制代码 2.3 初始化 L-MEM 的 ECC 值
L-MEM ECC 开启了之后,此时还不能随机访问 L-MEM,因为初始 ECC 校验值还没有填充,如果这时候去读 L-MEM 会产生错误。我们首先需要将会用到的 L-MEM 空间全部初始化一遍(就是以 ECC 校验数据块大小对齐方式从头到尾写入一遍,写入内容不限,正常用全 0)。
操作函数代码如下:
- <font size="3" face="微软雅黑"> 1#define ITCM_START 0x1FFE0000
- 2#define ITCM_SIZE (128*1024U)
- 3#define DTCM_START 0x20000000
- 4#define DTCM_SIZE (128*1024U)
- 5
- 6void init_lmem_itcm_ecc(void)
- 7{
- 8 for (uint32_t i = 0; i < ITCM_SIZE; i += sizeof(uint32_t))
- 9 {
- 10 *(uint32_t *)(ITCM_START + i) = 0;
- 11 }
- 12}
- 13
- 14void init_lmem_dtcm_ecc(void)
- 15{
- 16 for (uint32_t i = 0; i < DTCM_SIZE; i += sizeof(uint32_t))
- 17 {
- 18 *(uint32_t *)(DTCM_START + i) = 0;
- 19 }
- 20}</font>
复制代码 2.4 加载应用程序执行
当 L-MEM 初始 ECC 校验值已经被填充之后,此时便可以正常随机读写 L-MEM 了。如果此时加载的是一个在 ITCM 里执行并且 data 段在 DTCM 里的应用程序,可以参考痞子衡前面给出的示例 loader 工程。
这是 loader 工程完整主函数代码,其中 memcpy 那一句代码里的 cm4_app_code 是应用程序 binary 数组(用 Python 脚本将应用程序工程生成的 .bin 文件转换成 C 语言数组放到 loader 工程源文件里)。
- <font size="3" face="微软雅黑"> 1#define APP_START 0x1FFE0000U
- 2
- 3int main(void)
- 4{
- 5 enable_lmem_tcm_ecc();
- 6 init_lmem_itcm_ecc();
- 7 init_lmem_dtcm_ecc();
- 8
- 9 // Copy image to RAM.
- 10 memcpy((void *)APP_START, cm4_app_code, APP_LEN);
- 11
- 12 uint32_t appStack = *(uint32_t *)(APP_START);
- 13 uint32_t appEntry = *(uint32_t *)(APP_START + 4);
- 14
- 15 // Turn off interrupts.
- 16 __disable_irq();
- 17
- 18 // Set the VTOR to default.
- 19 SCB->VTOR = APP_START;
- 20
- 21 // Memory barriers for good measure.
- 22 __ISB();
- 23 __DSB();
- 24
- 25 // Set main stack pointer and process stack pointer.
- 26 __set_MSP(appStack);
- 27 __set_PSP(appStack);
- 28
- 29 // Jump to app entry point, does not return.
- 30 void (*entry)(void) = (void (*)(void))appEntry;
- 31 entry();
- 32}
- </font>
复制代码 三、ECC 对内存访问性能的影响
L-MEM 开了 ECC 后,访问性能会有一定降低,毕竟数据访问中插入了额外的 ECC 校验工作,不过据说影响非常小。我们来做个测试,痞子衡就用经典的 benchmark 程序(Coremark)来测试 ECC 对 L-MEM 的影响,测试工程如下:
Coremark 工程:http://github.com/JayHeng/cortex ... uild7804_cm4_loader
需要特别提醒的是,我们知道 i.MXRT1170 CM4 内核最高可以配置到 480MHz,但是开了 L-MEM ECC 后,为了保证访问可靠性,此时 CM4 内核最好是工作在 360MHz,下面的 coremark 结果也是在 360MHz 主频下得到的:
从 benchmark 结果来看,ECC 是否开启对性能影响特别小,可以忽略,当然 benchmark 测试并不是特别精确地反映了性能影响,底下有空痞子衡会再专门用 memcpy 函数来测试性能影响。
作者:痞子衡
