查看: 7130|回复: 0
[分享] 关于i.mx8M EVK 板编码器和解码器
    发表于 2020-4-24 16:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    i.mx8M EVK 板编码器和解码器
    i.mx8M 开发板有硬件解码器和软件编码器,本文介绍如何使用硬件解码器和软件编码器bsp 使用的是最新版本 L4.14.78,环境是:
    $ DISTRO=fsl-imx-wayland MACHINE=imx8mqevk source fsl-setup-release.sh -b build-wayland
    $ bitbake fsl-image-validation-imx
    对于 4.14.78,我们不再用 mfgtool,客户可以用 uuu.exe 将镜像烧录到开发板上,uuu.exe可以在下方网站找到 http://github.com/NXPmicro/mfgtools/releases,这里我们用 emmc 作为启动介质,我附上了 kernel_emmc.uuu 供参考打开 cmd.exe,使用命令“ uuu.exe kernel_emmc.uuu”,将镜像烧录到开发板的 eMMC 中,烧录过程如图所示。
    板启动时,别忘了根据你的需要更改 image 和 fdt_file,例如,我使用 Image-imx8mqevk.bin作为映像名称,并使用 Image-fsl-imx8mq-evk.dtb 作为我的 fdt 文件,您可以选择不同名字的 image 和 fdt 文件为 uuu 文件所使用。
    1) 解码
    为了播放视频,我们可以使用三种方法解决
    a) gplay-1.0 test***
    b) gst-launch-1.0 playbin uri=file:///mnt/sdcard/test***
    c) gst-launch-1.0 filesrc location=test*** typefind=true ! video/quicktime ! aiurdemux !
    queue max-size-time=0 ! vpudec ! autovideosink
    为了播放两个不同的视频到不同的显示器,现有的 imx8M evk 板支持双 hdmi 输出,在 uboot
    命令中:
    setenv fdt_file Image-fsl-imx8mq-evk-dual-display.dtb
    saveenv
    使用下列命令:
    gst-launch-1.0 playbin uri=file:///test1*** playbin uri=file:///test2*** video-
    sink="glimagesink display-master=false display-slave=true"
    2)编码
    由于 imx8M evk 不含硬件编码,因此我们需要在 bsp 中添加 SW 插件
    a) 在/build/conf/local.conf 中添加以下命令
    "CORE_IMAGE-EXTRA_INSTALL += "gstreamer1.0-plugins-ugly-meta packagegroup-fsl-gsstreamer1.0-commercial gst-ffmpeg"LICENSE_FLAGS_WHITELIST = "commercial""
    b) 新建一个 txt 文件,并在里面添加“ PACKAGECONFIG_mx8mq =“ x264””
    c) 将文件重命名为 0-plugins-ugly _%.bbappend,并将此文件放在/sources/meta-fsl-bsp-release/imx /meta-bsp/recipes-multimedia/gstreamer 下。
    d) 创建所需的镜像,然后在板中下载新的 rootfs 文件,使用命令“ gst-inspect-1.0 |grep x264”
    未完>>>
    点击下载完整版
    GMT+8, 2026-4-4 00:41 , Processed in 0.066097 second(s), 20 queries , Redis On.
