查看: 5604|回复: 0
[分享] 将 UART0 RX/TX 用作 iMX8QXP 板上的 SCU UART 调试端口
    发表于 2020-4-26 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在最新版本的的 iMX8QXP MEK 板中,硬件连接了 SCU_GPIO0_00 和用于 SCU UART 调试的 SCU_GPIO0_01 引脚。客户可以从"imx-scfw-porting-kit-1.1/src/scfw_export_mx8qx_b0/platform/board/mx8qx_mek/board.c"启用"#define ALT_DEBUG_SCU_UART",用以开启 SCFW UART 调试,以便进行早期开发。
    如果客户从 board.c 启用"#define ALT_DEBUG_UART",SCFW 将使用 ADC_IN2 和 ADC_IN3引脚对 UART 进行调试。
    在本文档中,提供另一种选择。SCFW 也可以使用 UART0_RX 和 UART0_TX 引脚进行 SCUUART 调试,以实现早期开发。它基于发布的“ imx-scfw-porting-kit-1.1.tar.gz”。
    在早期 MEK 板和客户板上,没有保留用于 SCU 的 debug UART,这意味着,还可以从UART0 端口查看 SCFW 引导日志。
    “scfw-porting-kit-1.1-sc_uart-on-uart0.patch”是用于此类修改的参考补丁。启用“ #define ALT_DEBUG_SCU_UART_ON_UART0”可使其工作。
    注意:
    因为 UART0 引脚已在 SCFW 中使用,所以不能同时用于 UBoot 和 Linux 内核。因此,在调试 UBoot 和 Linux 内核时,您需要在 SCFW 中禁用“ ALT_DEBUG_SCU_UART_ON_UART0”,或者您可以使用其他 UART 端口和引脚。
    未完>>>
    点击查看完整版
    GMT+8, 2026-4-2 03:55 , Processed in 0.081970 second(s), 20 queries , Redis On.
