查看: 6052|回复: 3
管管带你了解1LPC551x/S1x入门MCU
    发表于 2020-5-9 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管管带你了解LPC551x/S1x入门MCU
    概述
             NXP Semiconductors LPC 551x/S1x系列微控制器 (MCU) 是基于32位Arm® Cortex®-M33的MCU,设计用于通用嵌入式应用。ARM Cortex-M33 CPU架构具有150MHz频率,为通过 Trustzone®技术保护宝贵的IP和数据进行隔离提供安全基础。这样可通过集成数字信号处理 (DSP) 指令简化数字信号控制系统的设计和软件开发。LPC551x/S1x MCU符合这些安全要求,支持安全启动、HASH、AES、RSA、UUID、动态加密和解密、调试身份验证以及TBSA合规。典型应用包括工业物联网、工业自动化、楼宇控制、安全应用、诊断设备、普通嵌入式和消费类电子产品。
             LPC551x/S1x MCU系列为开发人员带来诸多优势,包括高性价比40nm NVM工艺技术以及引脚、软件和外设兼容性。这些MCU具有CASPER加密引擎、高达256KB片上闪存、高达96KB片上SRAM以及用于动态闪存加密/解密的PRINCE模块。此外,LPC551x/S1x MCU包括CAN FD、五个通用定时器、一个Sctimer/PWM、一个RTC/报警定时器、一个24位多速率定时器 (MRT) 和窗口看门狗定时器 (WWDT)。这些MCU还包括九个灵活的串行通信外设(USART、SPI、高速SPI和I2C/I2S接口)、可编程逻辑单元 (PLU)、16位ADC、比较器和温度传感器。
    特性
    Cortex-M33内核
    ·运行频率高达150 MHz                                         ·TrustZone®,浮点运算单元(FPU)和存储器保护单元(MPU)
    ·Cortex-M33内置嵌套矢量中断控制器(NVIC)       ·非屏蔽中断(NMI)输入,有多种中断源可供选择。
    ·串行线调试,具有8个断点和4个观察点。包含串行线输出,用于增强调试功能       ·系统节拍定时器
    片上存储器
    ·多达256 KB片上闪存程序存储器,带闪存加速器和256字节页擦写
    ·总共高达96 KB的SRAM包括:代码总线上的16 KB SRAM,系统总线上的64 KB SRAM(连续64 KB),和系统总线上的其他16 kB
    ·USB SRAM,可用于USB接口或通用应用
    安全特性
    ·启用Arm TrustZone®
    ·PRINCE模块对写入到片上闪存的数据进行实时加密,在读取加密闪存数据时进行解密,以保护代码
    ·提供CASPER Crypto协处理器,对某些不对称加密算法所需的各种函数进行硬件加速,如ECC (Elliptic Curve Cryptography)
    ·AES-256加密/解密引擎
    ·安全散列算法 (SHA1/SHA2) 模块支持通过专用DMA控制器的安全引导
    ·通过专用SRAM上的芯片指纹,提供物理不可克隆功能(PUF)。PUF可以生成、存储和重建从64到4096位长度不等的密钥。包括用于·密钥提取的硬件
    ·唯一的128位设备识别序列号(UUID)。
    ·安全通用IO
    ·真正的随机数生成器(TRNG)
    ·代码看门狗
    串行接口
    ·FlexComm接口包含9个串行外设。每个Flexcomm接口可通过软件选择作为USART、SPI、I2C和I2S接口
    ·nI2C总线接口,支持Fast-Mode和Fast-Mode Plus,数据传输率高达1 Mbit/s,具有多种地址识别和监测模式。
    ·nUSB 2.0全速主机/设备控制器,带片上PHY和专用DMA控制器,在设备模式下支持无晶振工作。
    ·USB 2.0高速主机/设备控制器,带片上高速PHY
    数字外设
    ·DMA0控制器,具有23个通道和多达22个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA的外设
    ·DMA1控制器,具有10个通道和15个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA的外设。
    ·CAN FD模块,带专用DMA控制器。
    ·CRC引擎模块可使用支持DMA的3个标准多项式中的一个计算所提供数据的CRC
    ·多达64个通用输入/输出(GPIO)引脚
    ·通用IO寄存器位于AHB上,以支持快速存取。DMA支持GPIO端口
    ·最多8个通用IO可选为引脚中断(PINT),由上升沿、下降沿或两种输入沿触发
    ·两组通用IO中断(GINT)支持基于输入状态逻辑(AND/OR)组合的中断
    ·I/O引脚配置,支持16个函数选项
    ·可编程逻辑单元(PLU)用于创建小型组合和/或顺序逻辑网络,包括状态机
    模拟外设
    ·16位ADC,具有5个差分通道对(或10个单端通道)以及多个内部和外部触发器输入,采样速率高达2.0 M采样/秒。ADC支持两个独立的转换序列
    ·连接至ADC的内置温度传感器
    ·具有五个输入引脚和外部或内部基准电压的比较器。
    时钟生成
    ·内部自运行振荡器(FRO)
    ·32 kHz内部自运行振荡器(FRO)
    ·内部低功耗振荡器(FRO 1 MHz)
    ·晶体振荡器,工作频率范围:1 MHz到25 MHz。高达25 MHz的外部时钟输入(旁路模式)时钟频率选项
    ·晶体振荡器,工作频率为32.768 kHz
    ·PLL0和PLL1可让CPU以允许的最高速率运行,无需高频外部时钟
    ·带分频器的时钟输出功能,监测内部时钟
    ·用于测量片上和片外时钟信号频率的频率测量单元
    节电模式
    ·最大限度降低功耗的集成式PMU(能源管理单元)
    ·低功耗模式:保留RAM的睡眠、深度睡眠,保留RAM和CPU0的掉电模式和深度掉电模式
    ·可配置从外设中断唤醒
    ·微节拍定时器通过看门狗振荡器运行,实时时钟(RTC)通过32.678 kHz时钟运行,可用于在睡眠和深度睡眠模式下唤醒系统
    ·上电复位(POR)
    ·带独立阈值的欠压检测(BOD),用于产生中断和强制复位。
    更多信息
    ·通过内部DC-DC转换器为系统供电
    ·单一外部供电:1.8V至3.6V
    ·支持JTAG边界扫描
    ·工作温度范围:-40 °C至+105 °C
    提供HLQFP100、VFBGA98和HTQFP64封装
    技术和功能规格
    应用前景
    相关板卡:
    LPC55S16
    上手实测视频:
    1.1 熟悉电路板
    1.2 连接USB数据线
    1.3 运行开箱即用的演示
    LPCXpresso55S16板上装有一个简单的开关LED演示(如下所述),并在下一节中介绍一个音频演示。
    如果RGB-LED中的绿色LED指示灯以1Hz的速度闪烁,则表明该电路板正在运行。开关LED演示:
    按下[WAKEUP]按钮。验证按下该按钮时RGB-LED中的蓝色LED灯常亮。
    按下[USER]按钮。验证RGB-LED中的绿色LED灯常亮(只有短暂的断闪)。
    按下[ISP]按钮。验证按下该按钮时RGB-LED中的红色LED灯常亮。
    按下[RESET]按钮。验证按下该按钮时RGB-LED关闭。
    1.4 快速音频演示
    对于本次演示,您需要以下项目
    线路级音频源,如手机或平板电脑。
    用于将音频源连接到LPCXpresso55S16的立体声音频线缆
    立体声音频耳机。
    将手机或平板耳机的音频源插入“音频输入”接口,然后将耳机连接到“音频输出”。当向输入接口提供音频时,您可通过耳机收听音频。
    相关手册:
    LPCXpresso55S16用户手册:点击下载
    LPC55S1x / LPC551x数据表:点击下载
  • 签到天数: 541 天
    发表于 2020-5-9 21:35:42 | 显示全部楼层
    很不错,棒棒的!
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2020-5-11 10:15:02 | 显示全部楼层
    “TrustZone,在终端加密使用”这个一直在关注中
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-5-12 08:16:35 | 显示全部楼层
    相当入门的介绍
    GMT+8, 2025-10-23 06:58 , Processed in 0.092487 second(s), 25 queries , MemCache On.
