在线时间5051 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1106658
- 42634
- 2026-2-21
imx6q使用openCL
imx6上有一个vivante gpu,通过gpu来加速浮点计算效果要好很多,但是通过学习过程中发现,这方面的资料少之又少,通过几天的折腾也算是能跑起来了,所以做一个记录。
下载openCL库
在使用openCL之前我们需要先安装openCL库,这些在nxp官网上提供了头文件和.so文件,我们直接下载放到编译器内即可。openCL库路径为:请点击,我查了很多资料说只支持openCL1.1,我使用的是gpu-viv-bin-mx6q-1.1.0/ ,可以编译运行,别的版本没有试过。
安装openCL库
将下载的usr目录下lib目录和include目录下的文件分别放到编译器目录下的lib和include目录下即可,opt目录下有测试程序可以测试gpu是否正常运行。
编译openCL程序
测试程序在文章最后。编译命令为
arm-fsl-linux-gnueabi-g++ test.cpp -o test -lGAL -lOpenCL
编译过程中发现需要加-lGAL选项,不然编译报错,至于这个是干嘛的,为什么,没弄明白,如果你知道可以告诉我!
运行openCL程序
将可执行程序和.cl程序放到开发板直接运行即可。
测试程序:(忘记程序抄了哪的了,如有冒犯请告知)
(1)主程序test.cpp
- <font size="3" face="微软雅黑">#include <iostream>
- #include <fstream>
- #include <sstream>
- #include <CL/cl.h>
- const int ARRAY_SIZE = 1000;
- //一、 选择OpenCL平台并创建一个上下文
- cl_context CreateContext()
- cl_int errNum;
- cl_uint numPlatforms;
- cl_platform_id firstPlatformId;
- cl_context context = NULL;
- //选择可用的平台中的第一个
- errNum = clGetPlatformIDs(1, &firstPlatformId, &numPlatforms);
- if (errNum != CL_SUCCESS || numPlatforms <= 0)
- std::cerr << "Failed to find any OpenCL platforms." << std::endl;
- return NULL;
- //创建一个OpenCL上下文环境
- cl_context_properties contextProperties[] =
- CL_CONTEXT_PLATFORM,
- (cl_context_properties)firstPlatformId,
- 0
- context = clCreateContextFromType(contextProperties, CL_DEVICE_TYPE_GPU,
- NULL, NULL, &errNum);
- return context;
- //二、 创建设备并创建命令队列
- cl_command_queue CreateCommandQueue(cl_context context, cl_device_id *device)
- cl_int errNum;
- cl_device_id *devices;
- cl_command_queue commandQueue = NULL;
- size_t deviceBufferSize = -1;
- // 获取设备缓冲区大小
- errNum = clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, 0, NULL, &deviceBufferSize);
- if (deviceBufferSize <= 0)
- std::cerr << "No devices available.";
- return NULL;
- // 为设备分配缓存空间
- devices = new cl_device_id[deviceBufferSize / sizeof(cl_device_id)];
- errNum = clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, deviceBufferSize, devices, NULL);
- //选取可用设备中的第一个
- commandQueue = clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, NULL);
- *device = devices[0];
- delete[] devices;
- return commandQueue;
- // 三、创建和构建程序对象
- cl_program CreateProgram(cl_context context, cl_device_id device, const char* fileName)
- cl_int errNum;
- cl_program program;
- std::ifstream kernelFile(fileName, std::ios::in);
- if (!kernelFile.is_open())
- std::cerr << "Failed to open file for reading: " << fileName << std::endl;
- return NULL;
- std::ostringstream oss;
- oss << kernelFile.rdbuf();
- std::string srcStdStr = oss.str();
- const char *srcStr = srcStdStr.c_str();
- program = clCreateProgramWithSource(context, 1,
- (const char**)&srcStr,
- NULL, NULL);
- errNum = clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
- return program;
- //创建和构建程序对象
- bool CreateMemObjects(cl_context context, cl_mem memObjects[3],
- float *a, float *b)
- memObjects[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
- sizeof(float) * ARRAY_SIZE, a, NULL);
- memObjects[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
- sizeof(float) * ARRAY_SIZE, b, NULL);
- memObjects[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE,
- sizeof(float) * ARRAY_SIZE, NULL, NULL);
- return true;
- // 释放OpenCL资源
- void Cleanup(cl_context context, cl_command_queue commandQueue,
- cl_program program, cl_kernel kernel, cl_mem memObjects[3])
- for (int i = 0; i < 3; i++)
- if (memObjects[i] != 0)
- clReleaseMemObject(memObjects[i]);
- if (commandQueue != 0)
- clReleaseCommandQueue(commandQueue);
- if (kernel != 0)
- clReleaseKernel(kernel);
- if (program != 0)
- clReleaseProgram(program);
- if (context != 0)
- clReleaseContext(context);
- int main(int argc, char** argv)
- cl_context context = 0;
- cl_command_queue commandQueue = 0;
- cl_program program = 0;
- cl_device_id device = 0;
- cl_kernel kernel = 0;
- cl_mem memObjects[3] = { 0, 0, 0 };
- cl_int errNum;
- // 一、选择OpenCL平台并创建一个上下文
- context = CreateContext();
- // 二、 创建设备并创建命令队列
- commandQueue = CreateCommandQueue(context, &device);
- //创建和构建程序对象
- program = CreateProgram(context, device, "HelloWorld.cl");
- // 四、 创建OpenCL内核并分配内存空间
- kernel = clCreateKernel(program, "hello_kernel", NULL);
- //创建要处理的数据
- float result[ARRAY_SIZE];
- float a[ARRAY_SIZE];
- float b[ARRAY_SIZE];
- for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
- a[i] = (float)i;
- b[i] = 1.0;
- //创建内存对象
- if (!CreateMemObjects(context, memObjects, a, b))
- Cleanup(context, commandQueue, program, kernel, memObjects);
- return 1;
- // 五、 设置内核数据并执行内核
- errNum = clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &memObjects[0]);
- errNum |= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &memObjects[1]);
- errNum |= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &memObjects[2]);
- size_t globalWorkSize[1] = { ARRAY_SIZE };
- size_t localWorkSize[1] = { 1 };
- errNum = clEnqueueNDRangeKernel(commandQueue, kernel, 1, NULL,
- globalWorkSize, localWorkSize,
- 0, NULL, NULL);
- // 六、 读取执行结果并释放OpenCL资源
- errNum = clEnqueueReadBuffer(commandQueue, memObjects[2], CL_TRUE,
- 0, ARRAY_SIZE * sizeof(float), result,
- 0, NULL, NULL);
- std::cout << result[i] << " ";
- std::cout << std::endl;
- std::cout << "Executed program succesfully." << std::endl;
- getchar();
- return 0;
- </font>
复制代码 (2)核函数HelloWorld.cl
- <font size="3" face="微软雅黑">__kernel void hello_kernel(__global const float *a,
- __global const float *b,
- __global float *result)
- int gid = get_global_id(0);</font>
文章出处:CSDN
