查看: 6816|回复: 5
[求助] LPC54608的SWD模式不能识别芯片
发表于 2020-5-14 12:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC54608 突然 SWD识别不了了,但是使用 FlashMagic 可以正常下载程序,也能够全片擦除,
但是SWD还是识别不了,是什么原因呢?
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2020-5-14 12:53:48 | 显示全部楼层
已经是第三片了,莫名其妙的就锁机了,不知道为啥。这个因为是定义个指针,没赋值,指向空地址了,然后进了hardfault中断。之后就这样了
发表于 2020-5-14 16:52:37 | 显示全部楼层
用Flash Magic全片擦除后,重新连接后,LPC54608也不能被debug工具识别出吗?还有报错的信息是什么呢?
 楼主| 发表于 2020-5-15 07:55:40 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-5-14 16:52
用Flash Magic全片擦除后,重新连接后,LPC54608也不能被debug工具识别出吗?还有报错的信息是什么呢? ...
不能识别,就是不能发现芯片
发表于 2020-5-15 12:53:47 | 显示全部楼层
changkong123 发表于 2020-5-15 07:55
不能识别,就是不能发现芯片
那你查看一下OTP里的数据,看看是否将SWD禁用了
 楼主| 发表于 2020-5-21 08:06:57 | 显示全部楼层
怎么查看啊?如果是被禁用了怎么解除啊?
GMT+8, 2025-11-2 01:20 , Processed in 0.097572 second(s), 26 queries , MemCache On.
