S32 Design Studio IDE for Arm教程四之更换CPU类型
在S32DS中,在创建工程的时候可以直接选择芯片类型,但是只有类似S32K116,118等选择,没有具体型号的选择。比如我要选择的是48Pin的S32K118,在选择118时,默认创建的是64Pin的,所以需要在创建工程之后,再次更换CPU类型。
点击右侧栏的Components Library
选择Processors,将右侧改为ALL,如果刚一开始没有看到自己的芯片类型是因为这里没有选择ALL全部显示。然后选择你要更换的CPU类型,比如我选择S32K118Pin48
选择48Pin的CPU类型,点击Finish即可
左下角新出现了添加的CPU类型,点击之前那个类型右键删除即可。不删除也没影响,现在它默认使用你新添加的CPU类型。然后更新一下引脚配置,更换了新的CPU类型,引脚发生了变化,需要进行引脚更新。双击pin_mux inSettings
点击Switch Configuration
保存一下,点击Generate Processor Expert Code,更新一下配置CPU就更换完成
文章出处:CSDN
