查看: 7322|回复: 0
[分享] 解决 i.MX RT1052 Jlink下载算法问题
    发表于 2020-5-19 16:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT105x-Flashloader-with-W25Q
    此下载算法解决Jlink无法将程序下载到NXP RT105x核心板的外置W25Q Flash上。
    由于手上的开发板和Jlink限制,只测试了一种Jlink,一款开发板。
    Jlink型号为Jlink edu mini
    开发板是飞凌FET1052-C核心板
    理论上只要开发板同样的Flash,都是支持的。加入此下载算法之后,实测可以使用MCUXpresso 和 Embedded Studio下载调试。
    下载算法使用
    1.下载flashloader RT105x_W25Q.elf
    2.将文件复制到 $(JLink_DIR)/Devices/NXP/iMXRT105x目录下,Jlink_DIR为Jlink的安装路径。
    如果安装了多个版本的Jlink驱动,注意选择你的MCUXpresso IDE使用的Jlink版本。
    如果使用的IDE是Embedded Studio,则Jlink的安装路径就是IDE的安装路径.
    3.打开Jlink的安装路径下的JLinkDevices.xml,找到
    1. <Device>
    2.     <ChipInfo Vendor="NXP" Name="MCIMXRT1052" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x00080000" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M7" JLinkScriptFile="Devices/NXP/iMXRT105x/NXP_iMXRT105x.pex" />
    3.     <FlashBankInfo Name="HyperFlash" BaseAddr="0x60000000" MaxSize="0x04000000" Loader="Devices/NXP/iMXRT105x/NXP_iMXRT105x_HyperFlash.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
    4.   </Device>
    更改为
    1. <Device>
    3.     <FlashBankInfo Name="QSPI Flash" BaseAddr="0x60000000" MaxSize="0x04000000" Loader="Devices/NXP/iMXRT105x/RT105x_W25Q.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
    4.   </Device>
    4.在IDE中将Debuger Target配置为"MCIMXRT1052"。
    源码说明
    对于如何构建自定义的Jlink 下载算法,Segger的wiki有详细的说明。并且提供了embedded studio的工程模板。
    如果需要修改或者尝试自己编译这个工程,你需要下载安装Embedded Studio 4.30。
    这个工程提供了两个工程配置,debug用于调试程序,release用于编译生成下载算法。
    文章出处:CSDN
    GMT+8, 2025-10-27 03:35 , Processed in 0.078274 second(s), 19 queries , MemCache On.
