查看: 6503|回复: 0
[原创] 如何在MCUXpresso中实现SDK工程打印出浮点数
发表于 2020-5-19 17:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以SDK_2.7.0_EVKB-IMXRT1050中的hello_world工程为例,介绍如何实现工程打印浮点数功能,测试硬件为:MIMXRT1050开发板。
  hello_world工程修改后的代码如下,期望能打印出浮点数变量:test_num1与test_num2。
  1. #include "fsl_device_registers.h"
  2. #include "fsl_debug_console.h"
  3. #include "board.h"
  4. #include "pin_mux.h"
  5. #include "clock_config.h"
  6. /*******************************************************************************
  7. * Definitions
  8. ******************************************************************************/
  9. /*******************************************************************************
  10. * Prototypes
  11. ******************************************************************************/
  12. /*******************************************************************************
  13. * Code
  14. ******************************************************************************/
  15. /*!
  16. * @brief Main function
  17. */
  18. int main(void)
  19. {
  20.     char ch;
  21.     /* Init board hardware. */
  22.     BOARD_ConfigMPU();
  23.     BOARD_InitPins();
  24.     BOARD_InitBootClocks();
  25.     BOARD_InitDebugConsole();
  26.     float test_num1= -3.14;
  27.     float test_num2 = 3.15;
  28.     PRINTF("hello world.\r\n");
  29.     PRINTF("x_value: %f, y_value: %f\n", test_num1, test_num2);
  30.     while (1)
  31.     {
  32.         ch = GETCHAR();
  33.         PUTCHAR(ch);
  34.     }
  35. }
测试①:默认情况(工程设置未做任何修改),结果表明浮点数未被成功打印出来
图 1
测试②:修改工程设置(Project > properties > C/C++ Build > Setiings > Tool Settings > MCU C Compiler > Preprocessor)如下,成功地打印出浮点数。
图 2
图 3
测试③修改工程设置(Project > properties > C/C++ Build > Setiings > Tool Settings > MCU C Compiler > Managed Linker Script)如下,同样能打印出浮点数。
图 4
图 5
GMT+8, 2026-2-22 03:48 , Processed in 0.088023 second(s), 22 queries , Redis On.
