在线时间2264 小时
UID3253523
注册时间2016-3-21
NXP金币918
- 27523
- 2026-5-13
Flashloader 应用案例
在痞子衡嵌入式博客中,《Serial Downloader模式(sdphost/MfgTool)》和《Flashloader初体验(blhost)》介绍了通过Serial Downloader模式加载Flashloader的步骤,以及利用Flashloader更新存储器内的firmware的操作流程。
但要实现上述Flashloader应用的前提是让RT 系列MCU进入Serial Downloader模式,所以就有客户想实现在应用程序中运行Flashloader,当如何实现呢??
如《Serial Downloader模式(sdphost/MfgTool)》的介绍,在运行Flashloader之前需要将其代码加载到SRAM内,如下所示。这也给我们了启示,首先,在应用程序中将拷贝Flashloader固件到SRAM内,然后跳转运行Flashloader固件。
- C:\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\sdphost\win> .\sdphost.exe -u 0x1fc9,0x0130 -- write-file 0x20000000 ..\..\mfgtools-rel\Profiles\MXRT105X\OS Firmware\ivt_flashloader.bin
复制代码所以具体实现步骤分拆解为以下几步: - 生成Flashloader固件
在SDK library有提供Flashloader的代码工程,此篇文章以 i.MX RT1050为例
1.1 生成TXT文件
IAR IDE打开Flashloader工程,如下图配置工程后,编译工程生成TXT文件。
图 1
1.2 打开TXT文件,利用文档工具中Replace功能将TXT中的空格转换为逗号。
图 2
1.3 生成包含Flashloader固件的C数组
通过下方的Python代码将TXT文件内容转换成包含Flashloader固件的C数组,生成结果如图3所示。
- ## 生成包含Flashloader固件的C数组
- fout_update = open('flashloader_Update.c','w',encoding='utf-8')
- fout_update.write('const uint8_t FlashLoaderIAR[] = {'+'\n')
- with open('flashloader.txt',) as fout:
- for lines in fout.readlines():
- lines_list = lines.strip().split(',')
- print('The len is {} '.format(len(lines_list)))
- for i in range(len(lines_list)):
- lines_list[i]= "{}{}".format('0x',lines_list[i])
- fout_update.write(lines_list[i])
- fout_update.write(',')
- print('The order {} is {}'.format(i,lines_list[i]))
- fout_update.write('\n')
- fout_update.write('}'+'\n')
- fout_update.close()
复制代码图 3
2. 建立工程
2.1 新建Hello_World 工程
通过MCUXpresso基于SDK library快速建立Hello_World工程,具体步骤请参考《MCUXpresso_IDE_User_Guide》的5. Creating New Projects using installed SDK Part Support章节
2.2 添加代码,建立完善工程
具体代码如下
- * Copyright (c) 2013 - 2015, Freescale Semiconductor, Inc.
- * Copyright 2016-2017 NXP
- * All rights reserved.
- * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
- #include "fsl_device_registers.h"
- #include "fsl_debug_console.h"
- #include "board.h"
- #include "flash_loader.h"
- #include "pin_mux.h"
- #include "clock_config.h"
- * Definitions
- #define VectorTableAddress 0x20002000
- #define Flashloader_lenght 82142
- #define kDefaultVectorTableAddress 0
- * Prototypes
- void bootloader_cleanup()
- // Turn off interrupts.
- __disable_irq();
- // Set the VTOR to default.
- SCB->VTOR = kDefaultVectorTableAddress;
- // Memory barriers for good measure.
- __ISB();
- __DSB();
- static void jump_to_application(uint32_t applicationAddress, uint32_t stackPointer)
- // Create the function call to the user application.
- // Static variables are needed since changed the stack pointer out from under the compiler
- // we need to ensure the values we are using are not stored on the previous stack
- static uint32_t s_stackPointer = 0;
- s_stackPointer = stackPointer;
- static void (*farewellBootloader)(void) = 0;
- farewellBootloader = (void (*)(void))applicationAddress;
- // Set the VTOR to the application vector table address.
- SCB->VTOR = (uint32_t)VectorTableAddress;
- // Set stack pointers to the application stack pointer.
- __set_MSP(s_stackPointer);
- __set_PSP(s_stackPointer);
- // Jump to the application.
- farewellBootloader();
- * Code
- * @brief Main function
- int main(void)
- char ch;
- //uint8_t *pointer_flashloader;
- /* Init board hardware. */
- BOARD_ConfigMPU();
- BOARD_InitPins();
- BOARD_InitBootClocks();
- BOARD_InitDebugConsole();
- PRINTF("Flashloader testing.\r\n");
- // Copy flashloader image to RAM.
- memcpy((void *)VectorTableAddress, FlashLoaderIAR, Flashloader_lenght);
- while (1)
- ch = GETCHAR();
- PUTCHAR(ch);
- bootloader_cleanup();
- jump_to_application(*(uint32_t*)(VectorTableAddress+4),*(uint32_t*)VectorTableAddress);
测试工程
3.1 烧录工程代码到MIMXRT1050开发板中;
3.2 打开串口终端工具,传递一任意字符给开发板,触发应用代码跳转到Flashloader固件中运行;
3.3 在Window command窗口中敲入blhost.exe -p COM7 -- get-property 1代码尝试与 Flashloader建立连接。
图 4
