查看: 6548|回复: 0
[分享] ECC给i.MXRT1170 FlexRAM带来了哪些变化?
    发表于 2020-5-25 12:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
           今天痞子衡给大家分享的是恩智浦i.MXRT1170上Cortex-M7内核的FlexRAM ECC功能。
      ECC是“Error Correcting Code”的简写,ECC能够实现错误检查和纠正,含有ECC功能的内存一般称为ECC内存,使用了ECC内存的系统在稳定性和可靠性上得到很大提升。相比前几代不带ECC的i.MXRT10xx型号,新一代i.MXRT1170在ECC上做了全面武装,从eFuse到FlexRAM,从OCRAM到外部存储空间全都加上了ECC功能。如下表所示,不同类型的存储由不同的ECC控制器来守护:
     今天痞子衡就先给大家简单介绍一下i.MXRT1170上Cortex-M7内核下的FlexRAM ECC功能:
    一、FlexRAM ECC功能简介
    1.1 FlexRAM v2特点
      i.MXRT1170上的FlexRAM模块是v2版本,相比i.MXRT10xx上的FlexRAM v1版本,主要就是增加了ECC功能。关于FlexRAM v1基本功能,建议你先阅读痞子衡之前写过的文章 《恩智浦i.MX RT1xxx系列MCU外设那些事(2)- 百变星君FlexRAM》,痞子衡今天主要聊v2新增的功能。
      我们知道i.MXRT1170是Cortex-M7和Cortex-M4双核架构,我们看下它的CM7内核系统框图,FlexRAM本质上是为CM7内核设计的,因为其管理的TCM空间仅能由CM7访问的,不过如果将FlexRAM也分配出一部分给OCRAM,这部分OCRAM(即文章开头memory map表里从0x20360000开始的空间)其实CM4也能正常访问。
      在框图中你还会发现,FlexRAM中物理SRAM总大小是640KB,不是我们知道的可自由配置的512KB,这是因为需要额外128KB RAM来存放ECC校验值,关于这个细节在下一节里展开聊。
    1.2 关于ECC设计细节
      关于ECC,大家最早接触的应该是ONFI Raw NAND上的应用,NAND Flash因为其物理特性的原因(允许坏块的存在),必须要包含ECC功能,痞子衡写过的一篇文章 《并行NAND接口标准(ONFI)及SLC Raw NAND简介》, 里面的 2.6 Raw NAND坏块与ECC 简单介绍了ECC在Raw NAND上的应用。
      在Raw NAND上,通常是每写入512bytes数据计算出一个ECC校验值(4bytes),读取时也是读完全部512bytes数据后进行ECC校验,ECC校验能力一般用 (n+1) bit检错,n bit纠错 来表达,即这512bytes数据里如果发生n+1 bit及以下的错误时能够检查出来,如果发生n bit及以下的错误时,能够自动纠正。比如典型的Micron MT29F4G08就是5-bit检错,4-bit纠错。
      但是FlexRAM本质上是RAM,跟Flash(尤其是NAND)读写机制不一样,RAM是随机地址按Byte读写,NAND是以Page为单位顺序读写,所以NAND上ECC实现机制不适用于RAM。那么FlexRAM到底采用的是什么样的ECC设计呢?
    1.2.1 ECC检验能力
      好了,不卖关子了,公布答案。FlexRAM中每4ytes(针对DTCM)或8bytes(针对ITCM/OCRAM)数据就会计算出一个ECC校验值(7/8bits),ECC校验值都被放在了ECC RAM里。因为校验数据块分割得很小,所以此时不需要提供多bit纠错能力,FlexRAM采用的是最经典的Single-bit Error Correction and Dual-bit Error Detection(SEC-DED,汉明校验码)。关于SEC-DED,你可以去Linux内核里看其在NAND上应用的源码实现 nand_ecc.c,写得非常经典。
    1.2.2 ECC RAM分配
      128KB ECC RAM并不是只能用来存储ECC校验值的,其也可以当做普通OCRAM来使用,ECC RAM具体功能是根据当前FlexRAM分配以及ECC是否开启而定的。eFuse里默认的512KB FlexRAM配置是256KB ITCM, 256KB DTCM, 没有OCRAM。
      在默认FlexRAM配置情况下,如果TCM ECC没有开启,那么128KB ECC RAM全部都是普通OCRAM,其地址空间如下表所示:
     在默认FlexRAM配置情况下,如果TCM ECC已经开启,那么128KB ECC RAM全部都用来存储ECC校验值,这个区域仅能由FlexRAM模块内部访问,用户无法访问这128KB区域(不在memory map空间里),毕竟ECC校验值不能被随便改。
    如果我们在eFuse或者IOMUXC_GPR寄存器里将FlexRAM配置改掉,分配出一部分给OCRAM(比如256KB TCM, 256KB OCRAM),那这128KB ECC RAM功能分配就稍微复杂一些了。最简单的情况是TCM和OCRAM ECC都没有开启,那么这128KB ECC RAM还是普通OCRAM,map地址是紧跟在FlexRAM OCRAM后面的,如下表所示:
    如果TCM和OCRAM ECC都开启了,那么这128KB ECC RAM就还是全部用来存储ECC校验值了,用户无法访问。
    如果OCRAM ECC没有开启,不管TCM ECC是否开启,这128KB ECC RAM中本用于存储OCRAM ECC的区域都将被划分为普通OCRAM,另一部分用于存储TCM ECC的区域(无论是否真的要存储ECC校验值)用户则无法访问。区域划分比例与OCRAM在总FlexRAM大小中占比保持一致,比如512KB FlexRAM(一共16个bank,每个bank 32KB)划分出了256KB OCRAM,那么128KB ECC RAM(也是16个bank,每个bank 8KB)则划出了64KB作为普通OCRAM,如下表所示:
    1.2.3 ECC错误触发处理
      ECC错误分两种,分别是1-bit错误和2-bit错误。从软件层面来看,1-bit错误可以不用管,FlexRAM模块会自动纠错。我们主要处理2-bit错误,由于2-bit错误仅能检错,无法纠错,所以发生了这个错误,就意味着读取的数据不可靠了,需要丢弃并重新写一次(丢弃之前可以再retry read一次看是否还是报错)。
      关于ECC错误处理,可根据如下FlexRAM寄存器来操作,首先当然是在INT_SIG_EN寄存器中使能multi-bit ECC Error,当有2-bit错误发生时,系统会触发FLEXRAM_IRQn(中断号是50),在中断处理程序里找到相应的ECC_MULTI_ERROR_ADDR,对这个地址重新写一次初始化数据(按ECC校验块长度一次性写入),最后清除INT_STATUS寄存器里的相应状态位。
      需要注意的是,上述处理流程仅对FlexRAM中存放的是普通业务数据且发生ECC错误时有效,如果ECC错误发生在关键代码段或变量段中,这个处理是不适用的,因为这种ECC错误可能会造成程序崩溃。
    二、开启FlexRAM ECC的步骤
      FlexRAM ECC需要按照标准步骤去开启,需要特别注意的是开启ECC操作的代码不能放在待开启ECC的FlexRAM空间里(比如TCM ECC要开启,那么开启ECC操作的代码不能使用任何TCM空间),因此不管是XIP还是Non-XIP应用程序,最好是用一个二级loader(这个loader可以链接在固定OCRAM1/2空间里,或者XIP)来完成ECC开启操作然后再加载应用程序执行。痞子衡给了如下示例loader代码工程,代码里主要有四个步骤:
    2.1 使能TCM的RMW(可选)
      如果需要开启TCM ECC,那么首先需要在CM7内核寄存器里开启TCM RMW(Read-Modify-Write)功能,这是ARM的规定,可在 Cortex-M7 Technical RM 手册里找到相关信息如下。手册里明确写了RMW位同时也控制了外部逻辑(即MCU厂商的设计)来支持ECC功能。
    操作函数代码如下:
    1. void enable_cm7_tcm_rmw(void)
    2. {
    3.     SCB->ITCMCR |= SCB_ITCMCR_RMW_Msk;
    4.     SCB->DTCMCR |= SCB_DTCMCR_RMW_Msk;
    5. }
    2.2 使能FlexRAM的ECC
      现在需要开启FlexRAM ECC,在i.MXRT1170参考手册里的FlexRAM章节可以找到FLEXRAM_CTRL寄存器定义,其中bit5和bit4就是用来分别控制TCM和OCRAM的ECC开关。
    操作函数代码如下:
    1. void enable_flexram_tcm_ecc(void)
    2. {
    3.     *(uint32_t *)(FLEXRAM_BASE + 0x108) |= (1u << 5);
    4. }
    5. void enable_flexram_ocram_ecc(void)
    6. {
    7.     *(uint32_t *)(FLEXRAM_BASE + 0x108) |= (1u << 4);
    8. }
    2.3 初始化FlexRAM的ECC值
      FlexRAM ECC开启了之后,此时还不能随机访问FlexRAM,因为初始ECC校验值还没有填充,如果这时候去读FlexRAM会产生错误。我们首先需要将会用到的FlexRAM空间全部初始化一遍(就是以ECC校验数据块大小对齐方式从头到尾写入一遍,写入内容不限,正常用全0)。
      操作函数代码如下:
    1. #define ITCM_START   0x00000000
    2. #define ITCM_SIZE    (256*1024U)  //只是示例长度,根据实际情况修改
    3. #define DTCM_START   0x20000000
    4. #define DTCM_SIZE    (256*1024U)  //只是示例长度,根据实际情况修改
    5. #define OCRAM_START  0x20360000
    6. #define OCRAM_SIZE   (256*1024U)  //只是示例长度,根据实际情况修改
    7. void init_flexram_itcm_ecc(void)
    8. {
    9.     for (uint32_t i = 0; i < ITCM_SIZE; i += sizeof(uint64_t))
    10.     {
    11.         *(uint64_t *)(ITCM_START + i) = 0;
    12.     }
    13. }
    14. void init_flexram_dtcm_ecc(void)
    15. {
    16.     for (uint32_t i = 0; i < DTCM_SIZE; i += sizeof(uint32_t))
    17.     {
    18.         *(uint32_t *)(DTCM_START + i) = 0;
    19.     }
    20. }
    21. void init_flexram_ocram_ecc(void)
    22. {
    23.     for (uint32_t i = 0; i < OCRAM_SIZE; i += sizeof(uint64_t))
    24.     {
    25.         *(uint64_t *)(OCRAM_START + i) = 0;
    26.     }
    27. }
    2.4 加载应用程序执行
      当FlexRAM初始ECC校验值已经被填充之后,此时便可以正常随机读写FlexRAM了。如果此时加载的是一个在ITCM里执行并且data段在DTCM里的应用程序,可以参考痞子衡前面给出的示例loader工程。
      这是loader工程完整主函数代码,其中memcpy那一句代码里的app_code是应用程序binary数组(用Python脚本将应用程序工程生成的.bin文件转换成C语言数组放到loader工程源文件里)。
    1. #define APP_START 0U
    2. int main(void)
    3. {
    4.     enable_cm7_tcm_ecc();
    5.     enable_flexram_tcm_ecc();
    6.     init_flexram_itcm_ecc();
    7.     init_flexram_dtcm_ecc();
    8.     // Copy image to RAM.
    9.     memcpy((void *)APP_START, app_code, APP_LEN);
    10.
    11.     uint32_t appStack = *(uint32_t *)(APP_START);
    12.     uint32_t appEntry = *(uint32_t *)(APP_START + 4);
    13.     // Turn off interrupts.
    14.     __disable_irq();
    15.     // Set the VTOR to default.
    16.     SCB->VTOR = APP_START;
    17.     // Memory barriers for good measure.
    18.     __ISB();
    19.     __DSB();
    20.     // Set main stack pointer and process stack pointer.
    21.     __set_MSP(appStack);
    22.     __set_PSP(appStack);
    23.     // Jump to app entry point, does not return.
    24.     void (*entry)(void) = (void (*)(void))appEntry;
    25.     entry();
    26. }
    三、ECC对内存访问性能的影响
      FlexRAM开了ECC后,访问性能会有一定降低,毕竟数据访问中插入了额外的ECC校验工作,不过这个影响非常小,因为一次ECC校验仅增加1-2个机器cycle。下面是FlexRAM分配出的不同存储类型的基本情况,其中OCRAM可以被L1 Cache加速,所以从应用程序角度开ECC对其访问性能影响就更小了,我们主要讨论ECC对TCM性能的影响。
    为了简化测试,痞子衡就用经典的benchmark程序(Coremark和Dhrystone)来测试ECC对TCM的影响,测试工程如下:
    需要特别提醒的是,我们知道i.MXRT1170 CM7内核最高可以配置到1GHz,但是开了TCM ECC后,为了保证访问可靠性,此时CM7内核最好是工作在800MHz,下面的benchmark结果也是在800MHz主频下得到的:
    从benchmark结果来看,ECC是否开启对性能影响特别小,可以忽略,当然benchmark测试并不是特别精确地反映了性能影响,底下有空痞子衡会再专门用memcpy函数来测试性能影响。
    文章出处:痞子衡嵌入式
    GMT+8, 2025-10-26 17:49 , Processed in 0.077935 second(s), 20 queries , MemCache On.
