查看: 6662|回复: 7
[求助] i.mx6qp GPU OpenCL 1.2
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-5-26 14:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了让 OpenCV 利用GPU来进行平行运算用以加快算法的速度,需要 OpenCL 1.2 Full Profile。
    官方文件说 I.MX6QP 搭配的 GC2000+ 可以支援 OpenCL 1.2。
    使用 官方的 4.1.15 BSP 烧录到 I.MX6QP,但是查看 OpenCL 版本还是 1.1:
    (执行 /opt/viv_samples/cl11/UnitTest/clinfo)
    CL_DEVICE_NAME: Vivante OpenCL Device
    CL_DEVICE_VENDOR: Vivante Corporation
    CL_DEVICE_TYPE: GPU
    CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION: OpenCL C 1.1
    CL_DEVICE_VENDOR_ID: 0x00564956
    CL_DEVICE_PLATFORM: 0x765ced74
    CL_DEVICE_VERSION: OpenCL 1.1
    CL_DEVICE_PROFILE: EMBEDDED_PROFILE
    CL_DRIVER_VERSION: OpenCL 1.1
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2020-5-31 21:33:17 | 显示全部楼层
    这个可以自己移植的吧
    发表于 2020-6-3 14:39:30 | 显示全部楼层
    你好,不知道你使用的是哪个版本的BSP,新的版本的BSP是支持OpenCL 1.2的
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2020-6-4 17:15:31 | 显示全部楼层
    我是使用 4.1.15 的 BSP,新版是指 4.14.62 嗎?
    有嘗試用過但 MFGtool 燒不進去板子,cfg 檔有改過了,但總是停在 Starting Kernel... 之後的 No Device Connect.
    发表于 2020-6-4 22:25:57 | 显示全部楼层
    可以把你烧写过程的log信息发一份出来ma?
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2020-6-10 16:17:34 | 显示全部楼层
    U-Boot 2018.03 (Jun 10 2020 - 14:03:00 +0800)
    CPU:   Freescale i.MX6QP rev1.0 996 MHz (running at 792 MHz)
    CPU:   Automotive temperature grade (-40C to 125C) at 52C
    Reset cause: POR
    Model: Freescale i.MX6Q DVK Board
    Board: MX6-SABRESD
    DRAM:  512 MiB
    PMIC: PFUZE100! DEV_ID=0x10 REV_ID=0x21
    MMC:   Start mmc probe, ret= 0.
    FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
    MMC init finished.
    Loading Environment from MMC...
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    Failed (-5)
    No panel detected: default to Hannstar-XGA
    Display: Hannstar-XGA (1024x768)
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    switch to partitions #0, OK
    mmc2(part 0) is current device
    Net:   No ethernet found.
    Boot from USB for mfgtools
    Use default environment for                              mfgtools
    Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};
    Kernel image @ 0x12000000 [ 0x000000 - 0x7044e0 ]
    ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 12c00000 ...
       Image Name:   fsl-image-mfgtool-initramfs-imx6
       Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
       Data Size:    12287612 Bytes = 11.7 MiB
       Load Address: 00000000
       Entry Point:  00000000
       Verifying Checksum ... OK
    ## Flattened Device Tree blob at 18000000
       Booting using the fdt blob at 0x18000000
       Using Device Tree in place at 18000000, end 1800fed5
    Starting kernel ...
    Booting Linux on physical CPU 0x0
    Linux version 4.9.88-1.0.0+g6507266 (oe-user@oe-host) (gcc version 7.3.0 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Mon May 25 01:22:30 UTC 2020
    CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
    CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    OF: fdt:Machine model: LuxVisions i.MX6Q DVK Board
    Reserved memory: created CMA memory pool at 0x1c000000, size 320 MiB
    OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    Memory policy: Data cache writealloc
    percpu: Embedded 14 pages/cpu @8baf7000 s25996 r8192 d23156 u57344
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
    Kernel command line: console=ttymxc0,115200 rdinit=/linuxrc g_mass_storage.stall=0 g_mass_storage.removable=1 g_mass_storage.file=/fat g_mass_storage.ro=1 g_mass_storage.idVendor=0x066F g_mass_storage.idProduct=0x9BFF g_mass_storage.iSerialNumber= enable_wait_mode=off
    PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Memory: 163676K/524288K available (9216K kernel code, 499K rwdata, 3316K rodata, 1024K init, 473K bss, 32932K reserved, 327680K cma-reserved, 0K highmem)
    Virtual kernel memory layout:
        vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
        fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
        vmalloc : 0xa0800000 - 0xff800000   (1520 MB)
        lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
        pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
        modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
          .text : 0x80008000 - 0x80a00000   (10208 kB)
          .init : 0x80e00000 - 0x80f00000   (1024 kB)
          .data : 0x80f00000 - 0x80f7cea0   ( 500 kB)
           .bss : 0x80f7e000 - 0x80ff47b8   ( 474 kB)
    SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    Preemptible hierarchical RCU implementation.
            Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
    NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    L2C-310 erratum 769419 enabled
    L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
    L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
    L2C-310 ID prefetch enabled, offset 16 lines
    L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
    L2C-310 cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
    L2C-310: CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x76470001
    Switching to timer-based delay loop, resolution 333ns
    sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 715827882841ns
    clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
    Console: colour dummy device 80x30
    Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6.00 BogoMIPS (lpj=30000)
    pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    CPU: Testing write buffer coherency: ok
    CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    Setting up static identity map for 0x10100000 - 0x10100058
    CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    CPU2: failed to come online
    CPU3: failed to come online
    Brought up 2 CPUs
    SMP: Total of 2 processors activated (12.00 BogoMIPS).
    CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    devtmpfs: initialized
    VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
    clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    NET: Registered protocol family 16
    DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    cpuidle: using governor menu
    CPU identified as i.MX6QP, silicon rev 1.0
    hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
    hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    imx6q-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
    mxs-dma 110000.dma-apbh: initialized
    SCSI subsystem initialized
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    2000000.aips-bus:usbphy_nop1 supply vcc not found, using dummy regulator
    2000000.aips-bus:usbphy_nop2 supply vcc not found, using dummy regulator
    i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
    i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
    i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
    i2c i2c-1: can't use DMA, using PIO instead.
    i2c i2c-2: IMX I2C adapter registered
    i2c i2c-2: can't use DMA, using PIO instead.
    Linux video capture interface: v2.00
    pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    PTP clock support registered
    imx-ipuv3 2400000.ipu: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
    imx-ipuv3 2800000.ipu: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
    mxc_mipi_csi2 21dc000.mipi_csi: ipu_id missing or invalid
    mxc_mipi_csi2 21dc000.mipi_csi: i.MX MIPI CSI2 driver probed -  error
    mxc_mipi_csi2: probe of 21dc000.mipi_csi failed with error -22
    MIPI CSI2 driver module loaded
    imx rpmsg driver is registered.
    Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    Bluetooth: Core ver 2.22
    NET: Registered protocol family 31
    Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Bluetooth: SCO socket layer initialized
    clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
    VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    NET: Registered protocol family 2
    TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    RPC: Registered udp transport module.
    RPC: Registered tcp transport module.
    RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    Freeing initrd memory: 12000K
    hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
    Bus freq driver module loaded
    workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
    NFS: Registering the id_resolver key type
    Key type id_resolver registered
    Key type id_legacy registered
    jffs2: version 2.2. (NAND) c 2001-2006 Red Hat, Inc.
    fuse init (API version 7.26)
    io scheduler noop registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    backlight supply power not found, using dummy regulator
    20e0000.hdmi_video supply HDMI not found, using dummy regulator
    mxc_sdc_fb fb@0: registered mxc display driver ldb
    imx-ipuv3 2800000.ipu: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
    imx-ipuv3 2800000.ipu: IPU Warning - IPU_INT_STAT_10 = 0x00080000
    Console: switching to colour frame buffer device 160x45
    mxc_sdc_fb fb@0: timeout when waiting for flip irq
    mxc_hdmi 20e0000.hdmi_video: Detected HDMI controller 0x13:0xa:0xa0:0xc1
    fbcvt: 1280x720@60: CVT Name - .921M9
    mxc_sdc_fb fb@1: registered mxc display driver hdmi
    imx-sdma 20ec000.sdma: no iram assigned, using external mem
    imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
    pfuze100-regulator 1-0008: Full layer: 2, Metal layer: 1
    pfuze100-regulator 1-0008: FAB: 0, FIN: 0
    pfuze100-regulator 1-0008: pfuze100 found.
    vddarm: supplied by SW1AB
    vddpu: supplied by SW1C
    vddsoc: supplied by SW1C
    mxc_hdmi 20e0000.hdmi_video: Read EDID again
    usb_otg_vbus: supplied by SWBST
    usb_h1_vbus: supplied by SWBST
    2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 27, base_baud = 5000000) is a IMX
    mxc_hdmi 20e0000.hdmi_video: create default modelist
    console [ttymxc0] enabled
    21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 69, base_baud = 5000000) is a IMX
    21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 70, base_baud = 5000000) is a IMX
    imx sema4 driver is registered.
    [drm] Initialized
    [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0
    brd: module loaded
    loop: module loaded
    libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    CAN device driver interface
    usbcore: registered new interface driver kaweth
    pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
    usbcore: registered new interface driver pegasus
    usbcore: registered new interface driver rtl8150
    usbcore: registered new interface driver r8152
    usbcore: registered new interface driver asix
    usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
    usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    usbcore: registered new interface driver net1080
    usbcore: registered new interface driver cdc_subset
    usbcore: registered new interface driver zaurus
    usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
    usbcore: registered new interface driver usb-storage
    usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
    2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
    ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
    ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 1 port detected
    mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc0
    i2c /dev entries driver
    IR NEC protocol handler initialized
    IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
    IR RC6 protocol handler initialized
    IR JVC protocol handler initialized
    IR Sony protocol handler initialized
    IR SANYO protocol handler initialized
    IR Sharp protocol handler initialized
    IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
    IR XMP protocol handler initialized
    mxc_v4l2_output v4l2_out: V4L2 device registered as video16
    mxc_v4l2_output v4l2_out: V4L2 device registered as video17
    mxc_v4l2_output v4l2_out: V4L2 device registered as video18
    mxc_v4l2_output v4l2_out: V4L2 device registered as video19
    imx2-wdt 20c0000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
    Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
    Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
    usbcore: registered new interface driver bcm203x
    usbcore: registered new interface driver btusb
    usbcore: registered new interface driver ath3k
    sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: Got CD GPIO
    sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: Got WP GPIO
    mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
    mmc3: SDHCI controller on 219c000.usdhc [219c000.usdhc] using ADMA
    mxc_vdoa 21e4000.vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
    caam 2100000.caam: ERA source: CAAMVID.
    caam 2100000.caam: AXI pipeline throttling enabled.
    caam 2100000.caam: device ID = 0x0a16010000000000 (Era 4)
    job rings = 2, qi = 0
    caam algorithms registered in /proc/crypto
    caam_jr 2101000.jr0: registering rng-caam
    platform caam_sm: blkkey_ex: 4 keystore units available
    platform caam_sm: 64-bit clear key:
    platform caam_sm: [0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07
    platform caam_sm: 64-bit black key:
    platform caam_sm: [0000] a5 74 0a 3d 3b 01 0c 9f
    platform caam_sm: [0008] 43 35 d1 cc 67 49 49 44
    platform caam_sm: 128-bit clear key:
    platform caam_sm: [0008] 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
    platform caam_sm: 128-bit black key:
    platform caam_sm: [0000] 4a 7c 55 a9 cb 53 37 82
    platform caam_sm: [0008] 37 d3 f2 15 82 cc 4e f6
    platform caam_sm: 192-bit clear key:
    platform caam_sm: [0016] 10 11 12 13 14 15 16 17
    mmc3: new DDR MMC card at address 0001
    platform caam_sm: 192-bit black key:
    mmcblk3: mmc3:0001 IS004G 3.64 GiB
    platform caam_sm: [0000] 74 2c 50 29 64 65 89 11
    mmcblk3boot0: mmc3:0001 IS004G partition 1 2.00 MiB
    platform caam_sm: [0008] f0 b3 47 ad a0 0e 86 ea
    platform caam_sm: [0016] 7e 60 95 93 86 bd 61 99
    mmcblk3boot1: mmc3:0001 IS004G partition 2 2.00 MiB
    platform caam_sm: [0024] 9f e6 bc cc ae 86 8f 04
    mmcblk3rpmb: mmc3:0001 IS004G partition 3 512 KiB
    mmcblk3: p1 p2
    platform caam_sm: 256-bit clear key:
    platform caam_sm: [0024] 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
    platform caam_sm: 256-bit black key:
    platform caam_sm: [0000] d5 36 90 0f aa 50 45 65
    platform caam_sm: [0008] 84 62 ea f5 e6 c5 34 ef
    platform caam_sm: [0016] cc df 52 28 95 c9 78 29
    platform caam_sm: [0024] 29 54 c4 92 41 af a4 ac
    platform caam_sm: 64-bit unwritten blob:
    platform caam_sm: [0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0008] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0016] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0024] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0032] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0040] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0048] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0056] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0064] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0072] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: [0088] 00 00 00 00 00 00 00 00
    platform caam_sm: 128-bit unwritten blob:
    platform caam_sm: 196-bit unwritten blob:
    platform caam_sm: 256-bit unwritten blob:
    platform caam_sm: 64-bit black key in blob:
    platform caam_sm: [0000] d0 be 71 ca 5c a5 86 c8
    platform caam_sm: [0008] 7c be e5 34 53 bb 9f 71
    platform caam_sm: [0016] 8d 83 e1 e3 3a c9 51 c6
    platform caam_sm: [0024] e2 84 be e8 32 bc 7c 9d
    platform caam_sm: [0032] b5 e6 56 76 0a 23 0b d8
    platform caam_sm: [0040] 76 39 5c c0 27 e1 2a e7
    platform caam_sm: [0048] 31 95 62 f8 ba b2 0c 9a
    platform caam_sm: 128-bit black key in blob:
    platform caam_sm: [0000] bd 1d 8b d1 94 c7 4f 65
    platform caam_sm: [0008] 2b 18 d2 23 ba f1 65 d5
    platform caam_sm: [0016] 7c d4 2a 96 7e 95 15 43
    platform caam_sm: [0024] 3d f4 87 e0 92 f2 15 5b
    platform caam_sm: [0032] a0 69 0b 65 13 24 7d 84
    platform caam_sm: [0040] 28 76 5b a9 21 26 05 fa
    platform caam_sm: [0048] 68 3a 90 5b e2 ba 38 a0
    platform caam_sm: [0056] 36 5c 60 d3 f8 cb c3 7a
    platform caam_sm: 192-bit black key in blob:
    platform caam_sm: [0000] 81 a3 60 ac 7b 51 8e 62
    platform caam_sm: [0008] a6 36 36 70 61 65 91 53
    platform caam_sm: [0016] bb 5e 77 9a 79 12 35 7b
    platform caam_sm: [0024] 0a 14 e0 e0 e0 6d d3 63
    platform caam_sm: [0032] 00 54 0a c3 be 03 b0 d5
    platform caam_sm: [0040] e1 7f 48 13 e6 a2 69 fa
    platform caam_sm: [0048] f9 43 c8 3e 56 f9 cc 2a
    platform caam_sm: [0056] 85 89 3f a6 ba a7 02 0a
    platform caam_sm: [0064] 36 25 66 c8 aa cb 8f 9d
    platform caam_sm: 256-bit black key in blob:
    platform caam_sm: [0000] 72 a9 ea f0 4f fd c0 eb
    platform caam_sm: [0008] 91 6e fa f0 9b 01 23 f1
    platform caam_sm: [0016] f5 cc 56 4d fc ce 63 db
    platform caam_sm: [0024] 74 bc 79 bf a3 49 3d 4c
    platform caam_sm: [0032] c9 95 90 a6 e2 8d e6 08
    platform caam_sm: [0040] 6c 65 fe c0 d4 6d b1 5c
    platform caam_sm: [0048] e7 74 a4 e0 70 71 a9 73
    platform caam_sm: [0056] 3d 30 92 23 2d dd 54 b8
    platform caam_sm: [0064] 14 5f c5 16 f2 ed f9 57
    platform caam_sm: [0072] 91 37 1e 12 15 da bc a7
    platform caam_sm: restored 64-bit black key:
    platform caam_sm: [0000] c5 c4 66 cf fe 63 36 76
    platform caam_sm: [0008] 69 a6 cd 5b 24 fa 44 6e
    platform caam_sm: restored 128-bit black key:
    platform caam_sm: restored 192-bit black key:
    platform caam_sm: [0016] 73 7e e3 15 08 eb 34 60
    platform caam_sm: [0024] 6a 8e 98 86 86 91 c7 8c
    platform caam_sm: restored 256-bit black key:
    caam-snvs 20cc000.caam-snvs: can't get snvs clock
    caam-snvs 20cc000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    usbhid: USB HID core driver
    fsl-ssi-dai 202c000.ssi: No cache defaults, reading back from HW
    imx-audio-hdmi sound-hdmi: hdmi-hifi.0 <-> soc:hdmi_audio@00120000 mapping ok
    NET: Registered protocol family 26
    NET: Registered protocol family 10
    sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    NET: Registered protocol family 17
    can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
    NET: Registered protocol family 29
    can: raw protocol (rev 20120528)
    can: broadcast manager protocol (rev 20161123 t)
    can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
    Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    Bluetooth: HIDP socket layer initialized
    8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    Key type dns_resolver registered
    cpu cpu0: Registered imx6q-cpufreq
    imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Automotive CPU temperature grade - max:125C critical:120C passive:115C
    dhd_module_init in
    input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
    snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: setting system clock to 1970-01-01 00:00:01 UTC (1)
    vddpu: disabling
    usb_otg_vbus: disabling
    sensor-supply: disabling
    VGEN1: disabling
    VGEN2: disabling
    VGEN3: disabling
    ALSA device list:
      #0: imx-hdmi-soc
    Freeing unused kernel memory: 1024K
    Found New UDC: ci_hdrc.0
    ci_hdrc.0 0
    ffs.utp0
    file system registered
    Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    LUN: removable file: (no medium)
    run utp at /dev/usb-utp0/ep0
    uuu fastboot client 1.0.0 [built read descriptors
    Jun  5 2020 06:28:48]
    Start initread strings
    usb
    write string
    Start handle command
    uuc /dev/utp
    uuc 0.5 [built Jun  5 2020 06:28:48]
    UTP: Waiting for /dev/utp to appear
    random: fast init done
    configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
    发表于 2020-6-16 08:55:51 | 显示全部楼层
    CPU:   Freescale i.MX6QP rev1.0 996 MHz (running at ...
    是使用的uuu工具进行烧写的?
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2020-6-16 16:59:47 | 显示全部楼层
    dianyu99 发表于 2020-6-16 08:55
    是使用的uuu工具进行烧写的?
    不是,是用 mfgtool2
    GMT+8, 2026-4-7 00:07 , Processed in 0.107953 second(s), 28 queries , Redis On.
