查看: 6582|回复: 0
[分享] LPC824串口+定时器(MRT)配置完成串口的收发数据
    发表于 2020-6-1 14:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.使用开关矩阵将对应的IO口复用到串口上
    我这里使用的是串口0,p0_4复用为Usart0的TX引脚,p0_0复用到Usart0的RX引脚,这颗NXP芯片内置了开关矩阵,所以在使用反面就相对比较方便了,可以将任意一个IO口复用成你需要的模式,但是使用的时候要注意的是一些特定的引脚,像下载调试用的SWDIO和SWCLK这两个引脚就已经被占用的
    LPC824Lite这个开发板使用方便的地方就是板载了一个LPC11U35的芯片,因此在调试下载的时候就比较方便了,不需要另外接下载线,直接用DAP,即可以当电源线,下载调试线也可以当串口线 ,所以我这里也是直接用0和4两个引脚当串口使用(使用DAP下载程序的时候需要在Debug里面选中CMSIS-DAP Debugger)
    最后查看SWM关于串口0的寄存器,是在SWM的寄存器0上,因此吧U0_TX_O赋值为4(即使用P0_4当串口0的TX),RX类似
    最后附上代码
    1. LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL|=1<<7;  //开启SWM时钟
    2. LPC_SWM->PINAS***N[0]&=~0xFFFF;
    3. LPC_SWM->PINAS***N[0]|=0x04;
    4. LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL&=~(1<<7);  //关闭SWM时钟(使用完之后记得关闭,节省功耗)
    2.配置串口寄存器
    串口的时钟源都是来自一个U_PCLK的时钟,这个时钟是由主时钟经过两次分频得到的(这里的主时钟不是系统时钟,主时钟是60M,系统时钟是经过主时钟2分频得到的为30M) ,U_PCLK的时钟在SYSCON里面可以进行配置
    U_PCLK=(((60000000/LPC_SYSCTL->UARTCLKDIV)*256)/(uint64_t) (256 + LPC_SYSCON->UARTFRGMULT))
    UARTCLKDIV控制U_PCLK的整数分频UARTFRGMULT控制U_PCLK的小数分频
    在LPC_USART0->CFG寄存器里配置串口的数据位停止位相关配置
    1. LPC_SYSCTL->SYSAHBCLKCTRL|=1<<14;  //开启USART0时钟
    2. LPC_SYSCTL->PRESETCTRL&=~(0x1<<3);  //开启复位USART0
    3. LPC_SYSCTL->PRESETCTRL|=(0x1<<3);  //关闭复位USART0
    4. LPC_USART0->CFG|=1<<0;             //配置串口寄存器
    5. LPC_USART0->CFG|=1<<2;
    6.
    7. LPC_SYSCTL->UARTCLKDIV=60000000/(9600*100);    //配置串口的时钟输入U_PCLK
    8. LPC_SYSCON->UARTFRGDIV=0xFF;
    9. LPC_SYSCON->UARTFRGMULT=((60000000/LPC_SYSCTL->UARTCLKDIV)*256)/60000000/(9600*100);
    10.
    11. DEBUG_UART->BRG=(((60000000/LPC_SYSCTL->UARTCLKDIV)*256)/(uint64_t) (256 +LPC_SYSCON->UARTFRGMULT))/(16*9600)-1;
    3.经过前面两步已经实现了串口的发送数据,现在要开启串口的接受中断
    1. LPC_USART0->INTENSET|=1<<0;     //开启串口接受中断
    2. NVIC->ISER[0]|=1<<3;
    4.编写串口中断处理函数
    1. /*
    2.     UsartRxBuff:接受串口数据的BUFF
    3.     UsartRxDataLen:标志接受数据的长度
    4.     用定时器来判断一帧数据时候接受完毕若定时器定时时间 到串口还没有接受到数据则表示串口接受完了一帧数据,因此每次进入串口中断的时候都要将定时器复位
    5. */
    6. void UART0_IRQHandler(void)
    7. {
    8.         UsartRxBuff[UsartRxDataLen]=LPC_USART0->RXDATA;
    9.         UsartRxDataLen++;
    10.         LPC_MRT_CH0->INTVAL=30000000/1;    //设置分频(这两行是定时器的,后面会有讲到)
    11.         LPC_MRT_CH0->CTRL|=1<<0;            //开启定时器
    12. }
    5.初始化定时器MRT
    1. /*
    2. 我这里是将定时器初始化为1S产生一次中断,MRT里有四个定时器,可以单独配置成不同的分频系数和重装值
    3. 在CTRL寄存器里可以配置定时器的模式,我这里配置的时循环进入中断模式Repeat interrupt mode.使能定时器也是在CTRL里面配置
    4. */
    5. /*
    6. 函数功能:定时器初始化
    7. */
    8. void TimerInit(void)
    9. {
    10.         LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL|=1<<10;  //开启定时器时钟
    11.         LPC_SYSCON->PRESETCTRL&=~(1<<7);   //复位MRT
    12.         LPC_SYSCON->PRESETCTRL|=1<<7;
    13.         NVIC->ISER[0]|=1<<10;              //开启定时器中断
    14.         LPC_MRT_CH0->INTVAL=30000000/1;    //设置分频
    15.         LPC_MRT_CH0->INTVAL|=0x80000000;
    16.         LPC_MRT_CH0->STAT|=1<<0;           //清除中断标志位
    17.         LPC_MRT_CH0->CTRL|=1<<0;                                         //开启定时器
    18. }
    6.编写定时器中断处理函数
    1. /*
    2. 函数功能:定时器中断处理函数
    3. */
    4. void MRT_IRQHandler(void)
    5. {
    6.         uint32_t int_pend;
    7.         /* Get interrupt pending status for all timers */
    8.         int_pend = Chip_MRT_GetIntPending();
    9.         Chip_MRT_ClearIntPending(int_pend);
    10.         LPC_MRT_CH0->CTRL&=~(1<<0);                //接受完一帧数据,关闭定时器
    11.         UsartRxFlag=1;     //标志位值1,告诉main函数接受到数据
    12. }
    7.main函数里面做数据处理
    1. if(UsartRxFlag==1)
    2. {
    3.         UsartRxFlag=0;
    4.         UsartRxBuff[UsartRxDataLen]='\0';
    5.         UsartSendStr(LPC_USART0,UsartRxBuff);
    6.         UsartRxDataLen=0;
    7. }
    8.串口发送函数
    我这里写的串口发送函数不够完善,是根据结束符判断字符串时候结束,所以传进来的字符串必须要有结束符,改善的话还可以加一个长度限制,或者其他
    1. /*
    2. 函数功能:串口发送字符串
    3. */
    4. void UsartSendStr(LPC_USART_T *pUART,uint8_t *str)
    5. {
    6.         while(*str!='\0')
    7.         {
    8.                 while((LPC_USART0->STAT&(1<<2))!=0)
    9.                 {
    10.                         LPC_USART0->TXDATA=*str;
    11.                         str++;
    12.                 }
    13.         }
    14. }
    文章出处:CSDN
    GMT+8, 2026-4-15 18:10 , Processed in 0.087419 second(s), 20 queries , Redis On.
