查看: 16958|回复: 20
[讨论] Flash remapping
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2020-6-4 18:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IAR下载两个镜像,分散加载分别如下
    在镜像1里面调用
    bl_api_init();
    bl_firmware_switch(1);
    报异常
    不知道哪里出问题了,官方给的例子也是直接这样用的啊?
    正常是不是跳转到镜像2执行?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-5 10:51:01 | 显示全部楼层
    镜像1执行
    bl_firmware_switch(0);
    自己跳转到自己正常
    执行
    跳转到镜像2报错,但调试发现的确是在执行镜像2地址的代码位置
    下面3个寄存器也被正常修改了
    IOMUXC_GPR_GPR30
    IOMUXC_GPR_GPR31
    IOMUXC_GPR_GPR32
    发表于 2020-6-5 14:12:51 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2020-6-5 10:51
    镜像1执行
    自己跳转到自己正常
    你有没有跑过官方的例子,是否两个镜像都能工作? 我记得你这个AN是有对应的代码的。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-6 10:40:05 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-6-5 14:12
    你有没有跑过官方的例子,是否两个镜像都能工作? 我记得你这个AN是有对应的代码的。 ...
    官方只给了编译好的镜像,这个就比较麻烦。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-8 13:09:02 | 显示全部楼层
    发表于 2020-6-9 10:24:53 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    AN12255SW,你查看了没有?
    http://www.nxp.com/webapp/Downlo ... W&location=null
    这里面是有firmware的,不仅仅只有镜像:
    AN12255SW\SW\src\boards\evkmimxrt1060\use_case\firmware_swap
    你再查看下。看看官方AN配套代码你那边是否能跑起来
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-9 12:00:22 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-6-9 10:24
    楼主你好!
    AN12255SW,你查看了没有?
    http://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN12255SW&location= ...
    主要是第二个镜像,如果不通过工具,直接在镜像1里面操作flash把镜像写到第二个镜像的位置,生成这样的镜像需要注意什么?
    文档看了,怒我愚钝,没明白
    发表于 2020-6-9 14:47:23 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2020-6-9 12:00
    主要是第二个镜像,如果不通过工具,直接在镜像1里面操作flash把镜像写到第二个镜像的位置,生成这样的镜 ...
    你现在是不是用MFGTool下载两个镜像没有问题,但是你想使用自己的第一个镜像去烧第二个镜像,不知道怎么做,是这样吗?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-10 11:49:46 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-6-9 14:47
    你现在是不是用MFGTool下载两个镜像没有问题,但是你想使用自己的第一个镜像去烧第二个镜像,不知道怎么 ...
    不是的,我只是不知道第二个镜像相对于第一个镜像配置的差异(如:分散加载等)。
    我觉得文档上面写的很模糊。
    因为第一个镜像我现在正常使用是没问题的。使用IAR单独下载两个镜像也是可以的。
    发表于 2020-6-10 14:31:15 | 显示全部楼层
    我觉得文档上面写的很 ...
    文档里3.2.2章节已经写的比较清楚了,你看BD文件也能看出来了。
    举例子是第二个从0X60200000开始放。
    start:0x60200000
    IVT:0X60201000
    APP:0X60202000
    如果你要放到其他地址,那么只需要修改对应的remap地址。
    例子里面说了: the second firmware should remap to address 0x60200000, and you need to modify the address value correspondingly if the firmware remaps to other address.
    GMT+8, 2025-10-26 21:21 , Processed in 0.096551 second(s), 29 queries , MemCache On.
