查看: 7215|回复: 0
[分享] 如何在 RT 系列上使能扩频功能
    发表于 2020-6-8 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何在 RT 系列上使能扩频功能
    1 背景
    扩频是一种将传输信号的频谱转换为比其原始带宽更宽的通信技术,并广泛用
    于无线通信领域。
    本文旨在介绍有关扩频的基本理论,以及如何为 RT 功能启用此功能以增强 EMI
    性能。
    2 扩频介绍
    • 窄带信号
    窄带信号的信号强度集中在 图 1 中。
    它有如下一些特性:
    — 信号频带占用的频率范围很窄。
    — 功率密度高。
    — 能量扩散低且集中。
    这种信号很容易产生干扰。
    • 扩频信号
    扩频信号具有 图 2 所示的信号强度分布。
    它有如下一些特性:
    — 信号频带占据很宽的频率范围。
    — 功率密度很低。
    — 能量分布很广。
    从上面的描述中可以看到扩频信号具有很高的抗干扰能力。
    3 扩频配置
    对于 RT 系列,SYS_PLL2,AUDIO_PLL 和 VIDEO_PLL 支持扩频(向下扩频)。要启用扩频功能,请使用 图 3 扩频软件配置
    来配置 SDK 中的寄存器。
    4 扩频辐射比较
    使用 EVK-MIMRT1170 平台进行此测试。使用非接触式探头和频谱分析仪,在不同配置下对扩频测试辐射值。
    根据测试结果,在这种情况下建议使用 6 MHz 和 12 MHz 的停止值,以提高 EMI 性能。
    5 频谱扩展下的可靠性测试
    SDRAM 可靠性在 RT1170EVK 平台上启用的频谱扩展下进行了测试。有关测试模式,请参见 表 1 可靠性测试的基本配置。
    表 1. 测试的基本配置
    从测试结果来看,6 M 和 12 M 都可以通过全温度测试下的压力测试,这意味着为 SDRAM 时钟启用频谱扩展功能非常可靠。
    6 频谱扩展下的 SEMC 时序配置
    还需要注意频谱扩展下的 SEMC 时序配置,请检查以下几点。
    • 为了提高 SDRAM 的稳定性,可以基于工作时钟速度以更大的余量设置 SEMC 时序配置。
    • 参考 图 8 所示的 SDRAM 芯片时序要求,可以在 SEMC 寄存器 SDRAMCR1 和 SDRAMCR2 中将 tRC,tRAS,tRP,
    tRCD,tRW,tRRD 的最小值设置一个或两个以上的周期。例如,标准的 tRC 是 6 个周期(在 166 MHz 时至少为 60
    ns),我们可以在频谱扩展模式下将其设置为 7(或 8)个周期。
    • 对于 tREF(刷新周期时间),应将其设置为小于最大刷新周期(64 ms)。 这可以在 SEMC 寄存器 SDRAMCR3 中实现。
    在 NXP SDK 中,tREF 设置为小于最大刷新周期的一半。
    • 有关 SEMC 时序的详细配置,请参考 NXP SDK。
    7 扩频下的性能测试
    性能测试是在频谱扩展下进行的,请检查以下测试环境和测试结果。 可以得出结论,频谱扩展对 SDRAM 读 / 写 性能影响很小,
    对应用程序没有影响。
    • 项目配置:sdram_debug。
    • SDRAM MPU 配置: non-shareable/cacheable/wb/disable Dcache。
    • 测试环境: Initial, 6 MHz, 12 MHz, 24 MHz。
    • 测试结果: 测试几秒钟的 16 KB 和 32 KB 数据写入/读取性能,结果显示读取性能均为 22 MB / s,写入性能如 图 9 所
    示。
    表 2. SDRAM Performance test under spread spectrum
    GMT+8, 2025-10-26 20:59 , Processed in 0.079960 second(s), 20 queries , MemCache On.
