查看: 5269|回复: 0
[分享] I.MX8M mini物联网开发板框架及屏幕接口详解
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-6-9 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要内容:1、imx8m mini 框架
    2、核心板系统框架
    3、开发板系统框架
    4、屏幕接口详解
    5、总结
    1.imx8m mini 框架 米尔MYD-C8MMX开发板核心芯片:MIMX8MM6CVTKZAA
    这颗芯片是 NXP IMX8M mini 系列芯片中的一员,量产的芯片,产地 KOREA,应该是三星代工的
    三星 14nm  LPC  FinFET 工艺,这个工艺跑不了高性能,特点就是功耗低,发热小省电
    芯片4核A53核心,最大工作频率 1.6 Ghz,芯片内还有一颗 M4F 核心,最大工作频率 400 Mhz
    这颗芯片只有 MIPI-DSI,MIPI-CSI 接口,其他HDMI  eDP 等显示接口都没有。
    这颗芯片工作温度范围 -40 到 105 摄氏度,这个温度范围相当大了。而核心板的工作温度范围 -40 到 85 摄氏度,这两者不冲突的,核心板的工作温度不仅仅由SoC 决定,还有其他原件
    IMX8M mini 在整个 IMX8 系列中, GPU 性能和视频编解码性能都是靠后的,图形库的支持也偏少
    IMX8M mini 系列芯片框架如下:四核A53 + 1核M4 ,没啥出众的地方,其中VPU视频处理单元是可选项
    带有 VPU 的是 IMX8M mini
    不带 VPU 的是 IMX8M mini  lite 芯片
    本开发板是带有 VPU的,带有 IMX8M mini 系列所有特性,在IMX8M mini 系列中的是顶级配置了
    这颗芯片的目标应用场景:数字标牌,工业人机交互接口,节能网关,绝大多数音频应用,小型应用程序和中等应用程序。
    不是高性能芯片,大应用不行;图形性能也不好,视频类应用也不擅长。
    整体看这颗芯片就是一个普通的芯片,看米尔电子基于这颗芯片怎么做板子。
    2.核心板系统框架
    米尔MYD-C8MMX开发板核心板框架:
    核心板是个最小系统,电源(PMIC) + CPU + 内存(DDR4) + 存储(eMMC spi flash),clock 时钟是基本的元件。外加了一颗以太网芯片
    下图粉色框出来的是核心板部分,粉色之外是底板框架
    3.开发板系统框架底板上主要扩展了四部分,如下:
    1.音频接口,添加音频芯片,扩展出音频输入输出接口
    2.外部供电部分,添加了一颗 DC-DC 电源芯片
    3.添加了一颗USB hub 芯片,SoC 的一个usb 接口,扩展出来4个usb 接口,分别给4G LTE 移动网络模块使用,两个usbhost 接口使用,一个usb扩展接口使用。
    4.通过 I2C 接口,扩展出一路 RTC 模块
    其他部分 WiFi + BT 外接模块,几个按键和LED,其他都是引出接口,给用户自己扩展使用
    开发板上的接口如下图,其中
    SIM card 是连接到4G LTE 接口上的模块中的
    ETH 对应上图的 RJ45
    TP 对应上图 CapTouch
    SSD card 对应上图的 M.2 PCIE Socket
    Backlight,和 LVDS LCD,MIPIinterface 稍后详细看
    4.屏幕接口详解这么多接口,其中Backlight,和 LVDS LCD,MIPI interface 都是屏幕相关的,详细看一下:
    Backlight:接口一共6个pin,两个电源,两个地,两外两个是GPIO控制的,其中一个en 使能端,控制背光板电源的开关,一个PWM 控制背光亮度
    这两个 GPIO 控制端来自于 imx8mm 的 GPIO1_01 和 08
    LVDS LCD,MIPI interface 这两类接口,一共3个,都是屏幕的接口。
    可实际上 imx8mm 只有一共 MIPI DSI 屏幕接口,另外两路 LVDS 是通过一个DSI2LVDS 桥片把 DSI 转换为两路 LVDS,其中一个是 single link LVDS,一个是 dual link LVDS。
    所以 MIPI DSI 屏幕接口和 LVDS 接口是二选一,LVDS 的 single link 和 Dual link 也是OR 的关系,也是二选一,所以 MIPI DSI 屏幕接口,LVDS 的 single link接口,Dual link 接口,三选一,原理图如下:
    整个板子接口很多,但是一点也不复杂。
    最后看一下扩展接口:PDM,SAI 都是音频相关的接口
    5.总结米尔开发板基于NXP I.MX8M mini 芯片扩展出来耳机 mic 接口给用户使用;扩展了1路有效屏幕接口,但是可以选择三种屏幕;芯片原生两路 usb接口,开发板把其中一路扩展出来 4 路 usb 接口;准备了4G LTE 模块接口,WiFi / BT 连接,以太网口连接;PDM,SAI、uart、spi 也通过接口引出了
    米尔开发板这些接口和连接,目标使用场景也很明确,物联网板,物联网关,音频应用板,人机交互接口板,吻合芯片原有的使用场景,充分发挥芯片的作用
    米尔文档硬件手册对板子也有详细说明,笔者习惯看框架,完了再扫一眼原理图,比看手册更清楚明了,本文完。
    目前米尔MYD-C8MMX和MYD-JX8MX开发板配套的7寸屏已经上市:
    由7寸TFTLCD的LVDS接口(带电容式触摸屏)及驱动底板组成,分辨率1024x600。
    目前可以前往米尔淘宝官方网店进行购买,更多详细信息请看:
    http://www.myir-tech.com/product/my-lvds070c.htm
    GMT+8, 2025-10-26 17:22 , Processed in 0.071197 second(s), 19 queries , MemCache On.
