查看: 6203|回复: 2
[原创] 【经验分享】frdm-k64 adc多路采集四连之第一连--基本用法
发表于 2020-6-12 09:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器产生一个个正弦波,峰峰值3.3V,幅度在0-3V,频率50Hz,用ADC采样500个数据。
使用DMA每次读取10个数据,产生一次请求,打印出来,总共循环50次
1、 首先将PTB2配置为模拟输入(其实可以不用PORT_SetPinMux配置,ptb2默认功能就是adc)
PORT_SetPinMux(PORTB, 2U,kPORT_PinDisabledOrAnalog);
2、 配置dmamux,设置源为40,即ADC0,使能ADC
       DMAMUX_Init(DMAMUX0);
  DMAMUX_SetSource(DMAMUX0,DMAMUXCHANNEL,DMAMUXSOURCE);
DMAMUX_EnableChannel(DMAMUX0,DMAMUXCHANNEL);
3、 edma配置
EDMA_GetDefaultConfig(&edma_config);
EDMA_Init(DMA0,&edma_config);
EDMA_CreateHandle(&edma_handle,DMA0,DMAMUXCHANNEL);
EDMA_SetCallback(&edma_handle,edma0_callback,NULL);
EDMA_PrepareTransfer(&transfer_config,
                                          (void*)ADC16_RESULT_REG_ADDR,sizeof(uint32_t),
                                          (void*)adc_array,sizeof(uint32_t),sizeof(uint32_t),
                                          sizeof(adc_array),kEDMA_PeripheralToMemory);
EDMA_SubmitTransfer(&edma_handle,&transfer_config);
EDMA_EnableChannelInterrupts(DMA0,0U,kEDMA_MajorInterruptEnable);
       EDMA_StartTransfer(&edma_handle);
获取默认配置,分局配置初始化edma,为通道0创建一个edma句柄,设置回调函数。
设置传输配置,从ADC16_RESULT_REG_ADDR处读取数据,数据宽度uint32_t,传输到adc_array这个位置,数据宽度uint32_t,每次请求发送sizeof(uint32_t)字节,总共发送sizeof(adc_array)这么多字节。发送类型为从外设到内存。使能通道,开始传输。
      定义回调函数
       static void edma0_callback(edma_handle_t*handle, void *userData, bool transferDone, uint32_t tcds)
       EDMA_ClearChannelStatusFlags(DMA0,0U,kEDMA_InterruptFlag);
   EDMA_SetTransferConfig(DMA0, DMAMUXCHANNEL, &transfer_config, NULL);
   /* Enable transfer. */
       g_Transfer_Done= true;
将dma中断标志清除,然后开始准备下一次传输。
4、 adc配置
ADC16_GetDefaultConfig(config1);
config1->enableContinuousConversion= true;
ADC16_Init(ADC_DEMO,config1);
ADC16_EnableHardwareTrigger(ADC_DEMO,false);
if(ADC16_DoAutoCalibration(ADC_DEMO) ==kStatus_Success)
        PRINTF("calibrationsuccessful\r\n");
ADC16_EnableDMA(ADC0,true);
获取adc默认配置,adc精度12bit,初始化,硬件触发禁用。做校准后,使能ADC dma通道。
配置adc通道
channel_config.channelNumber = 12U;
channel_config.enableDifferentialConversion = false;
channel_config.enableInterruptOnConversionCompleted = false;
ADC16_SetChannelConfig(ADC0, ADC_DEMO_GROUP, &channel_config);
PTB2是adc0的通道12。禁用差分转换,禁用通道转换完成中断。
       结果如下图
excel点图
    6 天前
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2020-6-15 09:51:27 | 显示全部楼层
    一直想DIY一个信号发生器。
     楼主| 发表于 2020-6-16 13:34:54 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2020-6-15 09:51
    一直想DIY一个信号发生器。
    玩玩可以,真要测还是不行滴
    GMT+8, 2026-4-15 17:58 , Processed in 0.079734 second(s), 22 queries , Redis On.
