查看: 10558|回复: 11
[讨论] RT1061 GPIO中断问题
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2020-6-12 20:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用飞凌1061核心板,D7,E7引脚对应GPIO2_0和GPIO2_1,输入,使能上下边沿中断模式,ISR寄存器值一直为0xEFFFFFFF,然后一上电就一直进中断。清除中断标志位没有用;
    然后把D7,E7引脚对应GPIO7_0和GPIO7_1,输入,使能上下边沿中断模式,尽然可以正常使用中断了。。。。
    这是什么骚操作,芯片bug ?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-13 12:58:55 | 显示全部楼层
    昨天好了以后,今天又这样了
    D7,E7引脚对应GPIO7_0和GPIO7_1,输入,使能上下边沿中断模式,ISR寄存器值一直为0xEFFFFFFF,然后一上电就一直进中断。清除中断标志位没有用;
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-13 14:45:05 | 显示全部楼层
    重启一下好几次,然后就不行了;
    给我试用的时候打开中断,不用就关掉也不行。。
    神奇!!
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-15 09:35:12 | 显示全部楼层
    目前初步判断是外接干扰导致,具体怎么干扰导致的,原因不明
    发表于 2020-6-16 13:44:27 | 显示全部楼层
       楼主你好!
    你出问题的引脚目前外部状态是怎样的?悬空吗?
    你引脚外部加一个4.7K上拉看看,是不是还会一直进中断?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-16 17:54:59 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-6-16 13:44
    楼主你好!
    你引脚外部加一个4.7K上拉看看,是不是还会 ...
    我使用的环境是这样的:
    我有两块板子RT1061 + stm32f407,公用电源(5V,地),两块板串口通信
    rt1061两个引脚外部下拉 ,输入,中断。接传感器,采集边缘中断。
    stm32f407有两个引脚内部下拉,输入,外部接一个按键开关,3.3V和地。
    当stm32f407不接按键开关时候,rt1061中断触发正常;
    当stm32f407接上按键开关的时候,rt1061 gpio就一直中断。
    具体为什么会干扰rt1061还不确定原因。
    发表于 2020-6-17 13:30:54 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2020-6-16 17:54
    我使用的环境是这样的:
    rt1061两 ...
    有没有用示波器看看引脚,波形怎么样?
    另外,你要么把RT1061额外供电看看,是否和电源也有关。
    RT外部下拉,那么你中断类型是上升沿还是下降沿?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-17 13:59:29 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-6-17 13:30
    有没有用示波器看看引脚,波形怎么样?
    RT外部 ...
    示波器看了,引脚实际没有电平变化,我中断是边缘触发,采集上升沿和下降沿。
    单独供电还没有测试,另一块板是由RT1061这块板提供的5V , 3.3V。
    发表于 2020-6-17 14:40:08 | 显示全部楼层
    单独供电还没有测试,另一 ...
    你的意思是采集的引脚并没有任何的脉冲,但是实际代码还是会进入到上升沿,下降沿的中断?
    你进入的中断中,是否清除了中断标志?
    另外,不知道你地线有没有干扰的。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-6-17 16:23:45 | 显示全部楼层
    你进入的中断 ...
    是的,采集的引脚并没有任何的脉冲,但是实际代码还是会进入到上升沿,下降沿的中断,中断标志肯定是清理了,但是我单步看寄存器,没什么变化,相当于清理不了。地都是同一个地
    GMT+8, 2025-10-26 17:50 , Processed in 0.123052 second(s), 28 queries , MemCache On.
