查看: 5003|回复: 4
[求助] systemInit()时钟问题
发表于 2020-6-14 14:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触LPC,下了个LPC800.DFP 1.10.1的安装包,使用的是MDK 5.23,想自己试着建工程,发现安装包中的system_lpc845.c中怎么没有时钟的配置代码,看了一些现成的例程,都有这个时钟配置的代码。这个代码是不是要自己建立?还是要安装其他文件?还有一个问题:安装包中system_lpc83x.c就有这个时钟代码,system_lpc802.c,810.c等就都没有。不明白为什么有的有,有的没有。
您好, 在LPC845/lpc802/lpc810 进行开发,推荐使用MCUXpresso SDK 这个库, 他包含 常见外设的驱动,例程,直接可以用keil打开,之后在此工程进行开发你自己的程序就可以。 从下面链接进行下载: http://mcuxpresso ...
发表于 2020-6-18 15:07:39 | 显示全部楼层
您好,
从下面链接进行下载:
http://mcuxpresso.nxp.com/en/select
支持MCXUpresso IDE, IAR, KEIL, 根据自己需求进行选择下载。
    2022-3-14 16:20
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2020-6-18 16:13:28 | 显示全部楼层
    签到签到
     楼主| 发表于 2020-6-18 20:28:46 | 显示全部楼层
    谢谢小恩,例程我有,现在想尝试建立一个新的可用的工程。搞清楚需要添加哪些文件。对照例程看过,有些驱动,启动代码不是太明白。还是自己再研究研究吧。
    发表于 2020-6-29 11:16:23 | 显示全部楼层
    aladi 发表于 2020-6-18 20:28
    谢谢小恩,例程我有,现在想尝试建立一个新的可用的工程。搞清楚需要添加哪些文件。对照例程看过,有些驱动 ...
    驱动什么的,你可以结合芯片的参考手册寄存器去查看,还要是多看看芯片手册。
    GMT+8, 2025-10-30 23:01 , Processed in 0.126972 second(s), 26 queries , MemCache On.
