查看: 5810|回复: 0
[原创] 【经验分享】RT1020 BEE下APP进fault问题分析与解决
发表于 2020-6-17 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 文档描述
    最近遇到关于RT1020 BEE加密APP在某种配置下进入fault的案例。具体情况如下:
芯片    :MIMXRT1021带外部QSPI flash
问题描述:在做BEE加密之后,代码使用ldm指令访问到具体flash地址的时候,有时候会进入到hardfault,然而同样的代码,下载到非加密的RT芯片中,则运行正常。如果使能了Dcache,则BEE加密模式下也不会出现问题,禁止Dcache则出现问题。
问题复现:首先保证BEE加密过程都能正常工作,然后准备一个很简单的app,比如SDK里的ledblinky, 在启动代码startup_mimxrt1021.c中,添加如下代码在ResetISR()开始的地方:
  1. typedef struct
  2. {
  3. uint32_t uiWord_0;
  4. uint32_t uiWord_1;
  5. uint32_t uiWord_2;
  6. } SomeStruct_t;
  7. typedef struct
  8. {
  9. SomeStruct_t sStruct_A;
  10. SomeStruct_t sStruct_B;
  11. SomeStruct_t sStruct_C;
  12. } ASetOfStructs_t;
  13. static const ASetOfStructs_t FlashStruct;
  14. __attribute__ ((section(".after_vectors.reset")))
  15. void ResetISR(void) {
  16. // Disable interrupts
  17. __asm volatile ("cpsid i");
  18. static SomeStruct_t RAMStruct_A;
  19. static SomeStruct_t RAMStruct_B;
  20. static SomeStruct_t RAMStruct_C;
  21. RAMStruct_A = FlashStruct.sStruct_A;
  22. RAMStruct_B = FlashStruct.sStruct_B;
  23. RAMStruct_C = FlashStruct.sStruct_C;
  24. #if defined (__USE_CMSIS)
  25. // If __USE_CMSIS defined, then call CMSIS SystemInit code
  26. SystemInit();
  27. #else……….
或者将上述结构体定义与调用的代码,放到SystemInit之后,但是在SystemInit中,屏蔽掉代码SCB_EnableDCache();编译好app.19之后,RT芯片进入到serialdownload模式,通过MCUBootUtility的BEEEncrypted Image Boot下载进去,就会复现问题。
二,问题分析与测试
  关于这点问题分析,查看RT1050SRM文档:
发现有这样的描述:
The known hardware limitations of the BEE module are as follows:
• Only supports 128 bits data width AXI interconnection
• Only supports 16-byte burst access size. For single transaction, theminimum supported access size is limited to 4-byte.
• Granularity of the address bias is 128 KB per step
• Maximumsupported burst length is limited to 4.
    经过和专家的确认,也得到了这样回复:
   BEE onlysupports 16-byte burst access size. This rule may be violated if master sendsunaligned burst because bus fabric may convert unaligned burst into non-16-byteaccess and cause BEE to send a bus error.
      To avoid this issue the general rulefor the master is to set start address to BEE 16-byte aligned, and total datanumber a multiple of 16-byte, so that the bus fabric can always feed BEE with16-byte access.
   所以说,如果要想解决这个问题,需要保证访问入口地址16字节对齐,而且访问的数据总数也是16字节的整数倍。
然后,这边对原始的代码在非加密的MIMXRT1020-EVK板上做了debug,查看添加结构体的地址情况,具体如下:
可以看到对应结构体的变量地址,并不是16字节对齐的。
为了实现字节对齐,并且变量的长度也是16字节的整数倍,这里修改代码如下:
  1. typedef struct
  2. {
  6.         uint32_t dummy;
  7. } SomeStruct_t;
  8. typedef struct
  9. {
  10.         SomeStruct_t sStruct_A;
  11.         SomeStruct_t sStruct_B;
  12.         SomeStruct_t sStruct_C;
  13. } ASetOfStructs_t;
  14. static const ASetOfStructs_t FlashStruct  __attribute__ ((aligned (16)));
  15.         // Disable interrupts
  16.         __asm volatile ("cpsid i");
  17.         static SomeStruct_t RAMStruct_A __attribute__ ((aligned (16)));
  18.         static SomeStruct_t RAMStruct_B __attribute__ ((aligned (16)));
  19.         static SomeStruct_t RAMStruct_C __attribute__ ((aligned (16)));
  20.         RAMStruct_A = FlashStruct.sStruct_A;
  21.         RAMStruct_B = FlashStruct.sStruct_B;
  22.         RAMStruct_C = FlashStruct.sStruct_C;
添加__attribute__((aligned (16))),保证变量为16字节对齐,添加uint32_t dummy;为了凑够16字节的整数倍。
经过上述修改之后,再次在非BEE的MIMXRT1020-EVK板子上的debug,查看变量地址情况:
Debug结果可以发现,结构体的入口地址已经是16字节对齐了,而且每个结构体也是16字节的整数倍。这时候,生成.s19文件,再次烧录到已经做过BEE加密的MIMXT1020-EVK开发板中,烧录完成后,转为internal boot模式,再次上电,可以发现led灯已经成功闪烁,说明16字节对齐确实对BEE加密结果有修正效果,再次印证了SRM和专家的说法。三 总结   在使用BEE加密的时候,APP最好添加cache,因为cache在遇到不是16字节对齐的地址的时候,会自动分为两个burst,并且对齐地址,这也是为什么客户在添加了cache使能之后,不会出现问题。如果禁止了cache,那么必须要保证BEE访问的入口地址为16字节对齐,而且数据块字节总数是16字节的整数倍。希望该经验能够给大家带去帮助。
【经验分享】RT1020 BEE下APP进fault问题分析与解决.pdf (494.47 KB, 下载次数: 8)
GMT+8, 2026-2-22 03:46 , Processed in 0.084288 second(s), 21 queries , Redis On.
