查看: 7879|回复: 5
[求助] jtag可以下载程序到flash,但是程序没有运行,会是什么原因?
    郁闷
    2020-8-18 09:16
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-6-17 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    jtag可以下载程序到spi flash,但是程序没有运行,会是什么原因呢?是不是可能是SDRAM没有贴好?
    发表于 2020-6-22 16:28:27 | 显示全部楼层
    你先下载一个不带SDRAM的代码进去,看看是否运行?
    而且你要检查下你的boot mode是不是从内部flash启动。
    还有,你的外部flash能不能工作呢?
    你可以先下载一个RAM的code,debug看看是否能工作,然后再下载flash的代码看看是否能debug, 然后再退出debug查看功能。
    发表于 2021-3-2 14:37:40 | 显示全部楼层
    是需要用到SDRAM吗,可能是sdram没有初始化
    发表于 2021-4-13 15:09:20 | 显示全部楼层
    请问boot mode为0,Boot From Fuses启动;片内RAM可以运行程序,将BT_FUSE_SEL写为,BOOT_CFG默认为0,此时是不是从外部Flash启动,用的是1052系列芯片
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发表于 2021-4-13 18:12:16 | 显示全部楼层
    xujw 发表于 2021-4-13 15:09
    请问boot mode为0,Boot From Fuses启动;片内RAM可以运行程序,将BT_FUSE_SEL写为,BOOT_CFG默认为0,此 ...
    你好,有问题,请新建一个问题贴, 不要跟着别人很久之前的帖子后面。
    然后我会在你自己的问题贴里面帮你回复。
    发表于 2021-4-14 14:25:02 | 显示全部楼层
    然后我会在你自己的问题贴里面帮你 ...
    好的,我新建一个帖子
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    GMT+8, 2025-10-27 00:49 , Processed in 0.098260 second(s), 24 queries , MemCache On.
